1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. UliaSizova
    UliaSizova
    UliaSizova
    Огромное Вам спасибо! Это именно то!
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну вот. Искали в лестницах, а нашли в покрасках деревянных домов:)]
  3. UliaSizova
    UliaSizova
    UliaSizova
    Хорошо, что обратилась за помощью :)
  4. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Есть пролет лестницы между первым этажом и промежуточной площадкой (он же является потолком над лестницей в подвал). Чем можно заполнить металлокаркас этого пролета для утепления?
    Рассматривал такие варианты:
    1. Запенить пенополиуретаном. Преимущества - бесшовность утеплителя, нет необходимости в пароизоляции. Недостатки - потенциальные проблемы с ремонтируемостью лестницы.
    2. Плитный полистерол. Преимущества - легкий демонтаж для ремонта, нет необходимости в пароизоляции. Недостатки - сложность заполнения пространства внутри ступени, швы между плитами.
    3. Минеральная вата. Недостатки - необходимость пароизоляции, сложность заполнения пространства внутри ступени, швы между плитами.
  5. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Я так понимаю, подвал холодный.
    В целом не очень ясно, зачем требуется такая супер ремонтопригодность лестницы и какой именно ремонт имеется в виду. Заменить ступени из массива?
    Лучшим вариантом считаю ЭППС с запененными швами, если не смотреть на потенциальный ремонт.
    В ином случае можно применить СИП-панели - легкий монтаж/демонтаж крупными блоками. Или собрать съемную панель из ЭППС на легком деревянном каркасе, обшитом снаружи ОСБ-3. Продумать уплотнители в местах соединений со стенами и перекрытиями, например трубки из вспененного полиэтилена (утепление канализационных труб).
  6. BerLoga.
    BerLoga.
    Живу я дома, здесь бываю.
    BerLoga.
    Если сделаете хорошо, то ремонт потребуется, лет через 30, а то и больше. И что ремонтировать? каркас должен быть сделан так, чтоб сломаться там ни чего не могло! Крепление к стене? Ну если так, то поплывёт лестница ещё до того как пенополиуретан полимирезуется! Это шутка.
    Но крепите к стене если она бетонная или из сплошного кирпича. В любом другом случае, ставьте колонну с опорой в фундамент.
    Покрытие декоративное востановить можно не снимая ступень.
    По мне: утепляйте пенополеуретаном! Быстро, тезнологично и загасите все вибрации! Их и так почти нет, а так будет глухо совсем.)
    Но здесь мнений будет больше предложенных Вами тешений!)
  7. kontr55555
    kontr55555
    kontr55555
    Хочу сделать лестницу на второй этаж. Это будет П образная лестница с забежными ступенями на металлическом каркасе и поворотом на 180 градусов. С расчетом лестницы (количество ступеней, их высота и ширина) определился (19 ступеней высотой 16,8 см. и шириной 28 см.). Подскажите, с какого материала сварить каркас, чтобы не переплачивать за метал и в тоже время чтобы лестница «не играла» при ходьбе. Крепить лестницу к стенам я не хочу. Лестничный пролет стандартный – прямоугольной формы. При этом я планирую кроме центрального опорного столба, вокруг которого будет поворот на 180 градусов, использовать еще 4 столбика (1-й – под стеной в начале забежных ступеней, 2-й – в углу лестничного проема, 3-й - в еще одном углу лестничного проема, 4-й – под стеной в конце забежных ступеней). Какой метал выбрать для такой лестницы: на центральный столб, на другие 4 столбика, какой швеллер использовать и какой уголок для ступеней. Просьба указать кроме размеров и толщину метала (для столбов и уголка). Заранее спасибо за ответ.
  8. Safron
    Safron
    Safron
    Присоединюсь к просьбе, аналогичные условия для лестницы...
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для этого в первую очередь необходимо видеть весь конструктив ваших расчетов, геометрию несущей конструкции.
    А во вторую очередь, скорее всего она у вас будет играть при ходьбе.
    Если всего этого не знать и не видеть. то можно рассмотреть и вот такой вариант.
  10. kontr55555
    kontr55555
    kontr55555
    Конструкцию планирую такую, как на приведенном фото. Только стены у меня не из кирпича, а из пеноблоков (к тому же две боковые толщиной всего 10 см., так как служат перегородками, а не несущей стеной). По этой причине крепить лестницу к стенам не буду. К приведенной на фото конструкции добавлю центральный столб (на фото использован лишь небольшой его фрагмент из квадратной трубы для связки забежных ступеней. При этом к основанию пола он не достает, поэтому в данном случаи опорой он не служит). Кроме этого использую еще 4 опорных столба, как дорисовано на фото черным цветом (за качество дорисовки – пардон. Изобразил схематически).
    Ваш вариант на фото мне не совсем подходит – монолитить не хочу. Какой размел швеллера, размер уголка и его толщина на Вашем фото. Планировал использовать швеллер 14, уголок 40*40*4, для центрального столба – трубу 100*100*6, для подпорного столбика – 80*80*4. Просто не знаю, такой метал это недобор или перебор? Размеры прямоугольного лестничного пролета, в котором буду монтировать лестницу:
    длина 2,75 м., ширина 1.90 м.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ой, ну я не мерял. Это попалась на глаза лестница в строящемся торговом павильоне.
    На глаз уголок 60 тый. А швелер ну очень здоровый. Мне понравилась система монтажа уголков.
    В вашем случае думаю хватит швелер №12 и уголок 40-ой.
  12. kontr55555
    kontr55555
    kontr55555
    Спасибо за подсказку!
  13. SergeiKl
    SergeiKl
    SergeiKl
    Клин
    Здравствуйте!
    Посоветуйте, покритикуйте мое предварительное решение.
    Исходные данные:
    Нужно сделать лестницу на второй этаж. Комната (1 и 2 этажи) ширина 4000. Ширина проема под лестницу 1000. Высота от пола 1 этажа, до пола второго 3100
    Проект:
    Сделать забежную лестницу (поворот на 90градусов) с ломаными косоурами.
    Высота ступеней 194 мм
    Глубина ступеней 250 мм (если с выступом, то 290)
    Ширина лестницы 900
    Получается всего 16 ступеней. Первый подъем 4 ступени (расстояние до потолка 2050). Поворот 4 ступени.
    Получаем длину лестницы 2900, т. е. при подъеме до стены остается 1100, или от края ступени 1350.
    Насколько комфортно такое расстояние?
    Один косоур будет крепиться в стене. Нужно ли под второй устанавливать опору (столб)?
    Косоуры из какого профиля порекомендуете? Подступенек делать не планирую.
    Заранее спасибо за ответы.
    И может еще подскажете работы по сварке такой конструкции сколько могут стоить?
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Думается, можно и покомфортней лестницу получить в Ваших условиях.
    Представьте фото с разных ракурсов и обоих этажей своего проема.
    Тогда и критика и советы будут наиболее полезными.
  15. SergeiKl
    SergeiKl
    SergeiKl
    Клин
    Фото получится сделать только на следующей неделе.
    Комната прямоугольной формы 4000 х 7800. По узкой части оставлен проем под лестницу.
    Еще одно уточнение, по маленькой стене, где будет длинный подъем по центру окно, По тем расчетам, что я привел выше лестница будет перекрывать окно сверху слева, размер этого перекрытия примерно 600х600.
