1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Эти можно. Если по габаритам они Вам подходят.
  2. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Добрый день. Лестница будет на одном косоуре из трубы 140/140. Можно ли ступени делать из металла 4 мм?
  3. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Здравствуйте всем!
    Подскажите, есть металлический каркас- косоуры и рамки из уголка под деревянные ступени и есть вопросы:
    1. Как крепить ступени - на саморезах снизу или другой вариант на кляммерах (как вагонку)
    2. Как крепить подступенки -тоже на саморезах через уголки и надо ли крепить к ступеням и как?
    3. Подступенки должны операться на косоуры или на ступень?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Снизу на саморезах Ф 6 мм.
    Подступенники либо сзади ступени либо сверху ступени. В зависимости от расчетных параметров ступеней. Саморезами.
  5. Ztilb
    Ztilb
    Ztilb
    Города воинской славы
  6. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    А вариант применить для металлической лестницы ступень из ДПК (древесно-полимерный композит) можно рассматривать? На стройрынке нашла такие. Просят 1553р за п/м. Хотели сделать из плитки, но побоялись что трещин не избежать. Как думаете, выйдет что стоящее? Может кто то делал такую? Нужен совет.
  7. atlantic96
    atlantic96
    atlantic96
    Здравствуйте. Настал черед делать лестницу. Хочу сделать ее такой, как на рисунке с двумя промежуточными площадками [​IMG].
    Если начинать снизу то планируется 2 ступеньки - площадка - 3 ступеньки - площадка - и далее 10 ступенек. Размеры приведены ниже.
    Площадки будут размером 900*900. Высота ступени 175 мм. Ширина ступени различна 300 мм для первых 5 ступенек, и далее 280 мм в связи с близостью расположения двери.
    Имеет ли такой вариант на существование или что нибудь стоит изменить?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ширина ступеней должна быть одинакова.
  9. atlantic96
    atlantic96
    atlantic96
    Допустим ширина будет 280, проступь 175. Угол при этом будет составлять около 39-40 градусов. Насколько она будет удобной?
  10. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    очень даже приемлемые параметры, будет удобно
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вот только при таких параметрах ступеней угол будет составлять 32 град. :);)
  12. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Здравствуйте! Нужно сделать лестницу. Межэтажная площадка уже есть, т. е. нужно 2 прямых лестницы (2 марша). Остановился на лестнице на одном стальном косоуре из проф. трубы.
    vo-vremya-remonta-smontirovana-lestnitsa-na-tsentralnom-metallic-600x450.jpg - нечто подобное (не Z-образный косоур, а прямой с уголками под ступени).
    Размеры следующие:
    Пунктиром со стрелками показана лестница. Ширина проема 190 см.
    Помогите, пожалуйста, с размером и количеством ступеней...
  13. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Добрый день. Подскажите пожалуйста - в проф трубе 140/140 какую толщину стенок брать 4 или 5 мм? Лестница будет на одном косоуре, ступени и подступенники нарезали из металла 5 мм. Косоуры будут длиной 3,3 и 2,7 м. Просто 4 мм труба ощутима легче...
  14. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    4 мм достаточно на такое длину "плеча" косаура:hello:
  15. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    да забыл спросить точно 140х140 труба, а не 140х100?лучше 140х100 мм берите прямоугольную, чем квадратную, нагрузку снимите с трубы
