1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. BerLoga.
    BerLoga.
    Живу я дома, здесь бываю.
    BerLoga.
    [quote="OlegN, post: 9486687, member: 4524]
    Я, как человек не верящий догмам :)], предположил использовать лестницу "гусиный шаг". Даже тему создали интересующиеся.
    https://www.forumhouse.ru/threads/202566/
    А мне нужно всего 2-3 ступени. Исходя из этого я решил искать отдельное решение. Мне проще сделать вынос на полу и широкие ступени. (пока точно описать не могу, потому как это только в голове).
    Сказать что это невозможно проще, чем найти решение. ;)[/quote]
    Я догмы не почитаю и часто их нарушаю! Часто иду на перекор. Но из спортивного интереса на рожон не полезу. То что делается должно быть удобно.
    Дом- пристанище для всей семьи и кто то будет иметь другую ногу маховую и толчковую. Это как левша и правша и не попадающий будет спотыкаться.
    Потому не посоветую делать гусиный шаг на входе в дом. Да и по фен шуй не хорошо)
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Хорошо, я учту рекомендации.
    С фен шуем не поспоришь... :aga:
  3. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Что скажите по крепежу можно такой использовать?
    Пост#742
  4. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Не стоит.
    Если в торец фанеры, то развалится. Фанера колкая, а если через трубу и в пласть, то самотреза достаточно.
  5. Вандерсыр
    Вандерсыр
    Вандерсыр
    Минск
    Добрый день, уважаемые форумчане. В процессе проектирования лестницы на металлических косоурах из профильной трубы возник вопрос у меня: лестница с забежными ступенями Г-образная, забежные ступени не только на повороте, но и до и после него, соответственно вертикальные профили забежных ступеней будут находиться как бы не в одной плоскости относительно друг друга (со смещением относительно стены). А жена требует зашить в будущем эту лестницу. Как в таком случае лучше крепить подступенки к каркасу, ведь они будут опираться только на угол профильной трубы, а не на всю плоскость ее стенки? Надеюсь, не сильно наумничал...
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А довернуть профиль до плоскости не вариант?
  7. Вандерсыр
    Вандерсыр
    Вандерсыр
    Минск
    Как-то не пойму, как его можно довернуть - это ж не одна ступень, а более половины лестницы? Остальные все тоже крутить надо будет? Я сам никогда такой косоур не просчитаю
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Доброго дня.
    Имеется желание сделать крыльцо 3х2 из излишков двутавровой балки. 2 х 4,5 м. и декинга (доски)
    Подскажите, пожалуйста, конструктив или ткните носом в подходящую картинку.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Естественно надо доворачивать все которые надо.
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Не реально!
    Из профильной трубы - обычно это открытые лестницы без подступёнков, в крайнем случае полуподступёнки.
    Какой смысл тогда связываться с профильной трубой?
  11. Вандерсыр
    Вандерсыр
    Вандерсыр
    Минск
    [quote="НикВас, post:
    Какой смысл тогда связываться с профильной трубой?[/quote]
    Да я и сам понимаю, что можно и без нее обойтись было бы, но есть момент - хотелось бы сделать косоуры без опор посередине, какие еще могут быть варианты?
    Да и вдруг удасться жену уговорить не зашивать...
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
  13. Вандерсыр
    Вандерсыр
    Вандерсыр
    Минск
    БорисБББ, каркас к стене планируете крепить? Если да, то как?
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Не планирую..Ибо уже закрепленно) Анкерами .
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    В газобетон?
