Строю каркасную баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Combatt, 14.11.08.
  1. Combatt
    Combatt
    Combatt
    Спасибо, по мере продвижения буду выкладывать фото.
    И еще вопрос, обязательно ли крепить каркас к бетонной плите?
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Вот здесь например можно почитать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/21838/
  3. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Да!
    Может ветром сдуть..:):)
    Будет не смешно.
  4. Combatt
    Combatt
    Combatt
    Сегодня вернулся с дачи. кое что переделал, укрепил, в следующий выезд собираюсь обшивать блохаусом. Постройка стоит монолитно
  5. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Скажите, чем все-таки утеплять будете?
    Обрешетка внутри будет?
    Если будет, то у Вас слишком большие расстояния между стойками. К чему ее крепить будете?
  6. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    "И это правильно!" - только зачем довольно длинные висячие концы досок оставлять, да и в хозяйстве могли бы сгодиться обрезки.
    Обычно под, особенно, металлическую кровлю подстилку делают. Самое простое из рубероида или чего посовременнее, для пущей дожде- и ветро- непроницаемости, и уменьшения конденсации влаги на нижней поверхности кровли, падания её внутрь на обрешётку, стропила и утеплитель (если будет). А на металле снизу ой как любит "роса" собираться если снаружи холоднее, чем внутри.
  7. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Рекомендация на будущее. Откосины должны с обоих сторон упираться в углы каркаса. Прибивать или привинчивать их, если нет упора - особого смысла нету. Еще рекомендация: после того, как весь каркас будет собран, проверить вертикали. Он вполне мог "поехать" в процессе установки. В этом случае его легко поставить на место, уперев брус по диагонали в верхнюю обвязку, а снизу упереть на домкрат. Без домкрата выровнять не получится. Вот так:
    https://foto.rambler.ru/public/kusermann/8/DSC00249/DSC00249-webbig.jpg
    Так же согласен, что под железо нужно было что-нибудь кинуть.
    Ну а в целом, очень даже неплохо!
    Думаю, что после обшивки все будет стоять жестко.
  8. Combatt
    Combatt
    Combatt
    Утеплять собираюсь изобокс- стены, пол-урса(рулон).
    За образец взял утепление у Кочевника, т.е. В парилке изнутри наружу вагонка, фольга, изобокс, пергамин, блокхаус. В предбаннике вместо фольги пароизоляция.
    А без обрешетки утеплитель держаться не будет? Или будет нарушен зазор?
    И еще какой размер реек брать для обрешетки?
    Заранее спасибо
    Ваше мнение мне особо важно, потому что за основу брал Ваш фотоотчет, который мне очень понравился.
    Расстояние между стойками у Вас конечно поменьше и утеплитель лег хорошо, на фото видно, что вы использовали рейки для крепления фольги, это, я так понял, что бы был зазор между вагонкой и фольгой.
    Насчет укосин конечно Вы правы, и Ваш вариант стопроцентный. Но, подумав,я решил, что дом высотой 2,40, а самая высокая точка на крыше 3 м и размером 3х3 плюс пристройки по 1,8 метра, это не два этажа. В ходе работы я постоянно шатал каркас, выравнивал и врезал стойки и поперечины. Для скрепления использовал 100мм шурупы, поэтому считаю что запас прочности есть.
    Под профлист мне посоветовали ничего не ложить, к сожалению, на то время я не вышел на форум с этим вопросом:(
    С планом я уже определился, позже выложу. Будет парилка мойка, комната отдыха и тераска.
    Хочу задать вопрос про последовательность работ. Варианты:
    1. Обшивка, утепление по периметру, перегородки внутри, пол, потолок.
    2.Обшивка, утепление по периметру, пол, перегородки, потолок.
    3. Пол,обшивка, утепление по периметру, потолок, перегородки.:|:
    Огромное спасибо за советы и за участие.
  9. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Рекомендую следующую последовательность.
    Обтянуть каркас снаружи изоспаном "А". Можно и пергамином, это существенно дешевле, но в этом случае стыки заклеивать не нужно. Парциальное давление почти всегда будет направлено изнутри наружу, и влага должна иметь возможность уйти наружу из утеплителя, если она туда попала.
    Затем зашить баню с наружи.
    Затем выложить утеплитель по стенам. Второго этажа у Вас нет, поэтому потолок придется делать сверху вниз, хотя снизу вверх, конечно, удобнее. Процесс у меня виден на фото. Будут вопросы - спрашивайте. Пол кладется в последнюю очередь, если он деревянный. Чтобы проще было менять. Он сгниет первым. Если будете делать пол кафельным - то последовательность не принципиальна, менять не придется. Черновой (верхний) потолок, утеплитель. Затем все обшить фольгой на подкладке. Здесь очень важно заклеить все щели, чтобы получилась герметичная камера. Фольгу отжимать рейками на 1,5 - 2 см, чтобы была воздушная прослойка. Это обязательно!
    Затем обшивка изнутри вагонкой. Здесь уже нюансы. Одновременно с этим нужно вырезать отверстие под дымоход. На месте разберетесь с последовательностью. Ну вот и все. Остальное - пустяки. Удачи!
  10. Combatt
    Combatt
    Combatt
    Закончилась зима. В прошедшие выходные закупил блокхаус и продолжил строительство, Блок хаус шириной 180 мм, длина 5 метров, толщина 3,8см, цена 470 руб за кв метр. уложился в 20 т.р. с доставкой, вот что получилось.
  11. Combatt
    Combatt
    Combatt
    Продолжаю отчет...
    Выложил утеплитель по стенам. Утеплитель "Изобокс".
    выкладывал в два ряда по 5 см.
    Что интересно, попадают упаковки с разной плотностью, то есть одни ложаться в стену хорошо, другие скатываются. Для удержания натягивал капроновый шнур...
  12. Combatt
    Combatt
    Combatt
    Затем натянул фольгу, набил рейку 1,8х3 и на рейку начал набивать липовую вагонку
    Фольга обычная без картонки и вспененной основы, достаточно крепкая, при натяжке почти не рвется. Стыки и случайные разрывы заклеил фольгированным скотчем(Ашан-43 рубля).
    Таким образом между вагонкой и фолгой получился зазор до 1,8 см, местами меньше, до соприкосновения фольги с вагонкой.
  13. Combatt
    Combatt
    Combatt
    Уложил пол на терассе, чтобы удобно было ходить и складывать материал
  14. Combatt
    Combatt
    Combatt
    В ходе работы возникает много вопросов, о которых раньше не задумывался.
    Например, после прочтения многих советов вагонку решил крепить вертикально. Это придает высоту, да и влага не будет задерживаться. Окно в парилке решил не делать, а только в комнате отдыха.
    Где вывести трубу, что б не дырявить крышу? Подвод воды?
    Пол в парилке будет все таки из дерева, под которым уложу утеплитель.
    Вопрос канализации в разработке, опишу в следующий раз.
    Все что покупаю, записываю, в конце выложу всю смету.
    Вот фото тераски и входа
  15. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    А я наоборот решил делать в парилке вагонку горизантально ибо... при ее гниее лече снять несколько нижних вагонок чем менять всю стену...
