1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :faq:. В смысле прямую? А площадка тогда зачем?
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Площадку поворотную. Прямая не вмещается! :|:
    Проем 1400 мм х 3780 мм.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда как можно разместить ширину 1200 мм? Только половину проема 1400/2=700 мм.
    Либо посмотреть вариант Г-образной. Но тогда нужен размер высоты до потолка, и фото прилегающего места внизу. Либо чертежик в плане.
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я и намекал на Г-образную...
    Справа заход, потом площадка поворотная и уже подъем на второй этаж. Размер до потолка 2500, а до покрытия пола второго этажа 2770.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По прикидке получается 17-подъемов и 16 ступеней. Высота ступеньки =162 мм.
    Соответственно до потолка можно поместить максимум 3 ступеньки. Площадка 4-ая.
    3780 мм-800 мм=2980 мм/12= 248 мм (ширина проступи)
    Это максимум что можно выжать в этой ситуации.
  6. igbqjy
    igbqjy
    igbqjy
    Омск
    У меня по проекту лестница выполнена на стальных косоурах из 18 швеллера. Потом на косоуры укладываются готовые ж. б. ступени ЛС-12.
    Как считаете, может вместо ж. б. ступеней приварить уголки для крепления деревянных ступеней. Хочу всю лестницу обшить деревом.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сделайте так, что вам мешает.
  8. igbqjy
    igbqjy
    igbqjy
    Омск
    Сваркой не владею :)
    Раздумываю, что проще: заказать косоуры с уже приваренными уголками под ступени и потом мучиться с обшивкой, или установить гладкие косоуры, набрать ступени как в конструкторе (их проще выставить по уровню), а затем, после строительства, заняться финишной отделкой лестницы.
    Кто-нибудь собирал лестницу из готовых ЛС-12 ступеней?
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Не связывайтесь. Они для общественных и промышленных зданий, где пожарная инспекция не пропускает дерево.
  10. Miha2010
    Miha2010
    Miha2010
    Сергиев Посад
    Добрый день. Собрался конструировать лестницу, но наверное лохонулся с проемом. Ширина 1,6м, высота 3,2м, глубина проема справа 2,65м, слева 3,0м. Посоветуйте, пожалуйста как можно сделать лестницу грамотно, или проем слишком мал и мне нужно разбирать стену и сдвигать к примеру на 0,5м. Фото прилагаю.
    1.jpg 2.jpg image-55d1d0883c5a212d861032a26db2f78c6c6c8765234e849e1d55a30ca889919f-V.jpg image-f6f3982439525f746d79276b487a48a3215cd9fbfcd89d62c7676a89e2b5ec38-V.jpg
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Забежная влезет. Узкая конечно будет, но влезет.
  12. Miha2010
    Miha2010
    Miha2010
    Сергиев Посад
    Может тогда стену сдвинуть?
  13. igbqjy
    igbqjy
    igbqjy
    Омск
    Почему для общественных?
    У меня она в проекте расписана.
    Мне кажется, её проще сделать, а потом задекорировать.
    Если варить на косоуры уголки, то, во-первых, нужен опытный сварщик, во-вторых, необходимо тщательно контролировать нарезку под одинаковый размер металлический уголок, в третьих, при приварке нужно соблюдать параллельность (перпендикулярность), а также одинаковый уровень при размещении уголков на двух косоурах, образующих саму лестницу.
    А в случае с укладкой готовых ж. б. ступеней требуется отрегулировать только нижнюю ступеньку. Потом просто укладывай следующую и подымайся наверх до конца лестницы. У меня этих лестниц три больших и одна маленькая.
    Что посоветуете?
  14. Miha2010
    Miha2010
    Miha2010
    Сергиев Посад
    А какой ширины марш будет?
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Заблуждение.
    Нужно очень строго по проекту выполнить с нужным уклоном монтаж швеллеров.
    В противном случае все вылезет на не горизонтальности ступеней.
