1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Atm67
    Atm67
    Atm67
    Набережные Челны
    Ну это не проблемы. Эксплуатация современных столешниц с врезанной раковиной показала хорошие результаты. ДСП столешницы влагозащищенная, да и спил обрабатывается силиконом, (занимаюсь мебелью).
    Насчет слома, немного усилить металлокаркас под ступенями обойдется дешевле
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А как насчет скольжения?
  3. Atm67
    Atm67
    Atm67
    Набережные Челны
    Так я в основном про это и спрашивал..., а ответ получил про влагу и прочность.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С мокрыми ногами, опасная штука получается. Собственно как любая ламинированная поверхность.
  5. Sanyokant
    Sanyokant
    Sanyokant
    Здравствуйте, планируется наружная лестница, пока что двухэтажная (в последствии до 4х этажей), по два марша на этаж поворот на 180 градусов (как в многоквартирных домах), особенность конструкции в том что она будет на 4х металлических опорах, опоры предполагаются в зоне примыкания косоуров к площадкам, то есть у площадок практически консольное закрепление. Опоры труба профильная 200х200мм, в последствии зальется бетоном, косоуры и лестничные площадки 16 швеллер. Сейчас стал вопрос как лучше устанавливать опоры на фундамент? В фундаменте имеются закладные пластины 300х300мм, правильно будет устанавливать опоры по отдельности выставляя и приваривая каждую? или скрепить их вместе временным каркасом и устанавливать сразу все 4?
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Без крана - на вряд ли справитесь.
  7. Sanyokant
    Sanyokant
    Sanyokant
    Это я понимаю, просто пока не знаю как зафиксировать стойку по уровню чтобы приварить, и чтобы длительное время не задерживать кран.
    Если кто подскажет решения, а может еще и со ссылочкой, на то как временно зафиксировать стойку, чтобы иметь возможность обварить, буду очень благодарен.
    Заранее спасибо.
  8. Sanyokant
    Sanyokant
    Sanyokant
    Была мысль временно раскрепить их каркасом между собой и устанавливать как один элемент, но в этом много сложностей и лишний расход металла. А так же сомневаюсь в надежности конструкции, когда кран начнет поднимать все может "поплыть" и работа на смарку. Поэтому рассматриваю установку по одной стойке
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Чертёж с отметками!
  10. Sanyokant
    Sanyokant
    Sanyokant
    Чертежа увы нет, решение об исполнении и материалах принимал основываясь на том что пощупал, посмотрел, походил по аналогичным конструкциям, расчет сварного шва швеллера площадки со стойкой нашел в интернете аналогичный (по нагрузкам хватит даже если со временем решу стеклить всю лестницу)
    Пока что прошу рассказать или ткнуть носом, как установить к примеру 6м опору 200х200мм на пластину фундамента 300х300мм и закрепить на короткий срок, чтобы успеть обварить по кругу, эту манипуляцию планирую повторить 4 раза. Дальнейшими манипуляциями народ напрягать не буду, сам придумаю как закрепить остальные элементы конструкции.
    Спасибо
  11. Sanyokant
    Sanyokant
    Sanyokant
    Вот приблизительный пример, только буду использовать 4 опоры вместо двух, к зданию примыкают только основные лестничные площадки, промежуточные - нет, и консольных балок расположенных под площадкой не будет в их роли будет выступать швеллер который окантовывает эту самую лестничную площадку
  12. UliaSizova
    UliaSizova
    UliaSizova
    Добрый день, дорогие форумчане!
    Видела на форуме тему про лестницу, которая мне очень понравилась.
    Деревянные ступени и крашенные резные ограждения-балясины. Крашенная вроде в серый цвет, или его оттенки.
    Прошу
  13. UliaSizova
    UliaSizova
    UliaSizova
    Прошу дайте ссылку на тему или на фотографии, сама найти не могу.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А лестница полностью деревянная?
  15. UliaSizova
    UliaSizova
    UliaSizova
    На счет внутренностей не помню. Но отделана деревом, ступени под лаком/маслом, возможно дубовые. А промежутки между степенями и резное ограждение - выкрашенные насыщенными темными цветами.
