1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. HD визор
    HD визор
    HD визор
    Доброго времени суток! Сейчас на этапе планирования лестницы! Какие вам отправить размеры, чтоб было что обсуждать?
  2. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    Кроме "ни моей" ширины проступи в моём вопросе обсуждать не чего? Насколько эффективно залить внутренность косоуров бетоном?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На этапе планирования собственно проекта здания, или здание уже существует?
  4. randrey80
    randrey80
    randrey80
    @Вит1959, здравствуйте. Нужна Ваша помощь по проектированию лестницы не металлокаркасе.
    Объект- таунхаус, 3 этажа
    -ширина проема - 2305мм
    -длина проема - 2160мм
    -высота от плиты перекрытия 1этажа до верхней точки плиты перекрытия 2 этажа - 3115мм, толщина перекрытия между 1 и 2 этажем - 235мм, материал перекрытия жб плита.
    -высота от плиты перекрытия 2 этажа до верхней точки деревянного перекрытия 3 этажа -3220мм, толщина деревянного перекрытия 3 этажа - 235мм
    хотелось бы избежать винтовой лестницы.
    Также интересны были бы Ваши советы/рекомендации по конструктиву выполнения данной лестницы (мет.профиль и т. д.)
    проем для лестницы в деревянном перекрытии будет вырезаться
    моя почта randrey80@mail.ru Андрей
    Спасибо
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    1. Нужна чистая высота между уровнями этажей. То есть высота от чистого пола одного этажа до чистого пола второго этажа.
    2. Есть ли внизу на каждом этаже место для начала лестницы кроме обозначенного габаритами проема.
    3. Не вижу еще одной высоты между уровнями, я так предполагаю из подвала на первый этаж.
    Если есть возможность то желательно видеть вертикальные разрезы этажей. И несколько более обширная фотосессия на каждом этаже. И собственно пожелания откуда и куда направлена лестница.
    В смысле с поворотом налево или направо.
    Предварительно можно только пока сказать что каждая лестница будет иметь порядка 19-20 ступеней. От винтовой вы скорее всего уйдете, но вот наличие забежных ступеней избежать не удастся.
    Материал лестницы собственно это пожелание заказчика. Можно и полностью деревянную, можно и на метало каркасе-либо профиль либо монокосоур.
    На мой взгляд полностью деревянная должна получиться дешевле чем металл.
  6. Tonda
    Tonda
    Tonda
    Добрый день прошу помощи, сделали лестницу в прошлом году. Так был запарен остальным ремонтом, что сам не разобравшись и не вникая принял работу. когда положил временные ступени из 50 доски, понял что погорячился.
    Короче суть в чем, лестница угловая поворотная с площадкой, ширина 1000 с тетивами. чистый размер ступеней 900, но об этом чуть позже. Задача была создать лестницу с площадкой на высоте 2000 мм (под ним находиться туалет.)Короче лестница сварена и ее основание залито бетоном, т. что уже не изменить, Дальше речь будет идти о прямой лестнице от пола первого этажа до площадки. Угол наклона лестницы у меня получился 47 градусов. по факту на ней приварены 12 ступеней это металлические прямоугольники из уголка 30х30,на них временные ступени из доски 50х20х900, .Считали проект похоже от чернового пола сейчас по факту длинна проема дл колон площадки1804 высота проема 1999, высота первой (нижней ступени240, высота остальных 11 170 (минус уголок под ней остается 140!)Выступ ступени 70, Пытаюсь посчитать в расчетчиках и по формулам, Расчетчики дают 8, по формуле получается 9 при высоте 22,2 или 10 при высоте 20, но если беру 10, то ширина ступени становиться всего 180. что то я потерялся, Что делать, понимаю что надо все срезать и варить заново, но не понимаю до конца как, вроде и всю конструкцию металлических сопор ступеней надо их изменить 20150418_160200.jpg 20150418_160057.jpg 20150418_11.jpg , хотя бы срезать часть уголка выступающего вперед?
  7. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    Добрый день.
    Нуждаюсь в совете, как обшить металокаркас ступенями. Можно ли их прикручивать сразу к металу одновременно приклеив, или все таки надо что-то подложить под низ, чтоб не скрипело и не было стука?
    Ступени уже куплены, буковые. Фото лестницы во вложении.
    Еще интересует вопрос покрытия лаком. Многие мастера советуют это делать в цеху распылителем, но по ценнику совсем получается не гуманно. Возможно ли покрыть по месту или результат будет не такой?
  8. Mayday13
    Mayday13
    Mayday13
    Прошу помощи с расчетом несущего каркаса для Г-образной лестницы по эскизу. Ступени забежные.
    Одна несущая балка из трубы квадратного сечения по осевой с наваренными площадками под ступени.
    Планирую заказывать каркас отдельно, остальное самостоятельно.
    Большое спасибо ответившим!
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда наверно собственно и проектирование каркаса надо заказать тому кто будет его делать.
    Иначе может получиться все с точностью до наоборот.
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @Mayday13, Вам скорее проект нужен.
  11. Mayday13
    Mayday13
    Mayday13
    Не соглашусь) Проектирование и производство хоть и связаны, но суть все же разные виды деятельности. Сварщик по чертежу вполне сможет изготовить каркас, но спроектировать...
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну если вы собрались воспользоваться услугами только сварщика, тогда да, нужен проект.
    А если будут реализовываться услуги специализированной организации, тогда я прав.
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Крутовата - в р-не 45гр.
  14. Mayday13
    Mayday13
    Mayday13
    Да, примерно так. Но я сперва думал, что будет хуже)
  15. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Артем вертлино, Покройте не лаком, а маслом, это можно сделать и "дома", а не в цеху. Но делать это надо до установки. Не забудьте, что перед покраской надо шлифовать. И после первого слоя вполне вероятно тоже, если поверхность "взъерошится".А прикреплять ступени можно в принципе и безо всяких прокладок и клеев, например на 8 глухарей. Но это лучше проверить индивидуально по акустическому восприятию результата, прикрепите одну или несколько - устроит - продолжайте, не устроит - открутить пара минут делов и тогда уже добавляйте прокладку (твердую или жидкую - это уже как вам захочется).
