Вопрос-Ответ по модульным и подвесным лестницам
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем Вит1959, 03.10.13.
  1. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Мало информации.
    С какой стороны заход/выход? Что находится за пределами проема?
    А так, навскидку — 22,5 см скорее подойдет.
  2. ЗИЛ65
    ЗИЛ65
    ЗИЛ65
    За пределами проема пока свободное пространство. Ширина проема 200. 1487150462570642536260.jpg
  3. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @ЗИЛ65, высота от пола до пола и высота до потолка надо указать. и внимательней быть, 100 у вас видимо должно быть 1000.
    А по существу вопроса - однозначно 225. У вас в проем можно вместить (4пр+3з+2пр) 9 стандартных ступеней на марше 900 (при типовой проступи 225). Плюс одна -две могут быть под потолком.
    Но если вы собрались брать в Отрадном (предполагаю что там) - у них нет ступеней для такой схемы на повороте, да и модулей для этого поворота, хотя если исхитриться то можно и собрать из обычных, но там будет множество всяких "но".
  4. ЗИЛ65
    ЗИЛ65
    ЗИЛ65
    Д@JamMsk, да, виноват. ширина 1000. от пола до пола 2470. От пола до потолка минус 200. Рассматривал вариант Леруа.
  5. ЗИЛ65
    ЗИЛ65
    ЗИЛ65
    @JamMsk, или на Тушинской.
  6. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @ЗИЛ65, в Леруа забежные ступени есть похожие, но все одно неправильные. А специальных модулей для поворота тоже нет. По высоте - 11 подъёмов, 10 ступеней, верхняя ступень ниже пола (для нее тоже нужен модуль специальный), нижняя (первая) ступень под потолком.
  7. ЗИЛ65
    ЗИЛ65
    ЗИЛ65
    @JamMsk, Каков оптимальный вариант на Ваш взгляд? На Тушинской не вариант?
  8. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @ЗИЛ65, а что на Тушинской находится, я ни разу не сталкивался с фирмой находящейся там (может это дилер чей-то), можно в личку ответить.
  9. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @ЗИЛ65, если под проемом место есть, то пару ступенек можно разместить.
    Получится шаг 19 см, 12 ступеней, 13 подъёмов.
    А если уменьшить проступь до 19 см, то шаг станет 16,5 см
  10. ЗИЛ65
    ЗИЛ65
    ЗИЛ65
    Спасибо. Очень наглядно, будем размышлять.
  11. ЗИЛ65
    ЗИЛ65
    ЗИЛ65
    @sonder RZN, Второй вариант, думаю более уместен.
  12. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Если рост членов семьи не высокий, то лучше второй вариант. Если все высокие, то первый вариант предпочтительней.
  13. Diamondd
    Diamondd
    Diamondd
    Московская обл.
    Товарищи! Хочу установить в дом модульную лестницу. Наткнулся на лестницу Леруа мерлен, есть еще STAIRBOX. Каждый кулик хвалит свое болото. Но хотелось бы узнать мнение форумчан и профессионалов. Если можно плюсы и минусы тех и других.
  14. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @Diamondd, посчитайте по размерам, что вам больше подходит. По качеству они примерно одинаковые. У старбокса цветовая гамма каркаса поинтересней и какое-никакое сопровождение проекта есть.
  15. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Diamondd, В принципе Леруашные модули вполне себе нормальные, но это "лайтовая версия" от фирмы-изготовителя Стамет, и там только один типоразмер по сути - с высотой шага 225, вровень с полом, и фактически только для прямой конфигурации.
    Старбокс насколько я знаю дороже. Есть у него свои недостатки (собирал их). И в наличии у них похоже ничего нет, так как производство в Беларуси (интересовался). Плюс - вроде делают чуть не любых размеров, но за эти деньги можно и здесь без ожидания подобрать варианты (или даже дешевле)..
    И у тех и у тех модулей - сварные швы наружу, выглядит это мягко говоря "не очень"
    вот фото модулей старбокса
