1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Хотел заказывать 140/140 - здесь на форуме советовали. Вы думаете 140/100 лучше взять? Мастер, кто будет делать лестницу, тоже сказал, что 4 мм достаточно - но может лучше перестраховаться?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    да
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @Вит1959, у него на центральном косауре!
  4. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    и для центрального косаура 140х100х4 мм при его размерах достаточно, запас прочности еще 7-9%,из своего опыта уж сужу, прогиб незначительный
  5. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    А при толщине 5 мм запас прочности будет намного больше? А чем труба140/100 лучше трубы 140/140?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На мой взгляд прямоугольный профиль жестче квадратного. 4 или 5 мм толщина стенки, это в зависимости от длины пролета вашей лестницы. Но как правило лучше посчитать нагрузки.
  7. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    в вашем случаи, длина не превышает 4 м/п,что нагрузка на такой тип конструкции при толщине 4 мм в принципе достаточно. хотите 140х100х5 мм это на ваше усмотрение, я исхожу от достаточности и запаса прочности и на изгиб, ежели вы будете или надумаете ступени из камня, то и в этом случаи прочно и надежно, лишь на изгиб (прогиб) такая тяжесть будет влиять, в таких случаях лучше сварной листовой вариант косаура,...
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Замахается он его резать.
  9. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Извините, не понял - как устанавливать трубу 140/100? Сторона 140 - снизу и сверху, а 100- по бокам?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Теперь я не понял :)].
    Ну скажем так. Сама труба ставится на ребро а не плашмя. Так понятней?
  11. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Ступени планирую из дерева (40 мм толщина, 100 см и 30 см - длина и ширина соответственно). Подступенники нарезали уже шириной 140 мм - поэтому сейчас думаю что делать.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  13. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Да так понятно. Придется видно использовать трубу 140/140, так как подступенники уже нарезаны шириной 140 мм.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А как связаны подступенники и сечение трубы?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Эскизик с размерами всеми вида с боку можно? А то не совсем понятно. Какая ширина площадки, и сколько потом останется под ступени.
