1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Лестница планируется как на данном фото - поэтому подступенники нарезались под ширину трубы.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все равно не понял.
    Ширина подступенника должна быть завязана на расчетную высоту ступени, но никак не на размер профиля. Или я не то фото смотрю?
  3. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    @Вит1959, как я понимаю - подступенники в данной лестнице это прямоугольные пластины одинаковой высоты (17 см в моем случае), которые привариваются к трубе и площадке основания ступени (28 на 50 см у меня). Ширина данных подступенников у меня была принята равной размеру трубы (14 см).
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  5. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    @Вит1959, конструкция как на данных фото:
  6. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Теперь кажется понял. Вы используете профильную трубу как опору под ступень?
  8. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Да.
  9. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Для трубы 140*140 толщина 4 мм пойдет или все таки 5мм?
  10. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    пойдет
  11. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Вит1959, ширина площадки 100 см. Внизу пол первого этажа, наверху - второго. Может еще какую-то информацию нужно? Вы только скажите:)
  12. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Первый марш - 6ступеней, второй - 5ст. Но подъём большой, по идее - переделать бы!
  13. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    П-образный не пойдет что ли?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно. А остальные размеры. Или я не увидел?
  15. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Я продублирую,
    Между этажами площадка - 100 см. Ширина проема - 190 см. Пунктиром со стрелками показана будущая лестница
