1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. wulf-33
    wulf-33
    wulf-33
    да прямая тетива, пристенный швелер к стене закреплю, купил №14 чтоб наверняка
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вполне.
  3. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    Подскажите, есть проем длина 2480, высота 3160 (от чистового пола до пола). Буду делать каркас ломанным косоуром из профильной трубы 80х40 толщина стенки 3мм. Лестница двухмаршевая
    Вопрос 1. Достаточно ли этой трубы, вроде по расчетам достаточно. Но мож из опыта кто подскажет, шатается или прогибается.
    Вопрос 2. У меня получается на каждом пролете 6 ступеней, плюс площадка в 2 уровня. Итого 15 подъемов. Высота 210, шаг ступени 280. По сети гуляет рекомендации для высоты и шага ступени Шаг ступеней.jpg
    Мои ступени категорически не подходят под эти стандарты. Но сейчас у меня временная лестница с высотой ступеней 220-250, нормально ходить по ней. А если сильно низко (150-170), то хочется перешагнуть через ступеньку
    Щас думаю, делать забежные ступени или оставить высоту так? Кто подскажет, реально нужно ли уменьшать высоту с 210 до 180-190?
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    https://fotki.yandex.ru/users/zetvist/album/189169/ дерево
    Лучше 4 мм.
    Наиболее оптимально на мой взгляд подступенек 180-190 ступень 280 - 300 под длинну ступни взрослого человека. Зависит если дети сколько человек какие помещения будут на верху, если малые дети то лучше делать максимально удобной для них, подступенок не больше 180.
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  6. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Добрый день. посмотрите пож. лестницу.
    Данные: дачный дом. 1 эт с мансардой. лестница на мансарду. планирую делать 2 маршевую на 180 гр. с поворотными ступенями деревянную с подступенками на металлокаркасе.
    Она будет начинаться под окном - 1 марш, поворотные ступени будут в углу и 2 марш над дверью. Дверь в размеры вписывается. Планирую раму под поворотные ступени из трубы 80х80 (нужно покупать) или 60х60 - есть в наличии. на раму опирать косоуры. косоуры по 2 на марш. из какой трубы их делать - не решил пока. косоуры будут как на фото (конструкция да, а качество - хотелось бы, но не факт).
    Склоняюсь к трубе 60х40. Сейчас мастерю кронштейн для стационарной болгарки. Лестницу буду делать сам. Ступени хотелось бы из ясеня. поручень будет на верхнем марше. Лестницей будут пользоваться 2 человека 100 и 60 кг весом.
    Вопрос: из какой трубы делать? и косоуры и раму.
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
  8. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    А что за программка для расчета забежных?
  9. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Планирую металлокаркас ломанный косоур из профильной трубы 80х40х4мм. Сверху ступени без подступенка. Лестница двухмаршевая, пролет 2.5м.
    Вопрос: сильно будет "бухтеть" лестница при хотьбе? И как избавиться от этого, интуитивно понимаю, что нужно увеличить жесткость. Или подложить вибропрокладки какие-нибудь под ступени.
  10. Plazmarez
    Plazmarez
    Plazmarez
    @Вит1959 Добрый день, по моим параметрам Г образной лестницы и проема возможно изготовить лестницу с высотой ступени 230 мм. По правилам удобства это высокий параметр. Насколько будет неудобно ходить по такой лестнице?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А где ваши параметры?
  12. Plazmarez
    Plazmarez
    Plazmarez
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По началу будет нормально ходить. А вот со временем и возрастом будет ходить тяжелее, особенно при спуске.
  14. Plazmarez
    Plazmarez
    Plazmarez
    Спасибо за комментарий.
  15. MBB19
    MBB19
    MBB19
