Операция УШП и другие приключения Шурика
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Fil358, 03.10.13.
  1. Fil358
    Fil358
    Fil358
    Да) последовательность не простая. Пенополистирол отмостки уложили сразу, чтобы потом не откапывать под нее песок, сильно он не пострадает. Ливневку планирую делать уже на следующий год. "Выезд из поселка", имеется ввиду платный въезд машин свыше 5 тонн на территорию поселка, просто оплата за это обычно происходит на выезде, чтобы не задерживать разгрузку.
  2. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Как это ? Снова снимать отмостку, уложить трубу и потом отмостку назад ?
  3. Fil358
    Fil358
    Fil358
    Здорово! А где нашли бетон? Качество как? Сертификаты есть? Я к этому очень серьезно отношусь, не хочется копейки сэкономить, а потом получить трещины по фундаменту. Бетононасос я отыскал за 14000/смена, (тел.8-926-033-33-37 Давид).
    Мне тоже по песку сначала сказали, что в машине 20 кубов, но реально там только 16) Пенопласт, либо к Антону, либо напрямую на заводы (их три основных, на сколько я понимаю, Новопласт, Мосстрой 31 и Кнауф, а остальные сомнительное качество продают).
    По арматуре, позвоните в "Тройку Сталь" (см. Яндекс), и доставка у них всего 5700, и в течение 2 дней после заказа привозят.
  4. Fil358
    Fil358
    Fil358
    Именно так! Помимо ливневки, надо еще нормальный колодец организовать для слива в него и ливневки и дренажа с обратным клапаном.
  5. Fil358
    Fil358
    Fil358
    Друзья! Что же делать с сеткой для армирования плиты? Пойдет только уже купленная 200х200х10 или дополнительную поставить 150х150х6?
    На сколько это критично?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что пойдет...:super: Главное, что-бы ребра были правильные! :hello:
  7. Fil358
    Fil358
    Fil358
    Ребра будут правильные, три прута 12ой арматуры снизу, три сверху, обвязка через каждые 40см 10ой арматурой.
  8. Fil358
    Fil358
    Fil358
    Дни №5-6, суббота-воскресенье 05-06.10.2013
    До конца, по уровню утрамбована песчаная подушка, пенополистирол отмостки засыпан песком. Переделана каналья, в уже утрамбованном песке вырыты траншеи, в них уложены рыжие трубы. Все выводы переделаны на 110й диаметр, еще раз спасибо форумчанам за бдительность!
    На месте будущей котельной заложены вводы воды, силового кабеля, а также 8 выводов - заготовок под будущие коммуникации (ПНД трубы 32 и 25мм по 4 шт. каждая).
    Доставлена арматура и сетка, началось изготовление заготовок для вязки ребер жесткости.
    Началась сборка L-блоков. Вот здесь два вопроса по изготовлению верхней части L-блока:
    1) Есть ли смысл делать верхнюю часть сразу 100мм толщиной или достаточно 50мм, а потом, в случае необходимости доутеплить боковую часть фундамента?
    2) Бригадир предложил одеть на вертикальную часть L-блока профиль для гипсокартона 50х50мм, см. фото. Так по его мнению удобнее протягивать бетон + верхняя часть пенопласта не пострадает при протяжке. Какой здесь может быть подвох? Обязательно ли делать скошенный угол у вертикальной части L-блока, а также у краев верхнего слоя пенопласта, примыкающего к ребрам жесткости?
    По затратам этих двух дней:
    Разгрузка арматуры, заплатил гостям из средней Азии 1500 руб.
    Выезд машины из поселка = 500 руб.
    ИТОГО: 2000 руб.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ставь вертикальный слой тоже на 100 ...:super:
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    ОТЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! СПАСИБО! +100 к карме
  11. Fil358
    Fil358
    Fil358
    Коллеги УШПисты! И все же, для чего делается скошенный угол у вертикальной части L-блока, а также у краев верхнего слоя пенопласта, примыкающего к ребрам жесткости?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Отвечалось 100500 раз...:(:flag:
    Это будующая бетонная поддержка для возможного облицовачного кирпича ...
  13. Fil358
    Fil358
    Fil358
    В 100500й раз благодарствую! Т. е. никакой дополнительной функции этот скос не несет и можно довериться моей бригаде отдеть профиль для гипсокартона на верхнюю часть L-блока?
    Спасибо!
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...100500 раз...пишу...У МЕНЯ ТОЖЕ СТОИТ ЭТОТ ПРОФИЛЬ!...Его поставил мой строитель...что-бы кромка ЭППС, а осталась целой...и жесткой! Но он оставил скос, как в оригинале...т.е. завод в Пярну так сделал скос...а мы его усилили!
  15. Fil358
    Fil358
    Fil358
    Дни №7-8, понедельник-вторник 07-08.10.2013
    Собран пенополистирол и ПСБ-35. С ПСБ срезана кромка, на верхнюю часть L-блока надет профиль для гипсокартона. Из 12й арматуры связаны ребра жеcткости под несущие стены (все ребра толщиной 40см, три арматурины снизу, три сверху, обвязка 10ой арматурой через каждые 25 см). Между домом и террасой сделана термовставка из пенополистирола, в некоторых местах через нее проходит арматура, чтобы "привязать" террасу к дому. Собрана и закреплена опалубка из доски 40х150 и бруска 50х50. Доставлен ТП от Compipe. Сорри за фотки, началась работа, на стройку езжу теперь по ночам)
    Бригадир планирует уложить ТП за 1 день, дальше разводка воды и эл-ва по комнатам, опрессовка, установка маяков из арматуры. На пятницу 11.10 намечена заливка, заказан бетон и бетононасос. Завтра планирую взять в аренду погружной вибратор для бетона. Ну с Богом!
    По затратам 7-8 дни:
    Насос вибрационный "Лесник" = 780 руб.
    Хомуты для крепления труб ТП, 1100 шт., 2,5х100мм = 312 руб.
    Грибки 120мм - 100шт. = 300 руб.
    Грибки 140мм - 300шт. = 900 руб.
    Труба 110мм на переделку канализации + уголки, тройники, заглушки = 2720 руб.
    Очиститель для клея, пена монтажная, скотч армированный 2шт., перчатки = 760 руб.
    Утеплитель для труб ТП в местах прохождения через ребра и вывода на поверхность бетона - 15шт. по 1м (внутренний диаметр 22мм) = 120 руб.
    ИТОГО: 5892 руб.
