Какую стропильную систему выбрать
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Inglor, 03.10.13.
  1. Inglor
    Inglor
    Inglor
    Kaliningrad, Russia
    Это все уже перечитывал 20 раз, на каждом втором сайте эта статья скопирована. Мне доверия не внушает длина стены в 6 метров на которую придется масса крыши, раздвигающая стены в разные стороны, достаточно ли армопояса только по периметру?
  2. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Inglor, У Вас с таким сечением 50х200мм стропил и при пролете 4200мм и шагом 600мм прогиба будет НОЛЬ.
    Нет прогиба = Нет распора. :pioner:
  3. Inglor
    Inglor
    Inglor
    Kaliningrad, Russia
    Ок, принял к сведению, перечерчу крышу как свободное время появится, выложу сюда. может чего накосячу =) Надеюсь на Вас.
  4. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Правильно, при таких размерах сложно накосячить.
  6. новый06
    новый06
    новый06
    Добрый вечер. Можно влезу в самую подходящую тему, чтоб не делать новую. :|:
    Дом из газобетона 40 см. толщиной, 10*10 метров, с внутренней НЕСУЩЕЙ! стеной (т.е. под ней тоже полноценный фундамент) Второй этаж-полумансарда. Боковые стены подняты на 1.5 метра, далее крыша. Фронтоны полностью газобетоные, на них по проекту опираеться конёк. По проекту на втором этаже средняя стена тоже капитальная на 2.7 метра, дальше затяжка на стропилах (кажется ригель называеться), она-же потолок мансарды, далее на стене лежит брус, на него опираються подпорки конька. Высота до конька от пола 2 этажа-5 метров.
    Строители предлагают на 2 этаже не делать среднюю стену, а вместо неё на стену первого этажа положить брус, на него стойки до конька для его подпорки. Т. е. средняя стена нужна чисто, чтоб опереть крышу и конёк в частности и они предлагают заменить её стойками. Смущает высота стоек в 5 метров и вообще всё в целом.
    Что посоветуете? Стройка заморожена до весны на стадии начала второго этажа, так что на раздумья и советы вся зима впереди.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не изобретайте велосипед- раз перегородка по проекту то и делайте её.
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    У меня аналогичная ситуация. Только дом 7х10м и из КББ. А высота от пола второго этажа до конькового бруса 4,2м.
    Ув. Почти профи сказал:
    Но у меня нет проекта. Т. е. проект я делал самостоятельно, но сама суть вопроса. - "Вместо строительства каменной стены можно ли использовать стойки для опирания конькового бруса? - Можно (с возможно некоторыми корректировками стропильной системы).
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно то можно, НО гарантирую кучу проблем- которые потом будете решать...так зачем создавать трудности чтобы потом их героически преодолевать.
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Моя реплика про "Можно" в том смысле что какая разница на что опирается коньковый брус. Разумеется опора должна быть расчетно-надёжной.
    И всё таки, принципиально разницы не вижу, если только из экономических.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Разница большая- от количества работ до устойчивости конструкции и дальнейшей отделки...НО МОЖНО:)]
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Во-о-т. Теперь Вы меня успокоили. У меня просто время "жмёт" - до больших снегов надо "накрыться". А под крышей и о нутрянке думать проще:)
  13. новый06
    новый06
    новый06
    Если не затруднит, какие могут быть проблемы? А так всё красиво: сделал какркасную стену и неплохо сэкономил:super:
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    а фотки-то будут?
  15. новый06
    новый06
    новый06
    Не понял:faq::). Фотки чего? Средней стены нет. Стройка заморожена до весны. Почитайте 21 пост конец. Я имел в виду: вместо капиталки ставим стойки до конька, подпираем конёк, опираем крышу и дальше по стойкам делаем что захотим. Обшиваем гипсокартоном. Обшиваем досками, по ним гипсокартон по профилям для выравнивания стены. И т. п. и т. д. Закладываем ваты для звукоизоляции.
    Я думаю, будет легше поднять вату, доски и т. п., чем блоки по 45 кг. Просто строители, как заслышут про второй этаж, канючат: высоко, тяжело,неудобно. И просят денег:ogo:. Я понимаю, что труд должен оплачиваться, но есть разумные пределы.
    Надо ВНИМАТЕЛЬНО просчитать, что дешевле и выгодней. На себе экономить не стоит.
