1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ага. Именно безнадёжно.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А я всё же рискну попробовать. Хотя бы на моделе в масштабе 1:1. ;)
  3. BerLoga.
    BerLoga.
    Живу я дома, здесь бываю.
    BerLoga.
    Мне кажется, или на верху у Вас площадка и ещё несколько ступеней?
    Если так, то перенесите ступени на верх и поделите площадку на забежные ступени.
    Но не лишайте себя хороших и удобных размеров! Высота ступени 195 допустима но зачем усложнять жизнь крутыми подъемами?
    На чертеже, конечно много места выиграете но по жизни больше потеряете!)
  4. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Зачем? Зачем расходовать материал и время! В помещениях борюсь за удобные лестницы и выкраиваю понемногу, а тут! Там стены, проходы, двери!
    Уродство получится! Стоит отрицательный угол применить! Тогда, хоть после падения, можно вспомнить и над этим посмеяться.
    Даже модель не стоит делать... Пожалейте время.
    А если делать такую будете, то зачем спрашивали? Для чего вопрос?
  5. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Подскажите можно ли делать ступени из мдф шириной ~ 940 мм и толщиной 40 мм тетива побокам (с торца) ступени. Или придется делать подступеньки чего не очень хочется. Скорей всего думаю делать из фанеры фсф, предварительно все это дело заслоить т. к. нет ни того ни другого толщиной 40 мм,
    Тетиву думаю делать из Проф трубы 40*20 ,ступени крепить на болты через трубу (крепеж завтра сфоткаю) лесенка.jpg .
    Как думаете может ли иметь право на воплощение такая лестница
  6. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Фанера допустима! С МДФ не связывайтесь! Это материал не расчитан на нагрузки, это ж бумага. День пролежит, неделю, месяц, может и годы лежать, а может поплыть. У него аморфная структура, а на лестнице нагрузки динамические.
    Если с двух сторон запалубите, тогда выдержит. Но игра не стоит свечей!)
  7. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Вот крепеж: боченок ф13мм длина 13мм его планирую в ступень из фанеры.
    И болт ф6мм длинна 45 мм его через проф трубу
  8. вячеслав1111
    вячеслав1111
    вячеслав1111
    Рыбинск
    Добрый день подскажите можно ли на двухмаршевой лестнице с площадкой, на площадке сделать одну ступень (сделать два уровня площадки)
  9. вячеслав1111
    вячеслав1111
    вячеслав1111
    Рыбинск
    И еще один вопросик при расчете удобства ступенй по формуле a-h,a+h ширину ступеней надо считать со свесами (если они планируются) или нет
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  11. вячеслав1111
    вячеслав1111
    вячеслав1111
    Рыбинск
  12. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Если это сделает лестницу удобнее, то имеет смысл.
    Мне часто приходится применять такое решение!
    Захожу в помещения и удивляюсь: почему не спроектировали достаточно места сразу? Почему приходится колдовать?)
    И площадка деленная двумя уровнями, не самое ужасное)
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Странный вопрос. У меня не хватает места на пологую. Хочу его выиграть.
    Спрашивал, чтобы узнать возможные варианты рещения.
    У меня ровно такой же вопрос к вам. ЗАЧЕМ отзываться на сообщение, если не предлагаете решения.
  14. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Прошу простить, что отвлек Вас от поиска решения)
    Правда ищите его там, где быть его не может. Вы похожи на алхимика, который ищет рецепт превращения ртути в золото: Смешал один компонент, добавил другой и теперь на форуме пытается узнать заклинание!
    Современная наука, вроде, научилась из одного элемента делать другой, но этого добиваются с помощью сложнейших установок и чтение тайных заклинаний не используют.
    Если серьёзно, то поднимите уровень грунта и ступени будут удобные...
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну вот это уже теплее. За это конкретно спасибо. Но это не вариант опять же по габаритам.
    В остальном так:
    Я, как человек не верящий догмам :)], предположил использовать лестницу "гусиный шаг". Даже тему создали интересующиеся.
    https://www.forumhouse.ru/threads/202566/
    А мне нужно всего 2-3 ступени. Исходя из этого я решил искать отдельное решение. Мне проще сделать вынос на полу и широкие ступени. (пока точно описать не могу, потому как это только в голове).
    Сказать что это невозможно проще, чем найти решение. ;)
