1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Обсуждение комбинированного дома 2 эт.+мансарда
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Алтай2013, 03.10.13.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Про гибкие связи забудьте, в топку, только базальтопластиковая сетка.
  2. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    именно её ввиду.
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    А что за армопояс? не понятно
  4. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Железобетонный видимо! :faq:
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Ширины то не хватает для 51-го блока + облицовка, т. е. никак
  6. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Процесс и результат!
  7. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Если выложить плечо тремя рядами полнотелого вокруг плит +6см и положить на плиты блок +9см?
    правда производитель утверждает, что на плиту можно ложить 1/6 блока.
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    знаю-знаю. поэтому и не советую.
    ну только на свой страх и риск. Гадать боюсь.
    Я на фунде в 50 см положил блок 44-й + облицовка. Кирпич снаружи свешен на 3 см, блок внутри на 4-5 см.
  9. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Вот видите где 4-5, там и 9! :aga:
    Да и зачем гадать, конструктор ведь всё может посчитать? :um:
  10. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Весна пришла, скоро можно начинать строительный сезон, покидал песочек...
  11. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    По планировке (раз уж вы в этом разделе).
    Вход в дом из-под лестницы - для бюджетных домов, не для вашего, просторного и "с претензией".
    Мест для хранения нет. Где будут веники/ведра/швабры/пылесос? В гардеробной? Кухонной кладовки нет. Постирочной нет. Зато цоколь с бассейном, да.
    Предлагаю вот такой вариант (очень набросок): при входе просторный холл, приходящие попадают сразу в гостиную/на кухню, а не идут мимо спальни и санузлов. Ну и все-таки к гаражу поближе. Длинный гардероб делим на гардероб при спальне и кладовку с входом из-под лестницы.
    Лестницу надо считать, возможно, удлинять нижний пролет, чтобы наверху было комфортно.
    На втором расширить коридорчик между спальнями. Если сделаете хотя бы 150 метра, то в верхней спальне получите нишу под гардеробную комнату. В свободном месте холла можно сделать или кладовку, или постирочную, или личный СУ при верхней спальне.
    ПС: окна на первом и втором у вас не совпадают.
  12. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    @ekazat, Спасибо за внимание к теме!
    интересный вариант, вроде как парадный вход!..
    лестницу на второй этаж хотим богатую (широкую пологую!)
    2) есть мысли поменять кухню со спальней на первом этаже, т. к. это южная сторона и будет большой объём, не надо туда сюда шмыгать по дверям?
    3) У нас подъезд к участку с двух сторон с севера (мало окон) и юг, а габариты (13,5м) дома почти на всю ширину участка (20м) поэтому может нужен второй вход где узкая гардеробная сбоку расширив её до 3м для шкафов?
    эту спальню хотим себя и обязательно с личным санузлом!
    Дом однозначно хотел большой и просторный т. к. рос в сельской местности и сейчас часто там, там Воля, ни как в городе.
    Считаю это напрямую влияет на составляющую личности человека, тем более детей!
    бассейн -да, но всё же это разумнее, чем лепить всякие балконы эркеры на восьмиугольном доме в сибири !
  13. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Обмазал неплотное прилегание и вверх гидроизоляции мастикой от уф излучения!)!
  14. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Пока, по возможности сам обклеиваю двойным утеплителем ещё один ряд с наружи... И закидываю песком!
    Внутри песок садится со временем.
    Появилось понимание и представление обустройства лестничного блока.
    Но проекта всего дома так и нет!
    Осенью было бы неплохо перекрыть подвал и соответственно надо точно знать и посчитать про лестницы! IMG-20160625-WA0008.jpeg IMG-20160528-WA0005.jpeg
  15. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Почти заезд
