1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Frost93
    Frost93
    Frost93
    Краснодар
    Доброго дня! Размеры под лесенку длинна 2,5 ширина 2 высота 2,9 перекрытие 18мм.Как это будет выглядеть?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как П-образная лестница с забежными ступенями.
  3. Frost93
    Frost93
    Frost93
    Краснодар
    Вит1959,если не сложно схематично как будет выглядеть?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Полистайте вот эту тему
    Как самому сделать лестницу
    Наверняка найдете похожее. А если заглянуть в подраздел лестниц из бетона, то практически сплош и рядом. У вас проем практически классика для ограниченного пространства.
  5. Frost93
    Frost93
    Frost93
    Краснодар
    Вот на счет бетона отказался, в виду затратности.
  6. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Кто какие ступеньки использует на открытом воздухе? (не бетон и не плитка с камнем) Клееные ступеньки сгорбатились. Думал 1050 слой краски их убережет
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Дело не в бетоне, а в том как выглядит П-образная лестница. А если вы считаете что изготовить лестницу на металокаркасе дешевле, то думаю вы ошибаетесь. В таком случае полностью деревянную.
  8. Frost93
    Frost93
    Frost93
    Краснодар
    Сам монолит 1000-1500 за ступень +отдела
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И я вам о том же. Не важно бетон или металл. Все равно потом идет отделка деревом, поэтому сразу деревянная получится дешевле.
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Странно..Я вот точно знаю что металокаркас намного дешевле выходит, если делать самому)
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если делать самому, то многое выходит дешевле. Но речь о том, что если потом отделывать лестницу деревом, то смысла загонять металокаркас в плане экономии ни какого.
  12. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    @Вит1959, а когда имеет смысл делать металокаркас?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На мой взгляд тогда, когда это оправдано дизайном.
  14. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Если делать из швеллера/уголка - 100%! А из профтрубы - дешевле выйдет.
  15. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Не учли еще одного аспекта в обсуждении. В моем случае металокаркас был выбран:
    1- я не лестничных дел мастер и поэтому скрипеть ни чего не будет
    2-стены пустые, крепить не к чему.
    3-любой промах с железкой можно переварить, передвинуть и т. д. с деревом так не выйдет
    4-да и просто показалось проще
    По материалам получилось копейки. Не больше 10-12 рублей
