Строю каркасную баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Combatt, 14.11.08.
  1. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    А почему она должна там гнить?
    Вентиляция, обработка, температура.это последнее место в бане, где что-либо может загнить.
  2. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Я имею ввиду нижнюю доску, где скапливается больше всего влаги... Вы же льете на стены воду из половника, а куда она девается - знамо дело на пол..) Лично я буду делать плитку, но ИМХО для деревянных полов - это критично.Потому как зазор между полом и вагонкой полюбому будет, как ты его не заделывай...
  3. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Ну вот, теперь я по настоящему удивился!!
    Зачем в ПАРНОЙ лить ВОДУ на стены??
    Воду надо лить на камни в печке!
  4. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    "Вы просто не умеете их готовить"...:) чтоб в парной был не сухой жар от стен а небольшая влажность... намного лече дышится и воздух более свежый... попробуйте когда построетесь баньку... и так и так и почувствуете разницу...
  5. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Чтобы была нормальная влажность нужно регулировать ее поливанием воды на камни, но уж никак не на стены, никогда про такое не слышал..
    Слава Богу, 15 лет в банях и саунах парюсь, примерно представляю как и что ))
    Можно еще парогенератор сделать.
  6. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Я конечно не 15 лет, но напарился уже, да так, что тож решил свою ставить баньку. Я так думаю, каждый все делает по своему - вы так, я так...
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Есть любители ( и их очень много) которые готовят парную для "таинства" именно поливая стены. В настоящих русских банях с кирпичноыми печами - таких любителей не змечал, а вот , где печь металлическая- весьма часто. ( но именно сам- особой разницы не чуял, как бы не предлагали: "ты только вдыхни..." ) Но здесь уже у каждого Банщика свои тараканы в голове и всегда можно с гордо поднятой головой отвернуться от любого "городского" лоха, ни фига ни понимающего в банных процедурах. :) ( при этом зная, что где-то в другой местности, с таким же презрением посморят и на твои правила и привычки... :) )
  8. Combatt
    Combatt
    Combatt
    Доброе время суток, уважаемые форумчане!
    Продолжил работу, выложил утеплитель в комнате отдыха.
    Поддержку утеплителя осуществляю по прежнему с помощью капроновой нити, сейчас это уже не кажется таким нудным и долгим, как в начале
  9. Combatt
    Combatt
    Combatt
    Начал установку печи "Сударушка".
    Здесь прошу совета по установке дымохода.
    В идеале конечно хочется проложить трубу напрямую через крышу.
    Плюс: Хорошая тяга, пожарная безопасность, меньше элементов трубы.
    Минус: Не хочу дырявить крышу, к тому же придется выпиливать часть обрешетки.
    В связи с этим возникла идея: Вывести трубу на чердак, затем колено и на фронтон, там еще колено и вверх. Всю конструкцию прикрепить хомутами.
    Делал ли кто нибудь подобным образом? Какие могут быть здесь подводные камни?
  10. Combatt
    Combatt
    Combatt
    Сделал стенку между парной и мойкой.
    Брусок 4х6 см, один слой утеплителя, со стороны парной фолга, со стороны мойки изоспан В.
    Дверь установлю после установки пола и потолка
  11. Combatt
    Combatt
    Combatt
    Продолжаю стойку и фотоотчет
    В комнате отдыха на черновой пол положил утеплитель, предварительно уложив пергамин, затем сверху застелил изоспаном. Пол пока просто уложил, не закрепляя. Закреплю после обивки стен вагонкой
  12. Combatt
    Combatt
    Combatt
    Да, эабыл про фото:|:
  13. Combatt
    Combatt
    Combatt
    Потолок в комнате отдыха сделал анологично: пергамин, утеплитель изобокс в два ряда, изоспан, вагонка (зазор в толщину рейки 1,8 см)
  14. Combatt
    Combatt
    Combatt
    После долгого изучения форума, дымоход стал делать вертикально, используя сендвич-трубу. Сначала установил печь точно на то место, где она будет постоянно. Провел проекцию на крышу, вырезал отверстие. Установил трубу, предварительно одев на нее потолочный проход. Ну и стык трубы с крышей -смотрите сами. Эта штука очень хорошо гнется и принимает форму рельефа крыши, крепится на саморезы и герметик. Контрольная топка, все отлично не дымит. Прошел сильный дождь, не течет
  15. Combatt
    Combatt
    Combatt
    Контрольная топка.
