1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Речь про такие изделия - https://fastkrep.ru/catalog/shpilka-samorez-santekhnicheskaya-shpilka/ ?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  3. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Что же Вы раньше молчали:super:. А я с "глухарем" мучился на первой ступени...
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Уже обсуждался вроде этот вопрос. :)
  5. Shaforost18
    Shaforost18
    Shaforost18
    Ижевск
    Доброго дня! Планировал бетонную лестницу, но т. к. перекрытие у меня деревянное, посоветовали рассмотреть деревянную лестницу или на металлическом каркасе... Решил сделать на металле, проф. труба 100х60х4, сварить по углом 90 гр.
    Данные: 15 ступеней, верхний 16-тый подъем является полом 2-го этажа. Проступь 240, свес ступени 40, ширина ступени 280, подъем 190, ширина марша 1000, просвет между потолком и четвертой ступенью 1990мм
    Имеет место быть такая лестница? Нужны ли дополнительные опоры косоуров? К балке перекрытия 2-го этажа (две срощеные доски 50х200) косоуры планирую крепить на саморезы.
    Вот еще размеры
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Желательно - не менее 250мм!
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Пока не вникая в сам конструктив. Параметры ступеней можно было бы и улучшить.
    Этого можно добиться приняв ширину марша, например 900 мм и добавив еще одну забежную секцию вверху при выходе на 2-й этаж.
  8. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    Кто может прокомментировать мой предыдущий пост? и посоветовать необходимое.
  9. Aky70
    Aky70
    Aky70
    @Вит1959, можете что либо сказать?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Проступь маловата, добавить длину марша возможность есть?
  11. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Длину увеличивать некуда, 33 см -это мало?
  12. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Если длину увеличить за счет +2 поворотных ступеней (первоначально считал на развороте 4 ступени забежные) будет ли удобней?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хотя бы столько. Проступь уже шире будет.
    Основная задача-получить проступь шириной не менее 250 мм.
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    @Вит1959, так у него она - 307мм!
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Блин. Не тот пост глянул. ;)
