1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Katrina777
    Katrina777
    Katrina777
    Краснодар
    Добрый день!
    Может и нам поможете рассчитать лесенку?
    Лестница будет на сварных ломаных косоурах или на одном металлическом сварном косоуре с
    забежными ступенями 6-8 шт. Важно чтобы она поместилась в проем, но при этом двери открывались.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @Katrina777, так у Вас всё правильно посчитано. Проступь ещё можно увеличить до 260-270мм + площадка - будет удобнее.
  3. alvld
    alvld
    alvld
    Мытищи
    lestProem.JPG lest1.JPG Добрый день.
    У меня такая ситуация (проем в файле, пишу первый раз, до этого только читал). Расчитал лестницу, получилось: ступеней 17, проступь 230.4, Высота ступени 171.8.
    Я понимаю, что не совсем попадаю в наилучшие параметры. Покритикуйте.
    Что можно изменить чтобы улучшить?
    Да, высота от чернового пола до чернового пола со стяжкой 292 (в том числе перекрытие 28).
    Если нужна еще информация, напишу. Лестницу собираюсь делать на металокаркасе.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Высота нужна от чистого пола до чистого пола. Марш надо заузить слегка до 900мм. И сами ступени у вас как то агрессивно выглядят. Поскольку на металокаркасе, значит длину ступени сможете использовать практически полностью. И добавте фото с места событий. Наверняка перед проемом есть еще место.
  5. alvld
    alvld
    alvld
    Мытищи
    Спасибо. Предполагается и на первом и на втором этаже чистовой пол 4-5 см от чернового, т. е. на одинаковую высоту и от чистового до чистового так и останется 292 см. Марш заузить можно, но например где 120 см, чем занять оставшиеся 30? Перед проемом слева, где 79см, дверной проем, неуглядел и его так сделали. Фотографии смогу выложить в суббботу
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А наоборот подниматься не вариант?
  7. alvld
    alvld
    alvld
    Мытищи
    Нет. По стороне где 217см там лестница будет проходить над туалетом, уже и трубы заложены.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну хорошо. Давайте фото. Может чего вместе и придумаем.
  9. alvld
    alvld
    alvld
    Мытищи
    Спасибо. До субботы.
  10. ufapress
    ufapress
    ufapress
    Добрый вечер. Пролопатил весь раздел по лестницам и пришел к выводу что будем делать лестницу на металлокаркасе + дерев. ступени. Но не совсем стандартная ситуация и поэтому хотел с Вами проконсультироваться.
    Лестница с 1 на 2 этаж, изначально проектировалась с площадкой, но из-за неправильного заложенного размера проема получается очень крутой, поэтому рассматриваем вариант с забежными ступенями. Основной момент в том что ниже пола 1 этажа есть площадка (полуэтаж) с "полноразмерной" дверью и лестницей в подвал.
    Хочется понять, получится ли сделать комфортную и удобную лестницу с учетом того что от площадки полуэтажа (и соответственно и лесенки с полуэтажа) до самой лестницы на второй этаж будет высота 1,9-1,95? (чтобы не задевать головой, сам высотой 1,85 м).
    Загрузил пример лестницы с площадкой + забежными ступенями - но тогда высота ступени и угол очень неудобный получается?
    Заранее спасибо.
    P. S. можно отдолбить верхнюю часть плиты перекрытия - сантиметров 10, проем в стене можно заделать, можно опустить ниже.
  11. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Прошу помощи по построению лестницы на металлическом каркасе.
    По проекту лестница такая:
    На деле размеры проема получились больше. Вот такие они теперь:
    Общий вид на проем с уровня мансарды:
    Высота от пола до пола - 2950 мм.
    Что хочется? Хочется сделать средний пролет, который по стене с окном, не наклонным, как в проекте, а горизонтальным. Нууу, там постоять у окна, посмотреть в вдаль... Вопрос - позволят ли размеры моего проема сделать первый и третий пролет с подъемом, а средний горизонтально? Если кто-то сможет нарисовать эскиз с основными размерами, буду очень признателен.
    Так же, вот думаю, может вообще можно обойтись без среднего пролета и сделать лестницу г-образную, высвободив полезную площадь помещения?
    На мансарду проем точно такой же и там-то г-образную лестницу точно не сделать
    Еще момент - забежные ступени не хочется вообще.
    Заранее благодарю!
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Фото помещения можете добавить?
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Да, но с забежными.
    Проёмы друг над другом? Если да - надо лестницы вместе проектировать, т. к. может не получится просвет между ними.
  14. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Да, проемы одинаковые и друг над другом. А что за просвет между ними? То есть так-то из фразы понятно что это такое, но как он может не получиться?
    Лестницы должны быть по идее абсолютно одинаковыми в обоих пролетах. Думал делать площадки на стойках от пола первого этажа до мансарды, как раз 6 метров получается (длина металлопрофиля), но отказался от этой идеи, что бы толстым профиля не торчали на глазах. К тому же и стены не оштукатурены, потом этого не сделать за стойками. Думаю, площадки лестницы первого этажа сделать на стойках, которых потом не будет видно из-за обшивки. А на втором этаже думаю закрепить горизонтальную площадку враспор стен, и от нее уже лестницы.
    Подскажите, в какой программе можно запроектировать лестницу? Автокад может? Аркон я снес, архикад как-то не освоил.
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Да - любой КАД.
