Вопрос-Ответ по модульным и подвесным лестницам
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем Вит1959, 03.10.13.
  1. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Раздвинуть то можно, только какой смысл, если можно купить модули на шаг 225 сразу?
    (подозреваю вы прайс стоковый по неходовым остаткам посмотрели и решили прикупить модули "по дешевке")
    Прочность будет "не очень". 150й модуль заходит не более чем на 14см, при таком раздвигании он зайдет меньше половины, крепится будет только на нижнее штатное крепление, и даже если засверлить штифты где-то посередине, то все равно скорее всего перекошенный получится.
  2. Gussmann
    Gussmann
    Gussmann
    Подозреваю вы прайс стоковый по неходовым остаткам посмотрели и решили прикупить модули "по дешевке"
    Ага. В Кастораме по 600 руб. модуль сейчас стоит. Разница по сравнению с тем, что предлагают компании-производители в 3 раза. Жаба душит с таким дисконтом купить, но душе понимаю, что не известно что из варианта допиливания на выходе получится...
  3. Андрей463
    Андрей463
    Андрей463
    ПриветРебята нужен расчёт количества модулей для лестницы. Высота от пола до пола 2530. ширина проема 1000. Длина 1750. ширина перекрытия 250. Думаю сделать поворотную 90 гр. гусиный шаг.
  4. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Так гусиный шаг на модулях может быть двух типов - прямой каркас (на спецмодулях) и змейкой (на универсальных модулях). Если спец модули, то определиться с моделью и уже исходя из их параметров чертить схему. А если универсальные, то тут делается схема ступеней, и уже под нее подгоняются модули (разумеется там есть пределы мин-мах по проступи)
  5. IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    Тверь
    Добрый вечер! "Наша лестница" объявила акцию на металлические модули лестниц (-23%). Толщина металла 3,5 мм. Модули струбцинного типа на 4-х болтах (типа 2-е поколение, как писали). Стоит ли брать? Или заказать в "Лесенка ТВ". Там дешевле. Модули на сварке, вставляются один в другой (1-е поколение). Подскажите, а то акция только до 23 февраля.
  6. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Да там "акции" каждый день:)]. До акции неделю назад цена за модуль была 3300руб (на сайте была написана, сейчас исчезла). И модуль у них состоит из 2-х частей, каждая продается отдельно, один клиент покупал перед НГ, так цена была 3240 (основной элемент)+990 (подступенок) = 4140р:aga:. Так что смотря от какой цены плясать будет скидка. Если реально от 3300, то это около 2500 будет, тогда да, предложение хорошее, я бы рекомендовал им воспользоваться.
    А вообще можно не бросаться в крайность (по цене) а взять модули типа Лесенковских, но с качественной порошковой покраской (как у НЛ) и более аккуратные (углы скругленные, колпачки в комплекте)
  7. IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    Тверь
    Добрый день! Вот спецификация от "Лесенка ТВ":
    № Артикул Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма
    1 ЛЭ-01-01 Верхний и нижний элемент ЛЭ-01-01 1 шт 2 868,00 2 868,00
    2 ЛЭ-01-14 Элемент угловой ЛЭ-01-14 2 шт 3 967,00 7 934,00
    3 ЛЭ-01-02 Промежуточный элемент ЛЭ-01-02 12 шт 1 681,00 20 172,00
    4 ЛЭ-04-01 Ступень прямая 900х300х40мм листв. ЛЭ-04-01 16 шт 691,00 11 056,00
    5 ЛЭ-04-04 Ступень площадная 920х900х40мм листв. ЛЭ-04-04 2 шт 2 029,00 4 058,00
    6 ЛЭ-01-03 Стойка перил 800 мм ЛЭ-01-03 13 шт 419,00 5 447,00
    7 ЛЭ-01-09 Опора лестницы 1000мм. ЛЭ-01-09 1 шт 1 055,00 1 055,00
    8 ЛЭ-01-10 Опора лестницы 2000мм. ЛЭ-01-10 2 шт 1 682,00 3 364,00
    9 ЛЭ-01-13 Поручень 2 м. ЛЭ-01-13 3 шт 379,00 1 137,00
    10 ЛЭ-01-24 Больц ЛЭ-01-24 21 шт 268,00 5 628,00
    11 СТ-1 Столб 86х86х1180 4 шт 859,00 3 436,00
    Колпачки и заглушки в комплекте. 4 столба СТ-1 для усиления конструкции поручней.
    Итого: 66 155,00
    Как Вам?
  8. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Опять лестница мучает. Как ее сконструировать? может кто помочь?
    Лестница под люком. Вертикальное складывание.
    Высота потолка 296 см.
    Высота под люком до наличника 80-83 см.
    Растянул рулетку от люка под углом около 45 градусов. Длинна 380 см.
    380/82 = 4,6. Это 4,6 секций будет. Сильно толстая конструкция?
    Если ширина ступеньки около 6 см. То 6*5 = около 30 см в толщину будет в сложенном состоянии.
    На стену под люком повесить раскладную лестницу. Не с потолка падать а со стены.
    1) сделать из металла. проф трубы + ступеньки из дерева. надежно на вечно.
    2) деревянная при длинне около 4 метра и угле 45% будет большая.
    Отстегиваешь какой-то фиксатор который держит лестницу в сложенном состоянии. Ее держат пружины какие то.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Удалось что то придумать?
  10. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Посоветовали взять обычную выдвижную лестницу и присобачить ее выходу на чердак. А другая сторона будет раздвигаться и упираться в пол.
    В собранном состоянии лестница будет висеть на виду вдоль потолка.
  11. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Добрый всем вечер.
    Подскажите пожалуйста. Дом только построен, внутреней отделки никакой пока нет, и люк на холодный чердак никак не закрыт. Планирую ставить чердачную лестницу фарко. Если ставить эту лестницу сейчас, до чистовой отделки, надо ли устанавливать ее в уровень будущего чтстового потолка или ставить в уровень с черновым потолком сейчас и потом сделать из профиля короб вокруг люка? Потолок будет из гипрока, поэтому будет ниже на ширину профиля к которому будет крепиться. Как быть подскажите пожалуйста.
  12. Aqmor
    Aqmor
    Aqmor
    @JamMsk, можете подсказать параметры показанной вами ранее лестницы:
    Нужна такая, можно в личку.
  13. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Aqmor, для лестницы "гусиный шаг" в модульном исполнении есть два варианта каркаса
    1 - на универсальных модулях - тогда каркас "зигзагом"
    2 - на спецмодулях - тогда каркас прямой
  14. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
  15. Aqmor
    Aqmor
    Aqmor
    @JamMsk, визуально нравится последняя картинка. Подобная лестница какой размер проема требует и сколько по полу места займет?
