1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Но лестницу делать Вы собираетесь однако.
    Вым не столько крепеж будет нужен, сколько опора.
    На мой взгляд деревяшку легче переделать чем железяку.
    Делайте как вам удобней.
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Что то мне кажется что ты со сваркой на вы) Железяку болгаркой отрезал, наварил и все..Вчера дырку в дне ржавой бочки размером сантим на 2 заварил 3кой...А уж лесенку сварить вообще не вопрос)
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Правильно кажется :). Даже более чем.
  4. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    3-любой промах с железкой можно переварить, передвинуть и т. д. с деревом так не выйдет
    по 3-ю пункту я согласен, с деревом все же возни много, чем с металлом...
  5. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Интересно почему с первым не согласны пунктом? Я то свою сляпал. Почти готова. Для дачи, более чем хватит и для себя я вопрос закрыл, а кто в творческом поиске-удачи в нелегком деле (как оказалось)
    Огромное спасибо фуромчанину Павел Раст. который помог с просчетами
  6. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Добрый день. Еще вопрос - если рассматривать лестницу на одном косоуре (2 пролета по 3,2 м) - достаточно ли будет использовать 120 проф трубу или настаивать на 140? Пролета планируются без подпорок (упираются в пол, бетон площадка, потом плита перекрытия). Мастера говорят, что 140 будет выглядеть массивно...
  7. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    Я бы все таки из трубы 140 х 100 х 4 мм бы сделал...
  8. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Добрый день. Мастер предлагает сделать лестницу на одном косоуре, а площадки под ступени из проф трубы (40 на 20), примерно как на рисунке ниже. Как Такой вариант или лучше делать площадки из листа металла (мастер говорит, что ему так проще и дешевле для меня)? Какие минусы у такого варианта?
  9. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Конечно с листа проще. Только какой толщины лист? Думаю что вес его будет больше чем профиль
  10. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Вот что получилось:cool: были косяки по ковке но не мои ... 20140529_143550.jpg 20140604_111040.jpg
  11. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Лист - 5. Мастер сказал, что ему проще сделать ступени из проф трубы (40/20), чем из листа... Вот я и думаю, что лучше?
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вполне приемлемое решение. Единственный минус, для временного использования нужно поверх ступеней из профильной трубы прикрепить сверху какой-либо листовой материал (фанера, ДСП и т. п.)
  13. igr5591
    igr5591
    igr5591
    Самара
    Доброго времени суток! Суть проблемы на фото, уличная лестница с полу винтом. Помогите пожалуйста с дизайном перил и навеса. Не вижу как навес из поликарбоната будет огибать полувинт..:faq:.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну если только будете вырезать его соответственно, но отход будет еще тот.
  15. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    в принципе, если с умом подойти то навес из поликарбоната можно присоединить к стойкам перил...а перила меж стоек пустить...вопрос конструктива всего лишь
