Реальное отопление от солнца + ТН в связке с ТА
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем leonVl, 03.10.13.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Про Гибридный ТН ради интереса между делом: https://www.forumhouse.ru/threads/186580/page-126#post-13574501 :hello:
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @kvolkov2508, хватит спамить этим рекламным роликом
  3. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @ERKAR, так и делают, тепло ск сбрасывают под дом и оттуда же его качают тн. Под домом 12х12 энергетические сваи 36 шт на 2м вглубь. Вокруг дома утепленная отмостка, под домом получится сезонный ТА. В дополнение к СК для ТН ставим СП, делаем энерго эффективный фасад solarwall, в центре дома бак аккумулятор тонн на 10-15. Главное все заранее продумать на этапе проектирования и строить с хорошей термоизоляцией :) В картинках и фотках в дополнение к словам.
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Стоимость такого бака 300 тыс руб, + монтаж + потерянное место в доме на трех этажах.
    Потом обслуживание такой емкости в течении срока службы.
    Стоит оно того?
  5. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @baracud, всегда есть выбор между потерей площади и потерей тепла, даже в случае простого утепления стен от 15 до 30 см;)
    Аккумулятор в центре дома можно не делать, а устроить в цоколе комбинированный вариант по типу Ebitsch tank-главное чтобы теплопотери были в контуре дома. 15 летний немецко-швейцаро-австрийский опыт sonnenhaus говорит о том, что перспектива есть и количество домов растёт. Уже около 2000 построено, в том числе многоквартирные со 100% солнечным отоплением и водоснабжением.
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Про многоквартирные вопросов нет, тут обслуживание можно на всех раскинуть и человека нанять.
    А вот самому за всей этой инженеркой следить уже накладно, получается раб дома.
    В Германии проще СБ на крышу навесить и в сеть сдавать излишки, на вырученные деньги отапливать дом.
  7. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Согласен. Начинать всё равно надо с:
    1. Правильного места для постройки дома (Краснодар и Крым годятся:)
    2. Правильный участок на котором можно расположить дом согласно основным требованиям пассивного солнечного дома. Когда из всей техники с электроникой нужны только вентиляторы:)
    3. Правильная термоизоляция.
    Все остальные пункты с техническими наворотами и большими затратами при выполнении первых трех могут оказаться и не нужными;)
    Но предусмотреть возможность установки тех же ТА и СК, СП следует так чтобы потом не было мучительно больно укладывать на дорогую черепицу еще и панели)
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Это точно.
    Я сначала вальмовую крышу сделал, правда из дешевой мягкой черепицы, а уже потом жалко стало на нее крепить СБ, кругом углы и закладных нет. Знал бы сразу сделал бы двухскатку и сразу крепления закрепил.
    Пришлось рядом гараж в два этажа строить :)
  9. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Саша, не надо было смотреть на соседей, лучше и дешевле делать односкатку 10-15 град. из профлиста;)
    Мне нравятся простые решения от немцев.
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @SurfEver, вот тоже сначала хотел делать симметричный фасад в стиле шале, а потом махнул рукой и сейчас переделываю проект под солнечную архитектуру: односкатная крыша с уклоном в 25 градусов на север + декоративная крыша/скат в 65 градусов на юг (примерно как на второй картинке выше). Планирую ТА (~4 м3), многоэтажный геоконтур в траншеях, СК (120-150 трубок), СБ (3+ кВт). Возможно ТН в будущем.
  11. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Ecohazard, шале кстати тоже есть солнечные. Некоторые даже на 301%
    А по вашему дому план, наброски есть?
    • 301%-PEB-San. Christen Townsend, 3626 Hünibach-BE (HEV-Sondersolarpreis + PEB-Diplom)1.jpg
    • 301%-PEB-San. Christen Townsend, 3626 Hünibach-BE (HEV-Sondersolarpreis + PEB-Diplom)2.jpg
    • 301%-PEB-San. Christen Townsend, 3626 Hünibach-BE (HEV-Sondersolarpreis + PEB-Diplom)3.jpg
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @SurfEver, просто хочется максимально использовать южный скат крыши, но при этом использовать "зимний" угол для СК и СБ (или вообще, вертикально ставить). Но в случае шале угол крыши не самый оптимальный получается, а вертикальных стен на южном фасаде не хватит под все СК и СБ (окна большие на юг да и от солнечной теплицы не хочу отказываться).
    Наброски и планы позже вечером выложу.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @SurfEver, и много таких домов в Крыму?
  14. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Набросок такой:
    2015-09-28 00-23-23 Home_16 - Graphisoft ArchiCAD-64 14 - [Home_16 3D   Все].png 2015-09-28 00-22-49 Home_16 - Graphisoft ArchiCAD-64 14 - [Home_16 3D   Все].png 2015-09-28 00-22-14 Home_16 - Graphisoft ArchiCAD-64 14 - [Home_16 3D   Все].png
    Отапливаемая площадь ~100м2 (общая - более 200). Основной контур дома - квадрат 8*8, два этажа. С юга теплица - 3,5*8. С севера - гараж - 4*8.
    Фундамент - столбчатый, ТИСЭ. Деревянный каркас из крупного бруса. Утеплитель - прессованная солома в тюках (пол ~350 мм, стены ~500 мм, крыша ~650 мм). Перекрытие первого этажа и крыши - из деревянных двутавров (i-балки) с шагом в 500 мм (заполняется утеплителем). Обдумываю вариант с зелёной крышей (северный скат).
