1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше все таки зашить панелями.
  2. MBB19
    MBB19
    MBB19
    а там еще расстояние до стенки как то бы прикрыть... IMG_20150126_171135.jpg
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так у вас же ступени и подступенники прикроют этот просвет. Только в плотную к стене не надо делать.
  4. bonros
    bonros
    bonros
    Улан-Удэ
    Здравствуйте! Сделал на сайте Житова расчет лестницы на второй этаж дома, посмотрите пожалуйста может что можно поправить? лесница.png
  5. Дмитрий136
    Дмитрий136
    Дмитрий136
    Воронеж
    Подскажите пожалуйста, хочу обшить свою лестницу, может есть у кого опыт вот с такой
    буду благодарен за все подсказки или ссылки, если есть что то подобное
    всего четыре уровня
    0 подвал (под лестницей уложен теплый пол) и между ним и 1 этажем площадка
    1этаж (тоже теплый пол) т. е. столб крепить в межэтажаную плиту
    2 этаж и монсарда
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Обшивать начинайте с верхней лестницы!
  7. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Добрый день. Прошу подсказать, будет ли достаточна толщина проф трубы 2мм. труба 60х40. Из нее планирую делать ломаные косоуры. будет 2 марша. 150см и 230 см в проекции. ширина марша 80 см. лестница U-образная с забежными ступенями. или взять 3 мм. за 2 мм- 125 р\пм, за 3 мм - 179р\пм
  8. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    ИМХО, если будут подпорки, можно и из 2 мм.
  9. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Планирую сделать г-образную двухмаршевую лестницу (металлокаркас, обшитый деревом) на мансарду.
    Подскажите пожалуйста:
    1. Правильно ли сделан расчёт
    2. Из каких железок делать (уголок (какой номер), швеллер (какой номер и т. д.) (Имеются полы из 40- ки по деревянным балкам)
    3. Как лучше сделать первый марш около батареи у окна.(см. фото)
    Расстояние от пола до потолка слева -271 см. (см фото). Там 50 см слева в потолке я прорезать не могу, т. к. упираюсь в стену мансарды. далее высота от пола 1 этажа до пола мансарды 304 см. Ширина прорезанного проёма - 80 см Ширину лестницы думаю делать 80 см. Высота 1 марша - 80 см. (см схему). Из расчёта высота от1 марша до потолка - 190 см. Мой рост 180 + 10 см запаса. Далее пойдёт 2 марш. Понятно, что нужно прорезать дырку в потолке ещё. Сильно глубоко прорезать не смогу. Хотя бы, чтобы выйти на угол 45 градусов, нужно прорезать ещё 50 см.
    Глубина ступени - 20 см + 8 см выход ступени вперед. Высота ступени - 20 см.
    Перед окном будут ступени 1 марша и там же батарея. как лучше тут сделать, чтобы был какой-то доступ к батарее. На навороченную лестницу не претендую. Что-то типа лестницы (файл Наш вариант из интернета estnica31.jpg). Но как обыграть возле окна, где батарея?
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Делайте с забежными - вопрос скорее всего отпадёт.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Крутая получатся лестница.
    Если применить две секции с забежными ступенями (внизу + вверху на выходе на 2-й этаж), то параметры лестницы станут намного комфортней
    Речь о полах на каком этаже?
    Какое поперечное сечение у балок вдоль проема?
    Из чего стена вдоль лестницы?
  12. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    А можно фото -пример или рисунок? Как это 2 секции с забежными ступенями ...
    [QUOTE="БорЛео, post: 12151837, member: 730373"
    Из чего стена вдоль лестницы?[/QUOTE]
    1. Пол 1 этажа и 2 этажа. Везде балка- лага 25 см в ширину и 15 см в высоту. далее идет контрбрус- воздушная прослойка 5х10 см. Далее чистовой пол- доска 40-ка.
    2. Стены вдоль лестницы - брус 10-ка каркас, обшитый доской 25-кой. А сверху- гипсокартон пришит.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Есть даже похожий рабочий проект.
    Присылайте в личку свой адрес эл. почты. Я Вам вышлю.
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
  15. Alex7100
    Alex7100
    Alex7100
    Александрия
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста по лестнице: размер помещения 2240х2240 мм высота 2860 мм, по приблизительным расчетам получилось 17 ступеней. Подспупенок 170 мм ступень 210 мм! Решил делать на мет. каркасе с забежными ступенями. Но боюсь что на забежных ступенях проступь будет совсем маленькой. Пытался нарисовать в StairDesigner но пишет что слишком маленькая длина косоура (мож чет неправильно ввел). В кореле приблизительно набросал схемку, может кто что посоветует подскажет.
    Заранее благодарен!
