Реальное отопление от солнца + ТН в связке с ТА
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем leonVl, 03.10.13.
  1. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Думаю что гораздо интереснее в таком случае замена радиаторов на Фанкойлы. Ну а вообще моего количества радиаторов хватает с избытком, для моей системы температура в радиаторах более 60 градусов это уже перебор, в доме больше 26 градусов.
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Температура входящей в ТН воды будет как-то регулироваться?
    По тех. параметрам ТН какая максимальная температура входящей воды низкого контура?
  3. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @leonVl,
    А что из себя представляет датчик протока? Какое конструктивное и функциональное исполнение?
  4. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    У меня по паспорту +32 макс вход на отопление, выход до +60.
    Макс вход +54 на охлаждение, выход не менее 0.
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    А зачем открытой системе защита ? В каком месте есть опасность завоздушивания? Спасибо
  6. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    На самом деле воздух случайно попавший в циркуляционный насос остановит циркуляцию в теплообменнике низкой стороны ТН это грозит замерзанием воды в теплообменнике и хоть он не пластинчатый это все равно не хорошо. Защита самого ТН у меня настроена на 3 градуса минимум однако при мощности охлаждения в 12 КВт скорости сработки защиты может оказаться недостаточно. Поэтому как дополнительная защита ставятся флажковые или магнитные датчики потока, можно поставить датчик потока с крыльчаткой и отслеживать наличие сигнала.
    У меня температура на входе в ТН регулируется трехходовым клапаном с электроприводом, максимальную допускаемую температуру я даю не более 25-28 градусов. Хотя при пуске в охлаждающем контуре может быть и больше, поэтому ТН не включается при температуре в баке ТА или на теплообменнике более 45 градусов.
    По параметрам немного непонятно, вроде в инструкции написано что максимальная температура 25 градусов однако гораздо важнее температура на выходе, ведь от нее как раз зависит максимальное давление фреона и нагрузка на компрессор ТН. Ну то есть я не замечал каких либо критичных изменений в нагрузке на компрессор при повышении температуры первого контура до 35 градусов.
  7. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    На каком фреоне у Вас ТН? Не подскажете, указанную температуру 60 градусов реально достигали? У меня то же уставку можно до 63 градусов делать однако уже при 55 градусов ток компрессора превышает максимальный, а при 50 на выходе и меньше 15 на входе начинает срабатывать аварийный перепускной клапан. Исходя из этого я и указывал на максимальный перепад температур ТН в 35 градусов и максимальную температуру нагревания ТН на фреоне R22 - 50 градусов.
  8. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Немного неправильно выразился:
    Обязательно нужна защита от завоздушивания циркуляционного насоса во избежании замораживания воды в ТО ТН, при этом такой защитой может служить штатная защита ТН датчиком протока.
  9. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    При подаче +62 выскакивает ошибка, "защита конденсатора по температуре"
    На 22 фреоне. Маммут 030.
  10. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    А почему не рассматриваете теплый пол вместо радиаторов?
    И СОР выше будет и компрессор ТН-а меньше напрягаться будет. ресурс...
  11. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Ну до 58 и я доводил, далее выскакивала ошибка "температурная защита по протоку в контуре нагрева" (если я правильно перевел) то есть наверное можно и больше уменшив разницу входа и выхода теплообменника, вопрос другой, при разнице более 40 градусов в тепловом насосе время от времени срабатывает перепускной клапан, люди сказали это из за недостатка фреона для работы компрессора (соответственно недостаток смазки и прочее). У Вас так же?
    Естественно рассматривал, однако очень многие, включая меня, при строительстве дома закладывают теплые полы только там где нужно, а "недостаток" компенсируется более привычным радиаторным отоплением. Поэтому при последующей интеграции ТН в существующую систему перестараивать либо уже невозможно либо слишком затратно либо нет желания.
    Вот в моем случае больше последнее, я не любитель теплого пола, кроме того считаю теплый пол не самым лучшим видом отопления по некоторым причинам.
  12. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    leonVl, может, подскажете, можно ли сделать такую же систему отопления с т. насосом, ТА, как у Вас, но на основе солнечных батарей? Можно ли греть воду в ТА электрическими солнечными батареями, минуя аккомуляторы? (чтобы их вообще не использовать). И какое устройство, помимо солнечных батарей, ТА еще необходимо? Спасибо:hello:.Извините, если вопрос туповат, совсем не профи:|:.
  13. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    ключевой вопрос - электрические...
    Тут можно все, но помните, цена электроэнергии для населения ночью до рубля, а днем около 3 рублей. Приемлемый срок окупаемости солнечных батарей 5-8 лет не более, при этом даже с отсутствием АКБ (онлайн инверторы) и дневном тарифе в 2-3 рубля, срок окупаемости будет порядка 10-15 лет.
    То есть смысла пока не имеет. если у вас тариф не выше 3-4 руб.
    Ну и цена, 1 кв. м. занимаемой площади для вакуумников и для Э. панелей примерно одинаков, вот только с квадрата вакуумников Вы снимите порядка 700 ватт тепловой энергии а с электрических только 150 Ватт. Другими словами, для отопления вакуумниками 100 кв. м. дома нужно занять площадь порядка 30 кв. м. а электрическими 140 кв. м. С ценой то же самое.
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Кроме цены продажи есть монтаж и еще эксплуатационные расходы.
    На сроке службы СБ общие затраты на владение СБ vs СК будут уже не в пользу СК.
    Разница что СБ не требуют обслуживания и ухода и они дешевеют. А СК это медь/люминь и они дорожают.
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    СК тоже модернизируются, воздушный вариант уменьшает количество проблем и уменьшает содержание меди/люминя в СК (что означает подешевление).
