1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. carmusic
    carmusic
    carmusic
    Комсомольск-на-Амуре
    Друзья! помогите пожалуйста с постройкой лестницы. Гараж у меня с высотой потолков около 6 метров и решил разделить его на 2 этажа. Построили мне в гараже перекрытие из двутавровой балки. А вот проем под лестницу оставили всего 2,7м. высота от пола до верхнего края балки (без учета того что будет ещё доска на 50) составляет 2,7м. На мой взгляд тут просится лестница с забежными ступенями. Хоть и просил фирму сделать под прямую лестницу. В итоге пришлось отказаться от дальнейших работ с этой фирмой.
    Варить лестницу хочу сам. И очень хочется советов профессионалов!
    Подскажите, какие оптимальные параметры надо подобрать, чтобы лестница была удобной? Если можно помогите с чертёжиком и подборкой материалов)
    В мыслях конструкцию делать из 12 швеллера, ступени из бетона толщиной около 5 см и сверху плитку керамогранита. Может быть куплю готовые плиты у производителей брусчатки.
    тип лестницы понравился как на картинке во вложении. Только направление надо слева направо бокс.jpg лесница1.JPG
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Веранда у Вас будет? Какая разница по высоте у полов на веранде и на 1-ом этаже?
    Параметры ступеней у лестниц с 1-го на 2-ой эт. и с веранды на 1-й эт. должны быть увязаны между собой.
    На проектном разрезе хорошо видны разные уклоны у этих лестниц, а этого не должно быть.
  3. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    Веранды не будет, но выход там есть. Разница по высоте 100 см. Мало того, есть еще и цокольный этаж - 250 см между полами цоколя и 1 этажа. Но там с размерами не так критично, поэтому если будет расчет ступеней между 1 и 2 этажами, там сделаю такой же уклон.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тогда лестницы по всем этим этажам должны рассчитываться и проектироваться одновременно и в комплексе.
  5. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    Согласен! Только в цоколь спускаешься намного реже, чем подымаешься на 2 этаж. Да и не получается у меня:(. В и программа, которую нашел, считает только 2 этажа, 3 никак. Если бы кто помог!
  6. Gallardo77
    Gallardo77
    Gallardo77
    Пермь
    Здравствуйте, уважаемые! В процессе стройки я подошел к моменту проектирования межэтажной лестницы, если есть возможность, помогите. Проем размером (ШхД) 2200 х 2770, высота до уровня второго этажа 3200, лестница нужна П-образная с забежными ступенями, лучше на металлокаркасе, поворот влево, есть особенность - под крайней забежной ступенью (самой высокой) высота должна быть 2100 мм, так как там будет дверь в смежное помещение.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Фото помещения внизу и вверху имеются? И есть ли место под лестницу на первом этаже вне пределов проема?
    И про это место поподробнее.
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Речь не в количестве пользования, а о т. н. "просвете" между лестницами - по
    этому:
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    По весу не много для 12 швеллера?
  10. carmusic
    carmusic
    carmusic
    незнаю..этот размер был только моим предположением. а какой тогда предпочтительней?
    Знал бы что да как, давно бы сделал. Поэтому и советуюсь с профессионалами тут)
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Такие вещи просчитываются. Или будьте готовы к установке доп. опор (гараж-в принципе можно, хотя...).
  12. carmusic
    carmusic
    carmusic
    Не хотелось бы опоры ставить под ней. если только под нижними ступеньками, которые с поворотом будут. Там можно кладовочку сделать небольшую.
  13. Зафа
    Зафа
    много раз мама
    Зафа
    много раз мама
    Московская оласть
    Здраствуйте! У меня вопрос про крепление к полу. В будущем планирую стать обитателем раздела, но пока до лестницы еще недобрались, хотелосьбы предусмотреть кое-какие моменты. Проекта лестницы нет еще в помине, места для нее -более чем достаточно, то что будет сварная -вопрос решенный. Сейчас хотелось бы предусмотерть следующее: в данный момент занимаемся обустройством теплого пола, в будущем месте под лестницу шаг трубы очень маленький, т. к. эркер..Страшновато будет с крепежом. Придумали на этом пятачке сделать подиум, на котором в итоге и будет "стоять лесница), т. е. стяжку толще, чем во всем остальном помещении. Какой длинны в основном крепежные элементы в полу? Какой минимум? От этого будет зависеть высота подиума. Надеюсь понятно вопрос составила. Спасибо заранее.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А потом может оказаться, что лестницу надо крепить в другом месте. Может быть все таки сначала проект лестницы, а потом теплые полы с обходом места крепежа?
  15. Зафа
    Зафа
    много раз мама
    Зафа
    много раз мама
    Московская оласть
    Лестницу можно будет крепить в любом месте подиума, а подиум будет залит целиком на всю площадь эркера около 7 кв. м., проект конечно же был бы неплох, тогда кусочек этой стяжки можно было бы использовать в качестве пригласительной ступени, обиграв все это как-нибудь ветеевато. Но как бы знать и что такое проект лестницы, боюсь об этом еще думать, т. к. статьи расходов по стройке (коих на сег. день немало) ну никак не предусматривают еще и это в наст. время. Проблемы по мере поступления, но хочется и соломки подстелить, вот и интересуюсь высотой стяжки для предполагаемого крепления, которую на днях будем осуществлять. В другом месте лесница не предусмотрена, т. к. весь потолок уже закрыт плитами перекрытия, кроме немаленькой дырки к эркере - что-то вроде второго света.
