Вопрос-Ответ по модульным и подвесным лестницам
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем Вит1959, 03.10.13.
  1. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    @БорЛео, я сделала фотографии, но что-то фотоаппарат тупит сильно. С большого расстояния не хочет четко фотографировать. Вот что получилось:
    Вид крыши. На красной облезлой части крыши вход на чердак. От нижнего края его дверцы до пола чердака 1,5 метра. Крыша старая, уже течет, поэтому она точно под замену будет целиком.
    Еще я нарисовала вид сбоку, если можно так выразится.
    Потолки у меня в доме находятся на разных уровнях. (Предполагаю, что дом достраивался когда-то) Поэтому имеем, то что имеем: 2 уровня потолка и 3 уровня пола:aga:.
    Про перекрытия есть три варианта развития событий: Первый - мы везде межэтажные перекрытия делаем по 20 см, просто будет пол в части второго этажа со ступенькой. Ничего страшного в этом не вижу, наоборот, даже интересно можно обыграть. Второй вариант - мы над прихожей делаем 45 см перекрытия, и пол на втором этаже будет везде ровный. Третий вариант для меня на сегодня самый "экзотический" - поднять потолок на один уровень дома путем наращивания стен на одно-два бревна. Примерно 95% за то, что мы так делать не будем, но пока со счетов этот вариант не скидываю.
    Еще прилепила картинку, какую крышу в итоге будем делать.
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Предполагаю, что размер проема в перекрытии для размещения лестницы, при этом будет 320х135 см.
    Так или нет?
    Мне больше нравится 2-й вариант.
    При таком уклоне кровли сам снег скатываться не будет. Нужно намного круче:)
  3. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    Честно говоря, не хотелось бы его таким широким делать. Лестницу шириной в 1 метр планируем сделать. Сомнения меня одолевают - снизу арка - будет ли удобно ходить там?
    Возможно проем буквой "Г" делать нужно. Что-то мне подсказывает, что на третей ступени уже можно головой в потолок упереться. Чтобы такого не было, можно фигурно потолок покромсать:)]. Не знаю только, возможно ли это?
    Покруче - это только в готическом стиле дом перестраивать. Что-то сомнения меня берут, на сколько уместны будут готические башенки в нашем Сибирском климате. :faq:. Да и как показал опыт знакомых, чем проще конструкция крыши, тем меньше с ней проблем. Потому остановились на Шале. Хотя может к весне и что-то принципиально другое родится в воспаленном мозге:)]
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Если хотите лестницу на подвесах, то и ширина проема должна быть не более 1 м
    Будет вполне удобно если как раз перекрытия делать по варианту - 2
    Возможно. Делают потолок и ступенчатым по высоте и наклонным.
  5. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    Отлично! Так и сделаем. Только как это правильно делается? Может почитать на эту тему что-то посоветуете, чтоб я уже вопросы задавала более осмысленные:|:?
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Начинать читать нужно про реконструкцию кровли и перекрытия. Думается лучше это сделать здесь на этом же форуме. Поиском поищите похожие темы, там и будете спрашивать конкретные вопросы про эти конструкции.
    Что касается самой лестницы, мы с Вами уже определились про проем для нее (хочу уточнить, что должен он быть вдоль стены и рядом с нею)
    Здесь можно посмотреть фото разных лестниц, в т. ч. и на подвесах
    https://www.forumhouse.ru/threads/292261/
  7. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    Да, все верно!
  8. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    @БорЛео, Спасибо большое за ссылку! Изучила внимательно все лестницы. Вот такая понравилась больше всех - воздушной такой смотрится. Только полка с низу не нужна, наверное.
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    При реконструкции, формируя проем для лестницы, сделайте балку толще (хотя бы спаренную), а от стены чистый размер до балки делайте 980 мм. Будет проще использовать готовые покупные ступени. :hndshk:
  10. Totono
    Totono
    Totono
    Доброго времени суток, уважаемые!
    Купил в Леруа модульную лестницу, собрали с родственником её уже давно.
    Но остались недоделки (может и грубые ошибки), все никак время не мог выделить.
    Собрали её довольно быстро для новичков, правда долго возились с поворотом.
    Однако, когда начал ставить ступени, вылезла большая дыра.
    Между стеной и угловой ступенькой расстояние 7 см, плюс ко всему на следующей не лучше - 8 см.
    К тому же на эти ступени наступать можно только в месте соединения со скелетом лестницы.
    Проблема №2: по нижней части лестницы, которая начинается от пола и заканчивается перед угловой ступенькой, все уверенно держится, а вот выше, есть небольшой дискомфорт при подъеме (слегка болтается), т. е. хочу эти ступени закрепить к стене, но там тоже довольно большое расстояние от стены, примерно 3 см.
    Как все это безобразие поправить так? Буду рад дельному совету.
    Думал про уголки, но мне кажется, что получится "колхоз"...
    20160913_152705.jpg 20160913_152632.jpg 20160913_152610.jpg 20160913_152733.jpg 20160913_152655.jpg
    В этой теме только что увидел вот такое крепление
    DSC_8501.JPG , как оно называется и продается ли в магазинах?
    Оно бы мне подошло для крепления ступенек, которые не дают полной уверенности при ходьбе.
    Я так понимаю оно идет насквозь стены, у меня она из гипсовых блоков, не составит труда ее просверлить и смотрится минималистично.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Похоже Вы поторопились с поворотом и нижним маршем. (и не примеряли ступени по мере сборки модулей)
    Нижний марш и поворот нужно сместить в угол выбирая зазоры у ступеней.
  12. Totono
    Totono
    Totono
    Ступени прикладывали. С этим поворотом мы провозились пол дня, как только не прикладывали.
    Но то что вышло в итоге, это самое лучшее...
    Выше я неправильно выразился: "Однако, когда начал ставить ступени, вылезла большая дыра",
    мы сразу поняли, что она там будет, но по другому просто не получалось.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Интересно, каким образом Вы это поняли?
    Наличие прямого угла между стенами проверяли?
    Кто-то Вам рассчитывал модульную лестницу или просто купили и начали монтаж?
  14. Totono
    Totono
    Totono
    1. Собрали железный каркас и прикладывали ступени первого марша до самого угла.
    2. Нет.
    3. Нет.
    Это значит разборка лестницы? Если я буду двигать все это дело в угол, то я просто упрусь первым маршем в стену, которая слева...
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вообще то вы и должны упереться в стену. Или наличие зазоров между стеной и ступенью это ваше желание?
