1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. SanDoc
    SanDoc
    SanDoc
    Тамбов
    Прошу помощи!
  2. SanDoc
    SanDoc
    SanDoc
    Тамбов
    Последнее фото - вид со 2 этажа. Примерно как у меня a4ae9181-1a16-1c1c-df88-272726a380f8.jpg
  3. SanDoc
    SanDoc
    SanDoc
    Тамбов
    Да
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Параметры Вашей лестницы:
    -Высота подъема ступени -173,7 мм
    -Проступь-270 мм
    -Подъемов -19
    -Ступеней -18
    -Ширина марша 1000 мм условно-расчетная
    -Над головой - 2038 мм
    -Угол наклона 32,8 град.
  5. SanDoc
    SanDoc
    SanDoc
    Тамбов
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Для этого есть отдельная кнопка. :hello:;):)
    А для огромного можно еще на "+" нажать и вернуться назад на страницу и там понажимать на "спасибо":hndshk:
    По параметрам действительно Ваша лестница - шикарная
  7. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Планируется вот такая лестница, размеры мои.
    http://www.zhitov.ru/lestnica6/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=2800&X=1840&E=800&A=4&B=4&C=2&Z=40&F=40&SP=2&color=1
    Подскажите - стоит ли делать такую на металлокаркасе при учете будущего наличия шкафчиков под ней? Или лучше сделать на косоурах (с целью придания ей закрытого снизу пространства)?
    И нет ли уже готовых металлокаркасов под сборку такой лестницы или лучше и надежнее сварить?
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Плохая лестница.
    Угол наклона предельный. А высота подъема ступени зашкаливает.
    Рекомендую перейти вместо площадок на забежные ступени.
  9. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Я просчитывал вариант с комбинированной связкой: площадка + поворотные, градус не сильно ниже получается... 39.6 это по ощущениям много?
    Вот другой вариант: http://www.zhitov.ru/lestnica7/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=2800&X=1840&E=800&A=4&B=3&C=2&P=3&Z=40&F=40&SP=1&color=1
    Градус 35.7 и подъем чуть ниже, но смущает 2 поворотные площадки... или зря смущает?
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Уже на много лучше. Однако проступь маловата всего 220.
    Попробуйте менять ширину марша (изменяя на 20 - 30 мм)
    В принципе вполне может подойти модульная система, и поворачивается и высота подъема регулируется и собрать сможете самостоятельно.
  11. ИринаИка
    ИринаИка
    ИринаИка
    Ульяновск
    Здравствуйте! Планируем лестницу на металлокаркасе по типу такой...
    Проем 1000*4000 высота 3050, верхняя ступень ниже пола 2 этажа, толщина ступеней 60 мм. всего 16 ступенек, высота каждой 179 мм, угол наклона 35,7.
    Посоветуйте глубину ступеней, опасаюсь того, чтобы детская нога не попала промеж ступеней. Как уменьшить риск? Дайте пожалуйста рекомендации по длине металлического подступенка.
  12. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Делается "свес" ступени 25-30мм + можно сделать полуподступёнок.
  13. ИринаИка
    ИринаИка
    ИринаИка
    Ульяновск
    @НикВас, Спасибо! Тоже об этом подумала... А 25-30 мм не мало? Я рассчитывала на 50-70 мм. А по толщине металла можете дать рекомендации?
  14. SergeiKl
    SergeiKl
    SergeiKl
    Клин
    Обсуждение моей лестницы было на стр. 69-70.
    Конструкция сварена. Фото отчет по лестнице.
    Было:
    Стало:
    Всем огромное спасибо за помощь!
    Теперь следующий этап: ступени и перила.
    По ступеням мысли такие (мебельщики посоветовали). Вырезаем ступени из фанеры 35мм. Пока стройка - так и будут служить. После окончания работ, снимаем ступени и отдаю их мебельщикам. Они шпонируют под любое дерево: дуб, сосна и т. д. И возвращаем их на место.
    Перила планирую металлические с элементами ковки. Тут думаю сложность только в выборе самого рисунка, дизайна.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Боюсь к тому времени они кардинально потеряют форму.
