Схема подключения генератора
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем vit_l, 03.10.13.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    зря вы так. он дело говорит.
    та же самая задача была решена мной пару дней назад (https://www.forumhouse.ru/threads/48917/page-69#post-7915575)
  2. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Если генератор 220В то на его обмотках 220В а не 440. И нуля у него нет, так как это устройство с изолированной нейтралью. Генератор есть. На своем пока не мерял что там и как, а у человека, кому делал автозапуск пришлось одну обмотку заземлить, так как не запускался котел а разделительный транс я не нашел по наличию. Разделительный транс лучшее решение, нежели заземлять геныч. Но что есть, то есть.
    Я вам говорю, что после появления электричества на линии, вы щелкните АВ возле генератора, генератор останется в работе на холостом ходу, но весь ваш дом сразу перейдет на сеть, не будет никакой задержки перехода вообще. Что не есть хорошо. То, что запуск не мгновенный и так понятно.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Попытаюсь помочь, нарисуйте схему разделительного трансформатора с землей и нулем, затем листочком закройте первичную обмотку которая идет на гену и у вас останется генератор с нулем и заземленным корпусом.
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    А какой смысл в задержке. Ну поставлю я реле задержки. На какое время? 5сек, 10 сек? Чем вообще определяется эта величина задержки. Это на подстанциях нагрузку подключают "по частям" чтобы оборудование не вылетело. А в моем случае зачем нужна задержка при переключении. Во-первых сколько таких случае когда "свет мигает"... Понятно, что это не айс, но для одного раза в месяц городить схему задержки... (уговорили, про реле подумаю), а потом если к примеру в это время работал холодильник, то он все равно не включится сразу.
    Во первых вопрос. Вот все говорят "одна обмотка". Наверно не одна обмотка а "одна клемма"? И если можно схему. А то понять очень трудно что такое "одна обмотка на генераторе".
  5. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @СергейИ, имеется ввиду один вывод обмотки генератора ессно, тот, который не защищен автоматом.
    @Krott64, Ну все равно это решение не очень нравится. Так как кабель, лежащий между генератором и домом имеет разрыв по земле, закрученный в клемник заземления. Вот почему это решение не лучшее.
    Контур заземления в доме есть, в узле учета, висящем на улице от контура глухозаземленная нейтраль на этот контур. Далее в доме разделение PE и N проводников. И все земли идут уже через клемники.
    УУ - ЩС - ЩСбайпаса - Генератор. Фактически надо еще бы еще сделать контур заземления возле генератора, что уже не представляется возможным по причине выполненых ландшафтных работ.
    По этому и планировалось при геныче использовать IT систему и только возле котла поставить разделительный транс для формирования нуля этому долбаному котлу.
    Знал бы раньше, сделали бы дополнительный контур заземления возле генераторной.
    А если какой косяк в клемниках PE ? и у нас в доме окажется РЕ проводник как нулевой.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Простите, а каким образом, и какой из проводов?
  7. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Krott64, контур заземления организован в Узле Учета. От УУ идет кабель 5х10 в основной щит ЩС. Из ЩС идет 5х10 на щит байпаса на тех. этаже где стоят стабилизаторы и в этот же щит приходит кабель 5х6 от генераторной.
    Соответственно PE проводники соеденины через клемники PE. И если что случится с клемниками в УУ или ЩС, то земля отвалится от контура. Маловероятный фактор, конечно, но геныч останется без контура заземления.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если в вашей системе нейтраль отвалится после контура заземления ЩС, то вам будет не до генератора, в розетки пойдет линейное 380В и вся мощная нагрузка выдержит а мало мощная сгорит от перекоса фаз.
  9. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    3-х фазных нагрузок нет, если отвалится нейтраль до или после ЩС в розетках просто не будет нуля. а останется только одна фаза. а геныч однофазный на весь дом. Ноль и фаза сети при запуске генератора отключаются и подключаются ноль и фаза генератора (ноль сейчас заземлен на генераторе).
    или о чем речь ?
