1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Dzon
    Dzon
    Dzon
    Наро-Фоминск
    Так лучше 6 забежных или 7?
    В качестве трубы для косоуров предпочтительнее 60*40 или 80*40? А может ещё толще?
    Один косоур из проф трубы обязательно нужно крепить к стене или можно на расстоянии?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    8. Как у вас нарисовано.
  3. Dzon
    Dzon
    Dzon
    Наро-Фоминск
    Спрошу по другому.
    Вариант 1.
    7 забежных ступеней (как на рисунке только -1). Высота ступени 18,5 см, глубина 28 см при выступе 4 см. Угол наклона 37.4 град.
    Вариант 2.
    8 забежных ступеней (как на рисунке). Высота ступени 17,4 см, глубина 28 см при выступе 4 см. Угол наклона 35.8 град.
    Вариант 3.
    9 забежных ступеней (как на рисунке только +1). Высота ступени 18,5 см, глубина 30 см без выступа. Угол наклона 32.5 град.
    ссылки с калькулятора расчета я давал ранее.
    Какой вариант предпочтительнее?
  4. Лел32
    Лел32
    Лел32
    Брянская обл.
    Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста. Буду делать лестницу на металлокаркасе с высотой ступени определился 175мм. Какая проступь 275мм или 280мм более оптимальна для этой высоты ступени из вашего опыта?
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Для открытой лестницы без особой разницы.
    Для закрытой же (с подступенками) я бы выбрал 275 мм
    Иэ 300 мм стандартной ширины ступени 275-проступь и 25 мм - свес
  6. Лел32
    Лел32
    Лел32
    Брянская обл.
    Спасибо БорЛео. Лестница открытая да планирую ступени 300мм вот и раздумывая проступь 275 свес 25 или проступь 280 свес 20 что удобней?
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  8. DronYu
    DronYu
    DronYu
    Комната - гостиная. На фото наверху лестница опирается на швеллер высотой 200
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Какой размер у балкона на 2-м этаже?
    Судя по планировке 1-го этажа он небольшой приблизительно 1х2 м. Правильно? Или все не так?
    Тогда что обозначено пунктиром на планировке 2-го этажа?
    Так вот интересует фото метрового торца Вашего балкона.
    Есть идея закрутить лестницу именно оттуда
  10. DronYu
    DronYu
    DronYu
    По плану второго этажа пунктиром определен балкон - в месте текущего примыкания лестницы ширина балкона 1180 мм. Далее от лестницы он идет вдоль стены шириной 1180мм и далее переходит в площадку
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Значит я не правильно понял про балкон на планировке 1-го этажа.
    Самой компактной лестницей несомненно будет винтовая Ф 1800-2000 мм
    Насколько она будет удобной вопрос еще тот.
    Можно вверху добавить поворот на 90 град + площадку.
  12. DronYu
    DronYu
    DronYu
    Ну вот - начинали, что мой вариант лестницы неудобен и дошли до винтовой 8().
    Если больше вариантов нет - может кто расскажет как расчитать косоур?
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Проём большой, места вроде много - в чём проблема то - не понял?
  14. DronYu
    DronYu
    DronYu
    Проблема только в одном - не понимаю как будет выглядеть косур под забежными ступенями - еслибы просто с площадко - там проблем нет, а по забежным не могу просчитать.
    Хотелось бы с опорой на стены - там кирпич - с одной стороны в один, со стороны окна 1,5
    Сможете помочь?
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
