Назначение этих бревен на чердаке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zxplorer, 03.10.13.
  1. zxplorer
    zxplorer
    zxplorer
    Сарапул
    Терема36,
    Наверное сложно представить, но я стараюсь как могу, уже и словами, и фото, и рисунок, видео что ль обзорное снять? :) Спрашивайте, где чего еще показать или объяснить, сделаю фото или схему, насколько это возможно.
    Насчет конструкций в общем верно, на сруб положили балки, выходящие за стены сруба, на их концах поставили стропила, а подшив фронтона крепится на эти бревна, вспомогательные бруски, и далее по кругу идет вокруг дома под балками стропил. Большую часть подшивки фронтона неплохо видно на фото №14 - после слива фронтона идет подшивка - доска крепится в торец этих бревен, следующий ряд через "прокладки" под бревна, потом еще два ряда уже к вспомогательному бруску. На фото внешнего вида, думаю, понятнее будет. Может успею сделать сегодня, пока солнце выглянуло.
    Думаете, что все же эти бревна лишь ради подшива фронтона положены? Про обшивку, не доходящую до фундамента не понял, может не доходящую до стены сруба? А то до фундамента ей конечно далеко :)
    А как думате насчет текущей версии, что эти бревна нужны для исключения выгибания балки фронтона посередине? Говорят бывают случаи, что стропила на края балки давят так, что саму балку выгибает дугой вверх.
    Если бревна нужны лишь для висячей подшивки фронтона, значит можно все же их убрать и как-то по-другому закрепить подшивку. До следующего лета может прибить со стену подпорку под бревна в месте подшива, и можно одпилить их, или пока хотя бы одно?
    А, ну если профессионал, тогда извиняюсь, но тогда с вас не слезу :)
  2. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Zxplorer, у Вас сам дом снаружи ничем не обшит?
  3. zxplorer
    zxplorer
    zxplorer
    Сарапул
    Нет, думаю дело не в этом. Изначально было засыпано землей, примерно 10см. При этом до них еще оставалось столько-же. Стенок они не создают, да и лежат под уклоном - внутри сруба выше (набиты поверх балки), а на стене уже проходят в полдерева сквозь балку.
    Насчет остатков версия была, но этот сруб сначала в деревне стоял, потом его дед сюда в город перевез, смысла не было лишнего тащить. А если и осталось, то зачем так сложно прибивать, оставил бы в сарае лишние бревна или прибил просто поверх балок, а не вырезал бы балку фронтона.
  4. zxplorer
    zxplorer
    zxplorer
    Сарапул
    Нет, пока не обшит, обычный голый сруб на фундаменте.
  5. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Я-то предполагал, что к ним крепится и наружная обшивка сруба. Тогда, наверное, Вы правы - они не дают балкам выгибаться вверх...
    Только сейчас обратил внимание на конструкцию стропильной системы:)]
  6. zxplorer
    zxplorer
    zxplorer
    Сарапул
    Но тогда возникает вопрос - почему было не сделать проще, поставив дополнительные подпорки под стропила того же фронтона, чтобы с середины стропил перенести нагрузку ближе к середине балки фронтона? Или этого недостаточно?
  7. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Дефицит доски в те времена был.
  8. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Там не только балка фронтона пригружена:) Вся крыша смонтирована на четырех попарно пригруженных балках.
  9. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Еще раз посмотрел фотки, всё больше склоняюсь к мнению, что в этих бревнах нет никакого секрета.
    Скорее всего, бревна использовались в срубе, но при сборке, либо были заменены на что-то другое, либо остались не востребованными (посчитали, что обойдется без них).
    Чужая душа потемки :aga:. Зачем и почему были использованы бревна, можно только гадать (может просто лень было ехать за стройматериалом, да и денег он стоит + доставка, а тут невостребованные бревна валяются...почему бы не использовать, всё равно на внешний вид они не влияют).
    У меня стойкое ощущение инородности всей конструкции (кругом обозначены места, куда вносили изменения от первоначальной конструкции, стрелочками, то что было и оказалось не на своем месте):
    Между двумя бревнами, явно должно быть что-то еще, или на предпоследнем конструкция заканчивалась. Остальное новодел (стрелками новодел, это видимо Вы уже делали):
    Ну явно же, дед Ваш что то мудрил :). Зачем и почему, ему было виднее. Но, имхо, всё это можно со спокойной душой переделывать и конструктив (сам сруб) не пострадает.
  10. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Это из серии "я его слепила, из того что было". Почему так сделали, вопрос другой (наверняка имелись причины).
  11. zxplorer
    zxplorer
    zxplorer
    Сарапул
    В наших лесных краях? Подпорки под стропила можно и из жердей сделать. Примерно в то же время и всякие сараи рядом с домом были построены, все из жердей и доски внахлест 2 слоя. Плюс еще на их крышах сколько доски было навалено и сгнило просто так, до сих пор гнилушки убираю.
  12. zxplorer
    zxplorer
    zxplorer
    Сарапул
    То есть все эти 3 бревна страхуют все балки от выгибания стропилами? И как тогда избавиться от бревен из не выгнуть балки?
  13. zxplorer
    zxplorer
    zxplorer
    Сарапул
    Не знаю конечно, потому и спрашиваю у бывалых. Может это его мудрость, а может древневековая деревенская :)
  14. zxplorer
    zxplorer
    zxplorer
    Сарапул
    Aleksandr2011, в предыдущем моем комментарии мои комменты в цитату тоже завернулись, не сочтите за труд прочесть :)
  15. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Прочел :)...повторюсь, я не спец...всё, что написал - ИМХО. С версией про выгибание балок - сомнительно (я не верю). Мне, всё же, кажется, что Вы ищите черную кошку в темной комнате...но...могу и ошибаться :hndshk:.
