1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Ну общем доварил
  2. me_miron
    me_miron
    me_miron
    Еще один вопрос к знающим и опытным.
    Нарисовал я лестницу, все вроде бы отлично. Уже значит почти материалы привез, а жена посмотрела на мой чертеж и говорит, не нравится что места много занимает давай попробуем сделать чтобы было больше места в прихожей.
    в первом варианте было все почти идеально. размеры ступеней 310х160 и уклон 30 градусов.
    а во втором получилось уклон 40 градусов и размеры ступеней 250х195
    стоит ли рассматривать подобную лесенку всерьез или она будет неудобная и думать тут нечего?
    мне отчасти тоже нравится, что направление движения с лестницы совпадает с движением в гостинную но насколько это веская причина, чтобы делать такую, по всем параметрам неудобную лестницу?
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    :super:
    :no: Зачем же такой подъём в 195?
  4. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Добрый день! Буду делать лестницу, с поворотной площадкой, два марша 1200 высотой и 2500 длиной. Видится вот такое -
    подскажите пожалуйста, какую профильную трубу надо брать, чтоб не рухнула конструкция? Спасибо.
  5. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    На представленном фото использована труба 80*40. В этой ситуации (как на фото) я использую минимум 100*50, в идеале 120*60 - марш длинный. Из 80*40 пружинит, проверено.
    С другой стороны, ограждение немного прибавит жесткости, но зависит от его конструкции.
    В вашем случае - два марша по 2500 длиной - используйте 100*50*4, резать надо под 45, в таком соединении сварной шов длиннее на 40%, а значит прочнее и надежнее в целом.
  6. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Пример, чем-то похожая ситуация. Вот у меня в цехе всего одна полка для инструмента длиной 18 м, на высоте 1,4 м, глубиной 30 см. Туда все влазит, все на виду, у каждого свое место. Ни один инструмент не лежит поверх другого. Банки с краской стопками не стоят, беру какую надо и ставлю на место, ничего не надо перебирать.
    Пришел один работник и без моего ведома решил "навести порядок и сэкономить место" - краска стоит стопками в несколько рядов (банки литровые), напильники-отвертки-маркеры-ключи-плоскогубцы - одной горой и прочее. "Высвободилось" 10 м длины полки.
    Работнику этого оказалось не достаточно, и он решил сделать дополнительную полку повыше этой (выше уровня глаз), чтобы положить туда то, "чем редко пользуемся". Во первых не видно что там лежит, во вторых нужно с подставки туда тянуться, считай все что там лежит - как выкинутое и забытое, а зачем тогда место занимает.
    Итог - работа парализована.
    Так вот, не экономьте на комфорте (удобной лестнице). Тем более, что это почти ничего не стоит в вашем случае. Что жена поставит на это освободившееся место? Всего 1 м2, а лестница уже стала уродиной.
    Я понимаю, это был бы шкаф до потолка, а это лестница, она воздуха много не занимает и на мозг не давит. Когда поднимаетесь, удовольствие будете получать.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Всем доброго дня. Хотел задать вопрос такого свойства.
    Решил сделать лестницу на улице на крыльцо (ну даже не лестницу, а лесенку 2-3 ступени). По вертикале от земли до пола крыльца около 50см. Хочу сделать крутую лестницу с углом подъёма 60гр. Что скажут специалисты? Не будет ли неудобно ходить?
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не вздумайте так делать.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Поясните.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А чё тут пояснять? Попробуйте из подручных материалов сделать модель этой лестницы, походите по ней, сами всё поймёте. Ну очень уж большой наклон. Спускаться только задом будете, как со стремянки.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это пожалуй мысль.
    Стало быть возвращаемся к 45 гр? Очень не хотелось.
    А если ширину ступеней сделать неравномерную? Их получиться не больше 3-х. Самую нижнюю делаем широкую, выше среднюю и ещё одну узкую.
    Или полуступени сделать?
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    :ogo::ogo::ogo::ogo::ogo::ogo:
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @НикВас, что так ужаснуло? Если я переходные ступени сделаю?(типа "гусиный шаг")
    Лестницы и с отрицательным углом бывают...:aga:
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ваше желание:
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    И что хотите сказать? Это безнадёжно?
