1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Высоту этажей лучше сделать одинаковой, тогда и параметры ступеней на лестницах не нужно будет увязывать (разница в высотах в 100 мм как раз плохо увязывается)
    Для фен-шуя число ступеней - 17 шт
    Каркас лучше делать из профильной трубы.
    Самих конструктивов каркаса много, полистайте страницы.
  2. Gosha63tlt
    Gosha63tlt
    Gosha63tlt
    Тольятти
    Параметры ступеней все одинаковы, единственное на цокольном этаже (первый марш) нужно будет добавить одну ступеньку уже по месту.
    У меня общее количество ступеней 4х9=36+1=37 шт, правильно посчитал?
    Косоур из трубы 100х50 будет достаточно? Почему спрашиваю, дети будут скакать, только поэтому плиты перекрытия и металлокаркас на лестницы.
    С конструктивом все решил, единственный вопрос по межэтажной площадке: есть труба в наличии 100х100, и есть два варианта которые выше на фото указал. Поэтому и спрашиваю, как лучше сделать?
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Хорошо бы ее добавить не по месту и по факту того что получилось, а сразу, учитывая высоту стен, толщину армопояса (если будет) и толщину перекрытия с чистыми полами. Таким образом можно расчетным путем приблизить высоты подъема ступеней у обоих лестниц.
    А это Вы к чему их считали? Если для фен-шуя, то рассматривается число ступеней на каждой из лестниц, а не суммарное количество. Причем, верхнюю ступень, если она вровень с полом, можно считать или не считать, в зависимости от ее внешнего вида или оформления. (если похожа на все остальные ступени, то считается, ежели похожа на перекрытие, то не считается)
    Вообще-то это необходимо считать, собрав все нагрузки и с учетом толщины стенки.
    А на вскидку скажу так. Для ломанного косоура (где профильная труба много раз разрезана под 45 градусов и потом сварена) будет достаточно. Там множество сварных швов придают дополнительную жесткость всей конструкции.
    Для выбранного Вами конструктива косоура (где сваркой прогреется только одна из сторон профильной трубы), я считаю, что профиль маловат. Лучше возьмите 120х60 мм
    Второй вариант предпочтительней (по крайней мере сразу есть к чему крепить площадку)
    Хотя, если честно мне не нравятся оба варианта.
  4. Gosha63tlt
    Gosha63tlt
    Gosha63tlt
    Тольятти
    Вас понял. Точно всё просчитаю и раскидаю на два марша, чтобы ступени были одинаковы:pioner:.
    Я
    Совершенно верно, меня зацепила статья про количество кратное трем и четырём. Вроде большой, а всё в сказки верю;).
    По сечению трубы понял (естественно толщина стенок на всём используемом материале максимальна), два варианта. Прямой, конечно проще, меньше секса со сваркой и резкой, НО ломанный можно оставить как есть без доп. отделки. Спасибо за информацию посмотрим, подумаем:faq:.
    А вот здесь можно поподробнее, инет очень долго курил. В основном везде два варианта: либо в стык, упор, либо косоур с "продолжением". Другого вида данного узла не встречал, соответственно вопрос: подскажите где можно подсмотреть или ссылку.
    Скоро начнем кладку, мне надо знать на какую высоту закладывать балки (труба 100х100, думаю хватит) под межэтажную лестничную площадку. Поэтому такой нездоровый интерес.
    С уважением, Игорь:hello:.
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    А заранее - нельзя спустить! :faq::nono:
  6. else2014
    else2014
    else2014
    Здравствуйте уважаемые формучане.
    Подошли к этапу изготовления и монтажа лестницы. Сейчас нахожусь на этапе выбора: дерево или металлокаркас. В раздел по "дереву" написал, и хотелось бы услышать мнение тех, кто отдает предпочтение "металлу". Вводные такие:
    Дом из пеноблока,
    Пол первого этажа - ж/б плиты, стяжка, плитка.
    Пол второго этажа - деревянные перекрытия
    Пол мансарды - также дерево.
    Схему проема, с размерами, между первым и вторым этажом - прикладываю.
    Высота проема между вторым этажом и мансардой - 2,8 м.
    Если нужно - приложу фото где планируется установка лестницы.
    Вопрос еще такой - может кто-нибудь посоветовать "проверенную" контору, либо профессионального частного мастера. Обращался в разные организации, на выходе получал либо несоразмерный возможностям бюджет, либо отсутствие понятного неспециалисту проекта будущей лестнице.
  7. randrey80
    randrey80
    randrey80
    Я выбрал лестницу на металлокаркасе.
    лестницу делал мастер с помощником. По срокам получилось чуть больше запланированного срока, но не критично. Результат меня устроил. Если нужно будет, дам рекомендацию в личку
  8. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @else2014,
    В металле вижу только одно преимущество- то что можно будет по металлу строителям перемещаться.
    Все остальное одни минусы.
    То сварщик накосячил то столяр- и будете слушать претензии друг на друга.
  9. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    У вас и лесенка не совсем простая)
  10. else2014
    else2014
    else2014
    Рассматривали разные варианты лестницы. Морально были уже готовы сделать только с первого на второй, а на мансарду - позже, т. к. цена уж очень кусачая выходила и что самое интересное: двукратный (!) разброс цен от специалистов приезжающих на "осмотр" при фактически одном и том же проекте и материале...
  11. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
  12. else2014
    else2014
    else2014
    В "металле" смущает необходимость делать, как выразились исполнители - "Закладные". Это вскрывать плитку и вероятность повредить трубы, скрытые в стяжке под плиткой
  13. else2014
    else2014
    else2014
    из Москвы, дача в МО Щелковский район
  14. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Это еще не самое страшное)
    Как деревообработчик - называю все своими именами. Это не ОТделка металической лестницы деревом, а как правило получается ОБделка.
    Там куча ньюансов начиная от косяков сварщика которые невозможно исключить (при нагреве металл ведется и плоскости гуляют ..)
  15. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Двойную работу ...
    Сначала металл потом то же самое дерево. Только уже не то же самое, а ограниченное металлом.
    Хорошо если проект лестницы уже с учетом проблем с установкой металла и с монтажем дерева связан.
