Схема подключения генератора
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем vit_l, 03.10.13.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Ну зеленым же цветом нарисован проводник РЕ. Просто чтобы не загружать схему я нарисовал его отдельными стрелками. Но подразумевается, что это целиковый провод. Какой еще отдельный контур? Все учтено. Применены переключающие реле, которых ни кто не упомянул. При использовании двух контакторов с тремя группами один из них всегда под напряжением. Или от 220 или от генератора. В моей схеме если есть 220, то переключающие реле обесточены и контакты нормально замкнуты. Реле находятся под напряжением только, тогда когда работает генератор.
    На счет того чтобы сделать до УЗО, согласен, надо. Посмотрел щиток, в этом случае его даже проще переделывать. Схему перерисовать две секунды.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Поймите на вашей схеме ничего нет:), есть схема ТТ которая не подразумевает ничего кроме ТТ, если схема другая ее и нужно чертить такой как она есть, чтобы не путаться.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    По ним вопросов пока нет, еще рано.
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Схема с подключением до УЗО
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Теперь правильно?
  6. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Кроме того, что реле у вас без нулевого состояния.
    Два контактора обеспечивают промежуточное состояние ВЫКЛ. при переходе от одной сети к другой.
    Позволяют отключить питание от генератора не заглушая его, а оставляя в работе на холостом ходу для охладжения, запуск генератора и подключение к сети после прогрева.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    наверно да;), теперь 1й полюс гены на шину PEN, а 2й будет фаза, ее и коммутируйте и все дела.
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Вы утверждаете, что для наших задач (токи 25А и напряжение 220В) такие существуют в природе?
    Не понял? Где у гены 1-ый полюс, а где второй? Как их отличить. При питании от гены нет фазы и нет нуля. Поэтому я умышленно на схеме эту часть нарисовал черным цветом.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Сразу предупреждаю, тут присутствует НАБЛЮДАТЕЛЬ он будет отрицательно оценивать мои сообщения не обращайте внимание. Теперь далее, в розетке 2 провода, тот провод который соедините с заземлением, будет ноль, по отношению к земле, то есть не имеющий потенциала к земле, второй проводник розетки генератора соответственно будет фазой, то есть полюс будет иметь потенциал по отношению с земле и от него нужно ждать плохого также как от фазы сети.
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    А моя схема этого не позволяет? Уважаемый, по моему вы немного не в теме.
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Уважаемый, вы о чем? Вы схемы читать умеете? Два провода, которые в розетке пойдут (как нарисовано) на клеммы генератора. А заземление совсем отдельный провод и он пойдет конкретно на заземление.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    :aga: Да, представьте, что умею, еще и думаю. Вы все таки почитали бы те ссылки на темы, а то разговор не о чем:).
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Все, спасибо, разговора не будет.
  14. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @СергейИ, про нижний автомат возле геныча забыл, сорри.
    Применять реле с перекидными контактами не лучшее решение, для компрессоров холодильника, кондиционера. Лучше сперва отключать, потом подключать. Неважно что, сеть или генератор.
    У вас же переход с геныча на сеть произойдет сразу, так как вы обесточите обмотки реле.
    Если не заземлить одну обмотку генератора, то в сети не будет нуля, будет 220 В между нулевым и фазным контактом розеток, между землей и нулем а также между землей и фазой будет по 110 В.
    С одной стороны не есть гуд ни то ни то действие.
    И будете поглядывать на счетчик когда же появится свет ? надо так, электричество в сети появилось, отключился генератор, поработал на холостых и заглох. Заводить можно руками. Все же лучше, чем все руками делать.
  15. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    У меня погаснет свет... Потом я спущусь в гараж... Запущу генератор... Включу автомат на генераторе... Пройдет не меньше 5 минут. Какой тут мгновенный переброс. Узнать когда дали свет... Вывести лампочку или сигнал на кухню... Обратное включение в обратном порядке. Отключу нагрузку от генератора - дом перейдет на основное электричество. После этого выключу генератор и т. д. Автоматика она конечно хороша, но требует дополнительных хлопот по обслуживанию. А потом, свет выключают не так уж и часто (пока), поэтому я пока против автоматики.
    Тут вы тоже немного не правы. Ноль и фазу на таком генераторе можно получить только купив такой генератор, на котором уже есть ноль и фаза. "Тупо" заземлив "обмотку" (почему обмотку?), правильнее сказать одну клемму, вы ничего не получите. И между выводами генератора не 220 а 440 вольт.
    У вас есть генератор? Вы его включали? Мерили напряжение? Подключали телевизор, сварочный инвертор?
