1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И ка вы будете становится на ступень шириной 210 мм, особенно при спуске.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Справа дверь?
  3. Alex7100
    Alex7100
    Alex7100
    Александрия
    Честно говоря даж не знаю! Вот что получилось в StairDesigner. А что Вы посоветуете? Горе конструкторы как-то вот так решили, что этого помещения хватит для лестницы на второй этаж!
  4. Alex7100
    Alex7100
    Alex7100
    Александрия
    Ага! и слева и снизу.
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Проступь и подъём увеличить!
    Надеюсь открываются наружу! :nono:
  6. Alex7100
    Alex7100
    Alex7100
    Александрия
    Снизу и с лева наружу, справа во внутрь (в принципе это можно поправить в любую сторону ремонт еще не начат)! Изменил количество ступений на 16: подъем-17,88, спупень-23,31. Если же 15 стунений то подъем-19,07 ступень-24,98! Что скажите? Немного настораживает подъем в 19,07 см!
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Зато проступь шире! Оставил бы этот расчёт.
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ширина марша наверное 900мм? Попробуйте на 800 + добавить ступень.
  9. Alex7100
    Alex7100
    Alex7100
    Александрия
    А не сложно будет бегать с подъемом в 19? Я просто вообще понятия не имею как удобней: толи с большей стпупенькой, толи с меньшим подъемом! И негде побегать потестить!
    Ширина как раз 800 мм!
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
  12. Alex7100
    Alex7100
    Alex7100
    Александрия
    Ух ты! А где Вы эт рисовали? У меня в StairDesigner так не получается!
  13. Людмила ПК
    Людмила ПК
    Людмила ПК
    Воронеж
    У нас в доме точно такая лестница, такое же по форме железо на ступенях. Думали чем обшивать года 3. Теперь почти готова, обшита фанерой 18 мм, она вырезана по форме косоура и подступеньки тоже из фанеры и прикручена к профилю мебельными болтами. Висячий край ступеней ровно с профилем. Фанера обшита гипсокартоном в 2 слоя и 2 слоями сетки армирующей, уголки все сделаны металическим профилем для гипсокартона и все шпаклевано фугеном и покрашено белой краской. Осталось положить ступени и снизу через железо прикрутить.
  14. Дмитрий136
    Дмитрий136
    Дмитрий136
    Воронеж
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А может и мне поможете с конструктивом лестницы?
    Ширина проема 1400 мм.
    Планирую делать её с площадкой.
    Думаю, что ширину можно сделать 1200 мм.
    Наверное толщину ступеней возьму 50 мм, а подступенки- 30 мм.
    Косоур наверное буду делать из швеллера, но пока не определился какой взять.
    Под ступени буду варить конструкции из уголка или профтрубы.
    Один косоур прикреплю к стене, а второй будет держаться наверху и опираться на пол (две точки опоры), может ещё придется ставить промежуточную стойку...
