Реальное отопление от солнца + ТН в связке с ТА
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем leonVl, 03.10.13.
  1. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    можно обмениваться
    или давать взаймы,
    а в случае неотдачи возвращать стоимость оного
  2. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Как думаете можно зимой с солнечноко коллектора воду слить и при этом не закрывать трубки тентом, я к тому что они будут греться а съема тепла не будет, с ними ничего не случиться, не порвет там их или еще чего? У меня просто бойлер косвенник, в контуре который идет на вакумные трубки течь произошла, внутри бойлера... вот хотел до лета воду с него слить, а косвенный бойлер только с котлом связать... а то с антифризом было удобнее, сейчас он весь вытек в бойлер, смешался с водой, я поэтому бойлер промыл и в контур на коллектор вместо антифриза воду залил, так она ночью когда солнца нет охлаждает воду в бойлере т. к. там защита от замерзания.
  3. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Может и порвать - были случаи, взрывались.
    Они (хорошие) без охлаждения под солнцем могут нагреваться до почти 300 градусов. А там внутри жидкость. При нагреве - под давлением, очень большим давлением, может и рвануть.
  4. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Не ну теперь понятно, что вы их просто накрываете. Я почему спросил собственно говоря, изначально хотел поставить себе нечто подобое, когда делал капремонт дома, мне в проект вбили на 114 м2 ,6 коллекторов по 30 трубок с автоматическими шторкамии ТА на 1000 литров ну и вся обвязка с контролером, так вот эти шторки кстати от прегрева, ну суть не в этом, озвученная сумма меня повергла в шок, хотя я был готов к тратам. В результате раздумий пришлось сделать на половину от того, что планировал, но трубки на крышу я вывел и место под ТА, так на будующее, мало ли может когда то цены опустятся. Ну не готов я выложить сейчас 15000 евро на отопление дополнительно, хотя конечно очень заманчиво получать тепло от солнца. Но и того что я сделал мне дало 60% экономии по газу.
  5. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    У Вас я так понял система под давлением? Манифольд в коллекторе нагревается очень сильно, как уже сказали до 300 *С,но если у вас система собрана на меди под пайку то ничего страшного не произойдет, а вот если система собрана на нержавеющей гофротрубе с обжимным фитингом то уплотнители в этих самых фитингах выгорят (это из личного опыта). Ну и накройте коллектор если все равно не будете зиму пользоваться. Цитата не встала:nono:. Это для Андрея КЗ
  6. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @АндрейКЗ, Трубки вряд-ли порвет, не известно какими станут свойства жидкости которая внутри трубки от постоянного нагрева до 300 градусов. А вообще такие вопросы прикалывают, сразу помечайте причину (лень, отсутствие тех. возможности, эксперимент и т. д.) дабы было понятно в каком направлении давать советы.
  7. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    А Термоэлектрический генератор?
  8. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Это что за зверь такой :faq::um:
  9. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
  10. Dex007
    Dex007
    Dex007
    Уссурийск
    Возможно стоит изменить подключение всего коллекторного поля, по такой схеме?
    Обратите внимание, что все коллекторы подключены параллельно в своей ветке. А гидравлическая балансировка каждой ветки позволяет добиться максимальной эффективности (отдачи) от каждого коллектора всего поля.
    Таким образом, при правильной настройке, на входе и выходе каждого коллектора достигаются одинаковые значения температур и давления.
    На вскидку, это повысит отдачу вашей системы солнечных коллекторов на 30-50%, в зависимости от сезона.
  11. rostov
    rostov
    rostov
    Ростов-на-Дону
  12. ERKAR
    ERKAR
    ERKAR
    Воронеж
    Прочитал обе ветки. Задумался. Может на первый взгляд покажется идея бредовой. Но давайте попробуем порассуждать.
    Если вместо теплоакумулятора в виде бака с водой, использовать какой то обьем земли - песка под домом, естественно его теплоизолировать от стен и пола?
    Читал немного о тепловых насосах. Везде пишут что над горизонтальными коллекторами ТН не надо ничего строить, для того чтоб летом солнцем прогрело землю. А если эту землю греть летним избыточным теплом от солнечного коллектора? Может кто нибудь посчитать на сколько можно нагреть землю под домом и на какое время хватит тепловому насосу запаса тепла.
    Скажем при таких вводных: площадь под домом 200кв м. коллектор с избыточным теплом заложить на глубину метр ниже пола подвала. Засыпать этот метр песком, в верхний слой песка уложить контур ТН хорошую теплоизоляцию сверху и вдоль стен. и уложить пол подвала.
    обьем песка200 кубов это явно больше 6 ти тонной емкости.
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Народ при отсутствии грунтовых вод близко примерно так и делает, но не обязательно под домом. Зимой качает тепло с помощью ТН + тепло от СК. Летом избыточное тепло от СК сбрасывает в скважины ТН, нагревая грунт для последующего использования зимой.
    Только ТН должен иметь возможность работы в двух режимах, как выкачивать тепло из скважины, так и закачивать.
    Попутно летом ТН работает как кондиционер, охлаждая радиаторы. :)
  14. ERKAR
    ERKAR
    ERKAR
    Воронеж
    Значит все таки не бредовая а реальная тема? В моей ситуации до грунтовых вод метров 40. И все песок.
    Ну не обязательно гонять тепловой насос. достаточно циркуляционным насосом загнать в землю
    в коллектор избыточную горячую воду.
  15. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Для этого или нужен отдельный контур или в "холодный" контур ТН воду, а не антифриз заливать.
    Что, всё-таки, не для каждого ковбоя - многие бледнолицые струсят.
