1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    И хорошо бы сразу на фото проставить характерные размеры.
    То, что лестница будет перекрывать окно, не страшно. Тут нужен будет конструктив который меньше всего затенит свет из окна.
  2. BerLoga.
    BerLoga.
    Живу я дома, здесь бываю.
    BerLoga.
    А зачем вам площадка на верху? Делайте там выход с забежных ступеней. Получится 2 забега и более широкая ступень! Да и высоту ступени можно уменьшить, потому как можно поставить больше ступеней.
    Сделайте центральный косоур и тогда почти не будет перекрывать окно.
    Что касаемо опор, то всё зависит от того из чего стены. Опоры обязательны в каркасном доме и в газоблоке. Остальные варианты по месту.
    При предложенной геометрии делаете два коротких марша: от пола и до стены, и от перекрытия - до стены. Крепите длинный прямой марш между короткими.
    Если идея приглянулась, посмотрите в моём альбоме, там есть похожие лестницы. Будут вопросы - готов подсказать решения)
  3. SergeiKl
    SergeiKl
    SergeiKl
    Клин
    Всем спасибо за советы.
    @BerLoga., про 2 забега я даже и не думал.
    Сегодня специально ездил - делал фото.
    Первый этаж:
    Второй этаж:
    Проем между первым и вторым этажом:
    Угол для первого поворота на первом этаже:
    Стены сделаны из керамзито бетонного блока.
  4. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Тогда подумайте!)
    Это упростит жизнь на удобной лестнице. У Вас столько окон, что не сильно затемнит лестница.
  5. SergeiKl
    SergeiKl
    SergeiKl
    Клин
    Не подскажете как лучше укрепить места поворотов?
    Если в первом можно поставить опоры (они не будут мешать), то можно ли обойтись без опор на втором повороте?
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Многовато!
  7. SergeiKl
    SergeiKl
    SergeiKl
    Клин
    Если делать как посоветовал @BerLoga., со вторыми забежными ступенями, то ступенек получается больше, и высота шага соответственно уменьшается:
    - при 17 ступенях - 182
    - при 18 ступенях - 172
  8. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Зачем вам дополнительные опоры?
    Делаете короткий марш от перекрытия к стене и на него вешаете длинный!
    Фотографии моих лестниц посмотрите и отпадут вопросы.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    [QUOTE="BerLoga., post: 11344226"]Зачем вам дополнительные опоры?[/QUOTE]
    Использует для ограждения! :super:
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вполне.
    Теперь для полной картины не хватает толщины перекрытия. (вместе с чистыми полами на 2-м этаже и подшивным потолком)
    И еще. От куда и куда поднимаемся? (можно рассматривать в обоих направлениях, поэтому нужно обоснованно сделать выбор)
    На мой взгляд наилучшим конструктивом для Вас будет несущий поручень.
  11. SergeiKl
    SergeiKl
    SergeiKl
    Клин
    С мастером все вопросы обговорили. Спасибо форумчанам @BerLoga., @БорЛео очень много вопросов отпало сразу.
    1. Толщина перекрытий с полом и потолком - 24 см.
    2. Подниматься если смотреть на фото первого этажа, то слева пойдут 4 ступени, затем 4 поворотных, затем 5 ступеней вдоль окна, и 4 повортных ступени на второй этаж.\
    3. Лестница должна получиться как на фото у @BerLoga.
    Материалы:
    1. Профиль 100х100х4. но думаю что лучше или 5 или 6мм взять.
    2. Площадки из листа 3мм, с привариванием бортика из полосы.
    3. Полоса 100х8, для приваривания площадки ступеньки к косоуру.
    Что посоветуете.
    Спасибо.
  12. Ruslancnc
    Ruslancnc
    Ruslancnc
    Беларусь
    Подскажите, обязательно ли под ступенями приваривать к каркасу поперечину между тетивами от прогиба ступеней (ступени клееная сосна 40*300*950)? Поможет ли для шумоизоляции подкладывание квадратиков из резины 40мм*40мм*2мм подступени (просто много таких квадратиков вот и закралась такая мысль)?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вам все равно придется распорки ставить для жесткости каркаса.
    Подкладывание рзины снизит шумность и бухтение при ходьбе.
  14. wulf-33
    wulf-33
    wulf-33
    @Вит1959, добрый день подскажите какой швелер нужно использовать при длинне тетивы 2800 мм, (проем высота 1710мм, длинна 2100мм) ?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все зависит собственно от конструктива самой тетивы. Если просто прямая тетива то 12 номера вполне хватит.
