1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Обсуждение комбинированного дома 2 эт.+мансарда
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Алтай2013, 03.10.13.
  1. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Ихнего старшего зовут "нурик", сказал что первый раз так делает в один уровень арматуру
    и цитирую его слова: даже для забора вязали в три уровня,
    но бетон я поменял на в25 (в проекте в15)
    да и бригадир как-то сильно выждал паузу в этом месте.
    в общем мп1 получился ровным со всех сторон,
    погода только не даёт.
  2. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Забор - другое дело, там действительно ленту армируют и сверху и снизу. А подушка под ФБС (или монолитную ленту вместо ФБС) не работает и не должна работать на изгиб в продольном направлении, у нее другая функция - распределить нагрузку с фундамента на бОльшую площадь опирания. И армирование у нее т. н. "конструктивное", а для широких подушек (т.е. для больших нагрузок) - для предотвращения продавливания посередине блоками (монолитной лентой), поэтому и армирование снизу. Хорошо, что у Вас есть конструктор, которому можно задать вопрос.
    А бетон зря заменили - В15 совершенно достаточно с огромным запасом. В25 хуже не будет, но лучше - тоже не будет.
  3. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    @Юрий В., @Юрий В., бетон поменял погода темпер около 0, долго сохнет,
    да и качество изначально выше от поставщика бетона.
    Прораб говорит что ФБС кладут и в -30 Правда нет? и как это повлияет на качество кладки (И в Общем) если ложить в 0 или чуть ниже выше?
  4. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Полагаю - смотря на что класть. современные противоморозные добавки всех спасут.
    с арматурой и правда всё в порядке..правда кирпичи - не лучший вариант для подкладок
  5. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    почему кирпичи не лучший вариант? на что повлияет? они не цельные и их не так много.
    стоят в разных уровнях,(понимаю что там не будет бетона.)
  6. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Не, ну я конечно не эксперт. и может это не критично (особенно если УГВ глубоко)..
    просто по кирпичу - влага (а может и ещё что) хорошо пробирается (в т. ч. вверх).. а одна из функций защитного слоя бетона - препятствовать коррозии арматуры.
    и по технологии именно кирпич - не положено.
    пластиковые подставки, бетонные сухари - типа хорошо. еще недавно увидел способ (при нераспростанённости высоких подставок) - труба серая канализационная напилена кусочками для нужной высоты.
    (некоторые подвешивают каркас на поперечной арматуре, протыкающей опалубку.
    но ИМХО железо тоже торчать не должно - способ хорош для стеклопластиковых поперечин..)
  7. iDirector
    iDirector
    iDirector
    У вас разве будет 15м до соседнего здания? Или вы не будете на дом регистрировать право собственности и прописываться в нем?
  8. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    у нас от границы до дома 3м как положено по закону, 15 м ну никак не может быть т. к. ширина всего участка 20м (6соток)
  9. iDirector
    iDirector
    iDirector
    пардон, если у соседа кирпичный дом, то 10м должно быть между домами.
    почитайте http://www.0-1.ru/law/showdoc.asp?dp=123-fz&chp=p02
    При оформлении дома БТИ должно будет учесть это расстояние и сообщить что дом не соответствует противопожарным нормам.
    А сосед вообще может подать в суд и обязать облить бетоном.
  10. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Извените пжлста вы бы определились 15 и 10м как то не серьезно (говорит о ваших знаниях)
    у меня разрешение на строительство, где пятно застройки под жилой дом указано на расстоянии по 3м от всех границ участка вовнутрь
  11. iDirector
    iDirector
    iDirector
    Пфффф, это вам надо определиться, не мне. Удачи в стройке.
  12. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    И снова доброго времени суток всем!
    на сегодняшний день построили цоколь 6 рядов фбс 500мм и армопояс 300мм.сверху.
    гидроизоляция техноэласт ЭПП и утепление (два по 50мм.ППС) снаружи после обратная засыпка песком. Ещё нынче вертикальная внутренняя гидроизоляция и засыпка внутри около 1м.
    дом выходит по внешним размерам 13,5 на 12,5м. посередине несущая стена.
    Прошу ВАС ВСЕХ посмотреть предварительный макет и выразить своё мнение и критику!
    Очень сильно в непонятках как лучше все разместить в заданных габаритах.
    НАС 5 (трое детей)!)
  13. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Мне кажется туалет и ванна на перовом и втором большие, сужу по тому т. к. есть у нас ванна 4 м., кроме того у Вас не отделяется вход с улице от холла, грязь и холод надо отсекать.
    p. s. Стороны света учтены?
  14. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Площадь мокрых зон не маленькая, габариты дома позволяют.(что в этом плохого?)
    Про входной тамбур думаю (нужен обязательно) возможно заложим швеллер с выпуском в плиты перекрытия.
    По сторонам света, там где комнаты (сторона 13,5м ,макс.возможно на участке 20м.) юг, по торцам дома соседей
  15. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Залили в сентябре армопояс
