1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
    Можно в стяжке теплого пола предусмотреть закладные детали, к которым и приварить впоследствии детали лестницы. Нарисуйте хотя бы примерный план лестницы, и сразу все увидите...
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Высота подъёма ступени, минус толщ. ступени!
    Вам скорее сейчас нужен т. н. расчёт лестницы, где сможете узнать и высота подъёма ступени, и многое др.:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/225021/standalone?embedded=1
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Вам в др. раздел!
  4. Зафа
    Зафа
    много раз мама
    Зафа
    много раз мама
    Московская оласть
    Спасибо! Конструктивно, понятно более менее, тогда забежная не получится, т. к. для стяжки будет толсто слишком, боюсь не прогреется. Но как вариант буду рассматривать. Я вот не могу так сразу сесть и на коленках придумать схему, там все равно грубо получится +- сантиметры, которые для турб ТП критичны и к креплениям нужно привязываться, этого мы себе тоже позволить не можем. Легче действительно тупо подиум по всей поверхности залить. 100 мм для крепежа хватит? Потом на трезвую голову сядем и хорошеньечко все продумаем и предусмотрим и скорее всего даже за помощью к спецам обратимся. Нам с лестницей ошибаться ну никак нельзя, должна быть удобная и немножечко лечебная. Вообщем жесткие требования, т. к. дети у нас, одна из которых инвалид -нижний парапарез (но ходячая), я и лестницу планирую для реабилитации ребенка применить в том числе.
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Забетонируйте мет. пластину 150*150*6/8мм - не промахнётесь по любому.
    Правильно это делать заранее, а при большом проёме тем более: https://www.forumhouse.ru/useralbums/5482/view
  6. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Анкера и по полметра бывают длинной..Главное при укладке труб ТП взять бумагу с рулеткой, и нарисовать схему укладки трубы с размерами
  7. DTimur
    DTimur
    DTimur
    Альметьевск
    Добрый день.
    Интересует мнение опытных людей по оптимальному решению того, как недорого закрыть (зашить) лестницу на металлокаркасе. Есть два марша (с входной площадки вниз в подвал и наверх на 1 этаж, шириной 130 и 170 см соответственно, по 8 ступеней каждый). Во вложении примерный чертеж и фото.
    Выбираю между двумя вариантами: 1) зашить полностью деревом (ступени ясень или бук) или 2) залить раствор и положить плитку. В целом у 1-го варианта: тепло, красиво, но дорого. У 2-го: дешевле, но внешне попроще и холодно. К слову, на примыкающих к лестнице площадках уже лежит плитка.
    Вопросы следующие:
    1. Ввиду дороговизны 1-го варианта (просят 50-80 тыс за работу, 40 тыс ступени, еще не считал подступенки, косоуры и заднюю часть) хотел сначала просто купить и закрепить только ступени (металл сейчас покрашен). Есть подводные камни при таком подходе?
    2. Залить + положить плитку в итоге будут дешевле и проще? В этом случае вообще можно было не варить металлокаркас?
    Спасибо за мнения.
  8. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    Вопросы следующие:
    Спасибо за мнения.[/quote]
    1-й вариант...просят соразмерно...красота требует вложений
    2-й вариант смесь монолита (металлокаркаса) и бетона с плиткой...бррр...
    делема: 1. карман (кошелек)+красота и тепло:super: дешевле можно фанерные ступени...
    2. по мне так я его и не стал рассматривать:no:
  9. DTimur
    DTimur
    DTimur
    Альметьевск
    @Tursa
    Ну я в целом готов к 1-му варианту. Вопрос был в том, можно ли его разнести на 2 этапа по времени: 1) покупка и крепление ступеней, 2) остальная обшивка.
    А 2-й вариант почему не стоит рассматривать? У меня весь 1 этаж в плитке, так что по материалу в целом вписывается. Просто хотел бы мнения услышать.
  10. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Добрый день!
    Подскажите, планируются полы по грунту, где будет присутствовать черновая стяжка, вопрос в следующем, стоит ли уже сейчас устанавливать закладные детали для опоры лестницы или лучше это сделать в чистовую стяжку с теплыми полами? Лестница планируется с забежными ступенями, перекрытие первого этажа будет монолит. Какие предпочтительнее использовать закладные: мет. лист, залить доп. подиум, может что то иное.
    Заранее спасибо за ответы.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Проект на лестницу с привязкой к вашему помещению. А дальше уже на ваш вкус. Но лучше место готовить заранее.
  12. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Спасибо, что не оставили мой вопрос без ответа, завтра отсканирую проект и постараюсь более детально задать вопрос. Черновая стяжка будет толщиной 12см, армированная в 1 ряд арматурой 8мм ячейка 150х150, бетон марка 250, вот и думаю, что черновая стяжка может быть крепче чем чистовой слой бетона в 7-8см с теплыми полами, а заливка черновой стяжки планируется в понедельник, вот и спешу...
  13. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    В проекте заложена следующая лестница. Наверное в местах предполагаемого опирания, заложу в черновой стяжке двойное армирование.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Забежные ступени геометрия не верна. Посмотрите здесь в вариантах наверняка есть вид лестницы с правильными забежными.
  15. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Нашёл эти чертежи по лестницам, можно их брать за основу для проектирования?
