1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Имеется в виду что то типа завитушек было?
  2. UliaSizova
    UliaSizova
    UliaSizova
    Ну можно и так сказать, только завитушки - это пошленько, а было что-то типа резного орнамента.
    Помню, что еще некоторые формучане немного осуждали автора за то, что наглухо закатал краской резное ограждение лестницы, которое вырезал из дорогой и благородной древесины.
    P. S. спасибо, что не пропустили мою просьбу, надеюсь вспомните тему с этой лестницей.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Попытаюсь.https://www.forumhouse.ru/threads/226951/page-19#post-9246279
    Если бы вы вспомнили материал из которого все это было сделано, было бы значительно легче.
  4. UliaSizova
    UliaSizova
    UliaSizova
    Я к сожалению рассказала все, что помнила. По-моему, все было вырезано из дуба.
    А ограждение было вырезано из дуба, покрашено. Я не нашла в интернете ничего сильно похожего.
    Приложила картинку резного орнамента. Ограждение что-то наподобие этого, т. е. не ажурное кружево.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Именно такое и имел ввиду. Было точно. И если память не изменяет в деревянных лестницах.
    Попробуйте пошерстить темы используя фильтр с ограничением вложения.
    Если найду раньше -выложу ссылку.
  6. UliaSizova
    UliaSizova
    UliaSizova
    [quote="Вит1959, post: 10792041, member: 785696"
    [/quote]
    Прости мое незнание, я пробовала использовать расширенный поиск, но не нашла возможность искать сообщения с вложениями. Конечно, это бы сильно упростило ситуацию.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вверху где указаны страницы темы, в той же строке справа есть кнопочка фильтр. Нажимаете на нее и в выпавшем окошке ставите галочку в разделе с вложениями.
    И так каждую тему за предполагаемый период времени.
  8. VINick
    VINick
    VINick
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @VINick, Вы то вобщето о ЧЁМ?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  12. Azazelo003
    Azazelo003
    Azazelo003
    Здравствуйте! Ребят, помогите пожалуйста! - сам я не строитель, но встала передо мной задача сделать забежную, металлическую лестницу в подвал, уже всю голову сломал, как её рассчитать, что бы по возможности было комфортно спускаться. Размер проёма 220*91, высота от пола подвала до пола 1-го этажа 298, толщина перекрытия 20см.
    Надеюсь на Вашу помощь. И заранее Всем спасибо!
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Это врят ли (при таком проёме!) - только спиной вперёд!
  14. Azazelo003
    Azazelo003
    Azazelo003
    Спасибо, но это слишком просто)
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы можете конечно немного покрутится внизу и вверху, но особой погоды это не сделает.
    При такой высоте вам потребуется минимум 15 подъемов и соответственно 14 ступеней.
    В таком случае высота ступеньки у вас будет 2980/15=198,66 мм.
    А длина средней линии должна у вас быть 250мм*14=3500 мм
