1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. igr5591
    igr5591
    igr5591
    Самара
    Эт понятно. Реализация в металле сложностей не вызывает поблема с отходами и "зелёными" решаема. Хотелось бы увидеть набросок или 3д от людей обладающих художественым вкусом. Здесь на фото один из вариантов.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Что бы в 3-Д отобразить Ваш навес, надо сначала построить всю Вашу лестницу. А это как Вы понимаете проблематично.
  3. igr5591
    igr5591
    igr5591
    Самара
    не вопрос устроит и карандашный набросок от мастера ;) .типа...ребятки дать автограф могу и нарисовать могу, молько вам это будет не по карману (М.Шагал) :hello:
  4. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    Добрый день.
    Помогите рассчитать межэтажную лестницу с забежными ступенями на 180 градусов.
    Проем 197 на 255 см, высота чистая 310 см. [​IMG]
    По проекту [​IMG] лестница идет со средней площадкой и углом подъема 45 гр., но с учетом того, что в ближайший месяц стану дедом хочется не так круто! Так, что однозначно с забежными ступенями.
    Лестница деревянная на металлокаркасе.
    Пробовал считать по Шитову, даже если сделать 3-4 забежных ступеньку, получается довольно комфортно, но вот сколько лучше все таки их сделать, чтоб было удобно и старым и малым? Вопрос к Вам знатоки!
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Теперь вопросы дальше.
    Какая именно помощь Вам требуется? Чисто прикинуть что выйдет, или Вам нужен рабочий проект для изготовления под ваши размеры?
    Какая толщитна перекрытия второго этажа?
    Кроме этого фото, еще фото помещения есть? Если есть, то добавьте пожалуйста.
  6. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    По фото -Второй этаж пока только перекрытие залил, стены через неделю начнут делать. Первый если надо сфотографирую - как раз на стройку поехал. Толщина перекрытия 16 см, вокруг проема 16 швеллер. Высота от пола до пола планируется 308-310 см. Рабочий проект эт конечно хорошо, мне хотя бы по количеству ступеней, сколько забежных, ну и по размерам, чтоб комфортно было. В идеале хочется 30-33 ширина ступеньки, 15-18 высота.
  7. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    Изначальная планировка такая 1 этаж.png 2 этаж.png только немного под себя переделанная.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно вот такой вариант. Общий вид.JPG Здесь высота ступени 164 мм, проступь 262 мм соответственно ступень 292 мм.
  9. Olgank
    Olgank
    Olgank
    Киров.
    Уважаемые спецы, прошу вашего совета. Лестница с 1 на 2 этаж будет П-образная с металлокаркасом. По трем сторонам проема будут стены из гб блока: D500, ширина 40см.
    На данный момент приступаем к кладке стен 1 этажа. Хотелось бы сразу сделать какие-то закладные для поворотной площадки (длина-2м,ширина-0,9-1м), т. к. опереть ее снизу будет не на что (под ней проем в подвал). Возможны ли такие варианты:
    1) заложить сразу пару швеллеров (или уголков, или проф. труб) по длине площадки, заведя их в стены на всю ширину блока. Может под металл кирпич положить, чтобы блок не продавливался? Мне этот вариант нравится (особенно с уголком) ввиду своей простоты. Но вот жизнеспособен ли он?
    2) штробить блок вертикально до кирпичного цоколя, в штробы ставить швеллера с опиранием на кирпичный цоколь и на них уже монтировать площадку.
    И еще вопрос: перекрытие 1-2 этаж плиты ПБ толщиной 22см.Я тут на форуме нашла решение, как сделать закладную для опирания верхнего конца лестницы-надеть 24 швеллер. Если надевать его на торец плиты, то все понятно, т. к. он ровный. А вот можно ли как-то надеть его на длинную сторону? Там ведь такие "полочки".
  10. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    судя по рисунку между маршами пролет, а у меня и так ширина всего 197 см, на 1 марш 90 см, меньше не хотелось бы.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А на рисунке ширина 198 см. Пролет в 180 мм.
  12. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    То есть это особенности программы такие, если я правильно понял ширина марша все таки 90 см?
    Тогда еще такой вопрос -верхний марш 3 прямых ступеньки, нижний 7, тогда получается что низ не 255 см, а больше будет?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Программа здесь ни при чем. Просвет там такой сделан что бы можно было закрутить перилину спиралью. Довольно сложный элемент в изготовлении.
    А марши да, разные. Но там и проем 1950 на 1980. Естественно заход на нее длиннее выхода.
    Данную модель я выложил как вариант того что может получится. Поэтому естественно она не под Ваши размеры. В Вашем случае плечи могут быть одинаковые.
  14. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    Сам вариант лестницы понравился, что то такое и хотелось!
    то есть и размеры под 1950 на 1980? а как рассчитать под мои размеры 1970 на 2550
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как как. Взять и посчитать :)] Профессия есть такая, лестницы считать.
