1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Давайте начнем с фото с разных ракурсов и обоих этажей.
    Напоминаю, рядом с лестницей не бывает мелочей, особенно при большой высоте и ограниченном пространстве.
    Сразу еще два вопроса:
    -Максимальная ширина дверных проемов на 2-м этаже?
    -В каком из направлений (помимо как прямо) может выходить лестница на 2-й этаж?
  2. antonvaio
    antonvaio
    antonvaio
    Vladivostok
    В первом сообщении забыл приложить 3д картинку.
    - Дверных проемов на 2м этаже нет, потому как стены будут легкими перегородками и в ширине дверных проемов не ограничен. Думаю, будет стандарт 900 мм.
    - Ни в каком другом направлении не получится из-за расстояния между потолком и ступенями.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Да поймите Вы наконец. Тем кто помогает в темах по лестницам важнее видеть исходную ситуацию, нежели само творчество по этой лестнице в любом виде (в калькуляторе, на планах, развертках или в 3D)
    При этом зачем Вам ширина марша 1300 мм?
    Вопрос о направлении выхода лестницы на 2-й этаж ставлю пр другому.
    Планировка 2-го этажа у Вас есть?
    Будут ли перегородки вблизи проема под лестницу?
  4. antonvaio
    antonvaio
    antonvaio
    Vladivostok
    Выкладываю
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Если стен на 2-м этаже пока нет, то еще не поздно передумать планировку в пользу более компактной и комфортной лестницы. С Вашей высотой, для получения более компактной лестницы, ее нужно дополнительно "закрутить", добавив забежную секцию при выходе на 2-й этаж.
    Если не менять планировку, то с маршем шириной 900 мм вполне можно улучшить параметры, но боюсь, что она все равно останется громоздкой на 1-м этаже. (потому, что поменять местами марши не удастся. Просится нижний марш у стены, а проем узкий)
    Вот несколько вариантов с разбивкой линии хода под лестницу с параметрами:
    -Проступь-270 мм
    -Высота подъема ступени -170,0 мм
    -Подъемов - 22
    -Ступеней - 22
    -Над головой - 2200 мм
    -Угол наклона 32,2 град.
    -Фен-Шуй +
    И еще. Отвечая, цитируйте часть текста или жмите на имя того кому отвечаете. Иначе оповещения о Вашем ответе не доходят. Р1 Марш-900-выход прямо.jpg Р2 Марш-900-выход с допповорото.jpg
    На обоих картинках, первая сверху ступень предусмотрена вровень с полом 2-го этажа и при желании / необходимости всю лестницу можно опустить на один подъем.
  6. McKoy
    McKoy
    McKoy
    Реутов
    Всем доброго времени суток. Помогите определиться с выбором материала для косоуров. Интересует в первую очередь материал для косоуров нижнего марша. Хотелось бы ограничиться 4-мя столбами под площадку (по углам). Для этого достаточно будет проф. трубы 50*50 или 60*60 для надежности.
    А вот косоуры и площадка пока для меня большое вопрос.
    http://www.zhitov.ru/lestnica4/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=3250&X=2400&E=1200&C=17&P=11&Z=40&F=40&SP=1&color=1 - пример лестницы. Расхождения в размерах если и будут, то только по высоте проема. Максимум 5 см.
    Из чего варить площадку, на которую будут опираться косоуры и сами косоуры? В качестве опор под косоуры буду использовать трубу размер профиля которой соответствует размеру профиля косоура. Т. е косоур 100*50 - опора 50*50, косоур 120*60 - опора 60*60.
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вам бы определиться вначале с лестницей, ибо параметры ступеней оставляют желать лучшего.
    Перейдите на забежные ступени. При Вашей высоте этажа лестница с забежными ступенями будет намного компактней и комфортней.
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Проверьте просвет!
  9. McKoy
    McKoy
    McKoy
    Реутов
    Я Вас понял. Просвет будет Г-образный, чтобы головой не стучаться. Мне очень важно, сохранить пространство под лестницей. там будет дополнительное хоз. помещение.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда необходимо учитывать и само хоз. помещение, которое собственно может быть несущим конструктивом.
  11. McKoy
    McKoy
    McKoy
    Реутов
    Именно поэтому и такая площадка (1200). Под косоуром нижнего уровня система хранения и блок сигнализации. Меня интересуют ступени. Житов "говорит", что ступени удобные. Могу увеличить выступ каждой ступени до 30 см, но есть ли смысл? Высота ступни? Ну да, чуть меньше 20 см. В може трехлетний ребенок, второй на подходе. Даже не знаю что лучше.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
  13. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    Добрый день. Позвольте и мне со своими "тараканами", ширина проема 1400, длина внизу 3100, вверху 3000, высота от пола до пола -3100, узко но по другому ни как:(. Хочу на двух металлических косоурах, есть 80х80х3, для жесткости внутри бетоном залить. Ступени из дерева. Подскажите где не промахнуться. proem.JPG это в прошлом году так было.
    Низ косоуров анкерить в плите пола + 50 утеплитель + 50 стяжка, верх опирать на ПП пустотки с крепежом в стяжку 70мм.
    Что-то подобное хочу получить. Всем спасибо.
  14. andreyish84
    andreyish84
    andreyish84
    Подскажите, господа! сделал лестницу, косоуры - швеллер 18, ступени - 50ый уголок. пока нет денег на обшивку всей лестницы деревом, но было поллиста ДСП из которого я сделал проступи. разложил, начал прикручивать и тут проблема. подскажите кто и чем пользовался? дело в том что первую и последнюю ступень нет возможности прикрутить снизу, придется крутить сквозь дсп. какими шурупами и как поприличнее это сделать? остальные ступени проще - просверлил металл, положил ступень и снизу сквозь каркас прикрутил
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ступени из ДСП?
    Первую ступень можно прикрутить используя шпильки у которых одна сторона под вкручивание в дерево, а вторая с обычной резьбой под гайку. Закручиваете шпильку в ступень, вставляете в предварительно просверленные отверстия и закручиваете гайки.
