1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Совершенно верно. То же самое происходит когда косоуры или тетивы делают толщиной 40 мм
  2. НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    Понятно. Спасибо большое!
  3. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Тоже думал что будет барабан и даже настроился запенивать пустоты профиля. Но барабана нет, есть конечно присутсвие некого звука металла. Но он не беспокоит и запенивать не буду. Думаю если запенить, будет точно как деревянная на 95%
  4. НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    А какие-нибудь в ней плюсы по сравнению с деревянной наблюдаете? Действительно не скрипит?
  5. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Это вы меня спрашиваете? Если да, то железки не скрипят, если приварены конечно. В моем случае железная была скорее единственным вариантом. Стены пустые, крепить не за что. Городить детскую горку на 4 копытах не вариант. А тут тяп-ляп и на одном косоуре все готово
  6. Arikabinsk
    Arikabinsk
    Arikabinsk
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста плюсы и минусы такой лестницы, сделанной на двух косоурах из металлопрофиля.
    Первый пролет 1600, второй 2350, третий 2800. Высота до перекрытия 2900, перекрытие 150
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Параметры лестницы? А металлопрофиль - "+".
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Всем спасибо за ответы:hello:, но, ни один совет, к сожалению, не подошёл:(
  9. Arikabinsk
    Arikabinsk
    Arikabinsk
    Краснодар
    Размеры вроде привел. Еще укажу, что ширина лестницы 900, проем на второй этаж шириной 1000.
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Подъём, проступь?
  11. BerLoga.
    BerLoga.
    Живу я дома, здесь бываю.
    BerLoga.
    Если стены слабые, заводите колонны! Это может быть или швеллер или труба квадратная. Колонны эти можно спрятать в стену. Либо под гипрок, либо в газосиликат, а сверху заштукатурить.
    Если использовать нормальные толщины, то не бухтящая она получается!) но обязательно проверяйте чтоб не дробила! Обязательно пройдите и сильно топнете по каждой ступени! Если есть какое слабое место или где непровар, тогда "запоёт"! Лучше исправить эту слабину сразу, чем после её прятать!
  12. Arikabinsk
    Arikabinsk
    Arikabinsk
    Краснодар
    Я не силен в этой "математике" ;(
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ширину проступи ступени, и высоту ступеньки.
  14. Arikabinsk
    Arikabinsk
    Arikabinsk
    Краснодар
    И ещё вопрос: подрядчик рекомендует ступени из фанеры (повышенное сопротивление износу, влагостойкость). А ваше мнение?
  15. Arikabinsk
    Arikabinsk
    Arikabinsk
    Краснодар
    ширина 300, высота 188
