1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Azazelo003
    Azazelo003
    Azazelo003
    И как же быть, возможности увеличить проем нет(, а лестница нужна(
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Чем то жертвовать. Лучше наверно все таки высотой ступеней чем их шириной.
  3. Azazelo003
    Azazelo003
    Azazelo003
    Это понятно...у меня не получается поворот рассчитать(
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Показывайте, что получилось - посмотрим.
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А я продолжу:)
    Если принять ширину марша 600 мм, то при двух поворотах на 90 град в пределах проема, можно уместить 10 ступеней с проступью 250 мм. А это позволит спуститься в пределах проема на 11 подъемов.
    При этом над головой будет 1974 мм
    Угол наклона лестницы составит 38,5 град
    Плюс Фен-Шуй, до кучи;)
    Понятие комфорта, тоже растяжимое, однако:)
    Если Вас подобные параметры устроят, то добавьте несколько фото обоих этажей с разных ракурсов.
  6. Azazelo003
    Azazelo003
    Azazelo003
    Спасибо! я только не понял, как сделать два поворота. для наглядности сделаю фото, вечером выложу. еще раз огромное спасибо!
  7. Azazelo003
    Azazelo003
    Azazelo003
    Вот, как-то так
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Лестница из гаража в погреб. При этом гараж будет отапливаться или нет?
    Ограждение проема для лестницы в гараже планируется или проем будет перекрываться люком?
  9. Azazelo003
    Azazelo003
    Azazelo003
    На данный момент отапливаемый, но на следующий год подумываю отключить. Ограждение планируется и крышка тоже. Я занимаюсь продажей кондитерки и подвал планируется как склад, а сам гараж планировался как цех по производству орешков со сгущенкой (в этом случае отопление останется).
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тогда Вас лестница с шириной марша 600 мм вряд ли устроит.
    Альтернативой может оказаться лифт-подъемник.
    Скажите, это единственный вход в подвал или нет?
  11. Azazelo003
    Azazelo003
    Azazelo003
    да, это единственный вход
  12. Azazelo003
    Azazelo003
    Azazelo003
    про подъемник, если честно даже не думал, но идея мне понравилась - СПАСИБО! буду искать инфу по сооружению)
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Есть еще варианты улучшить ситуацию.
    1. Насколько я понимаю перекрытие подвала у Вас монолитное.
    Можно попробовать сделать Г-образный проем для лестницы (если он все равно будет закрываться люком).
    2. Если из стен подвала какая-то граничит с улицей, то возможно рассмотреть вариант организации входа от туда. Потребуется выкопать вдоль фундамента место для лестницы, а в самом фундаменте выполнить дверной проем.
    Но наверное подъемник самое лучшее решение. Например размеры кабины в плане 1500х910 и остаток 700х910 это аварийная приставная лестница.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это лишнияя работа и соответственно средства. Г-образный проем думаю будет лучше. Хотя бы на 500 мм.
  15. Azazelo003
    Azazelo003
    Azazelo003
    Г-образная не выйдет - по периметру и поперек через 1.1м лежат рельсы, залитые бетоном.
    и с улицы тоже не вариант(.
    наверное подъемник будет самое то (в подвал с не завидной регулярностью нужно спускать товар и поднимать обратно.
    Ребят, а не у кого нет наметок, как сделать подъемник?
