1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Константин Мюнц
    Константин Мюнц
    Проем в углу, да.
    Второй этаж полный.
    Модульная разве чем то удобнее? Не подходит по дизайну.
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Удобней тем, что она готовая и останется только собрать, причем без проблем.
    По дизайну чего? Можно по подробней? Тогда определенно ждем фото с места событий.
  3. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
  4. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Подскажите, под терасной доской - сплошная площадка из метала? Можно фото снизу?
  5. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @stella stih, Да любопытно что снизу
  6. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    @mgabdushev, @ДревМассив, а снизу просто рамка. Сама доска очень плотная и тяжеленная. Мы её клеили на какой-то клей герметик. В нескольких местах отошла, переклеили. Но доска такая тяжёлая, что и не приклеенная работает на ура. Забыла название производителя. Но у других не встречала доски именно с копиносом, для ступеней.
    Прикрепила фото, но плохо видно. Если надо, завтра при дневном свете пере сниму.
  7. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @stella stih, Спасибо видно что не прогнется, там перемычки есть. Можно и не клеем а на саморезы снизу.
  8. Константин Мюнц
    Константин Мюнц
    Понятно, вот там как раз ступени только трех видов, и как то же люди ходят.
    А если делать как программа рисует то есть ступени которые на мебельный щит не влазит даже одна, не говоря уже о том что стоит он как 4 ступени.
    На фото только голые стены, остальное в дизайн проекте, и оп нему лестница зашитая, а под лестницей стоит компьютерный стол, за которым сидит человек, который не хочет чтобы ему по голове ходили :)
  9. roosy
    roosy
    roosy
    Самара
    @НикВас, Добрый день!
    Можете посмотреть на применимость?
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  11. roosy
    roosy
    roosy
    Самара
    @НикВас,
    Если идти вверх - справа дверь. Внизу тоже закруглил из-за наличия двери.
    вот первый этаж:
    Вот второй...
    Размеры: +-
  12. roosy
    roosy
    roosy
    Самара
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
  14. roosy
    roosy
    roosy
    Самара
    Оформлю как требуется и выложу :)
  15. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Два вопроса:
    Оптимальный способ крепления деревянных ступеней и подступенков к металлокаркасу - какой он?
    Какой материал следует использовать как демпферный и выравнивающий при укладке деревянной ступени к металлу? Я читал про некий силиконовый гель.
    Все заранее спасибо за ответы и консультации!
