Какую стропильную систему выбрать
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Inglor, 03.10.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 каркасная стена и стойки до конька- это 2 разные вещи.
    2 не зная вашего проекта сложно сказать
    3 отделка каркасной стены и газоблока- 2 разные вещи.
  2. новый06
    новый06
    новый06
    А по отделке в чём проблема. Газобетон заштукатурил, каркас обшил ГВЛ.
  3. Ray365
    Ray365
    Ray365
    Чорный снег
    Доброго дня всем.
    Подскажите, пжалста- ситуация как и у ТС, но с той лишь разницей, что расстояние между фронтонами 5.8м. затем выходят консоли по 1м. и получается пролет коньковой балки почти 8м., промежуточны опор нет. балку можно сделать из 2-х брусин 100х150 таким образом - 6м опереть на фронтоны а 8м. сделать составную и скрепить шпильками с 6м?
    Стропила 50х150. Регион Кемерово.
  4. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Для начала: пролет конькового прогона (балки) у Вас 5,8м; общая длина (L) прогона =почти 8м;
    консоли по 1м. Консольные свесы компенсируют частично нагрузку на прогон...
    (есть формулы -поддается расчетам)
    То что опор нет -это плохо. Можно, конечно сделать балку, но сначала надо бы ее рассчитать т. к.
    нагрузочка снеговая у Вас не маленькая =240кг/м/кв.
    Ну и маловато данных, что бы что то прикидывать...
    Габариты дома, угол крыши, мансарда или холодный чердак, какое покрытие и т. д.
  5. Ray365
    Ray365
    Ray365
    Чорный снег
    Сруб 5,8*5,8, несущая перегородка на первом этаже делит его на двк половины 2,3 и 3,2. балки перпендикулярно из бруса 100*150. далее второй полуэтаж высотой стенок 900 и высотой до конька 2,9м. Конек думал сделать из 2-хбрусьев 6 и 8м., Мансарда жилая, утепляться кровля будет по азбуке... ну т. е. пирог гидро, утепл.-пароизол...
    за рисунок не пинайте - на скорую руку:)
    Нашел екселевский файл с расчетом стропил и конькового прогона здесь на форуме, но что-то не разобрался как прально считать стропила и прогоны:((
  6. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Я так понимаю, что стоечку под коньковый прогон на мансарде, форсу нет поставить?
    И еще, фронтоны из чего сделаны.(срубовые или какие)?
  7. Ray365
    Ray365
    Ray365
    Чорный снег
    Только если опереть её на балку в полуметре от несущей стены... ?!?!фронтоны с бруса планирую, как и сруб, окошки не под коньком.
  8. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    ЧЁТА я не пойму, а что мешает поставить стойку на нес. стену то ?
    На балку НЕ желательно, так как сечение балки этой нужно будет не слабое тоже...
    Если планировка (че то, все догадываться надо(?) мешает, то думаю надо подумать над этим,
    или удобнее планировка или гемор с крышей. Из двух зол выбирают, то что не кусается:aga:...
    Если будут фронтоны срубовые, то вниз на стропила нужны скользячки, а под стойки - винтовые
    опоры регулируемые т. к. фронтонные стены при усушке садятся больше, чем боковые...
  9. Ray365
    Ray365
    Ray365
    Чорный снег
    Несущая стена перпендикулярно коньку и смещена...
    Евгений, звиняйте:hello:походу я замотался и туплю, точно - прогон подпираем стойкой, соотв-но пролет 2,3м. и 3,2м. Планировка - разделение на 2 комнаты каркасной перегородкой (это будет баня-домик на первое время). Тогда можно обойтись одним 8м. прогоном или же 6+8?
    Это я уже в курсе:) Если пойти дальше - то мне подходит висячая стропильная система с приподнятой затяжкой (как Вы советовали на 1-й стр.) или шарнирно соединенные вверху стропила?
  10. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Стропила более оптимально 50х200мм с шагом 600мм (по осям стропил).Во первых у Вас снеговая нагрузка
    не слабая, во вторых толщина утеплителя надо не меньше 200мм,ну и размеры стандартного утеплителя.
    2,9м это от пола мансарды или от верха стенок (900мм)? Угол наклона крыши какой и чем будете крыть?
    Думаю лучше: 6+8 но предварительно подобрать сечения или сечение, если ложить одну 8м.
    Вот здесь крепление стропил.
    Думаю Вам надо поставить стойку на несущую перегородку примерно150х150мм (впоследствии
    спрятав её в перегородку) и лучше если установить ещё подкосы (прим.50х150мм) от стойки к
    коньковому прогону градусов примерно под 45 из района затяжки (ригеля).За счет их пролеты
    будут уменьшаться.
    @Ray365, Вы вот здесь поглядАЙте, там много, что полезного для расчетов и строительства крыш
    есть:
    https://ostroykevse.ru/
  11. Ray365
    Ray365
    Ray365
    Чорный снег
    2,9 от пола. угол получается 35* крыть металлочерепицей.
    понял:)
  12. Ray365
    Ray365
    Ray365
    Чорный снег
    Ув! Евгений, в кулькуляторе посчитал стропила: 50х150 действительно не подойдут - напряжение изгиба 132 против 130кг\см2, и надо 50х200. Но! если уложить слеги на расст-ях 2-2,5м от стены, то 50х150 подходят, как я понимаю они начинают работать по аналогии с балкой Гербера, как и коньковый прогон с выпущенными консолями и опёртый на стойку. :)
  13. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Как я понимаю слеги -это подстропильные прогоны, расположенные в пролете между коньком и
    мауэрлатом? И почему определено расстояние от стены 2-2,5м ,если этот пролет у Вас 2,9м?
    Вы нашли его оптимальное место положение, оно тоже находится путем расчета. Есть интервал
    его положения, где он работать будет, а есть где он, как дохлому припарки. Ну нормально было
    бы его устанавливать в районе узла затяжка-стропило (ригеля потолочного).Над ним, а лучше
    под ним...
    @Ray365,и почему Вы зациклились на досках 50х150мм ,а не 50х200 мм? Ведь на слеги (прогоны),
    тоже материал нужен и думаю Вы одной доской не обойдетесь...Да и под них тоже винтовые
    компенсаторы нужны будут. Ну и толщина утеплителя нужна, как я уже писал не менее 200мм.
    Или у Вас там зимы теплые...?
  14. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Можно выбирать из двух вариантов: либо стропила с затяжкой и в качестве конькового прогона используем доску, либо ставим несущий конек (а лучше несущая стена), и делаем наслонный тип стропил без затяжек. Расчет нагрузок при таких размерах дома - свободным временем распологаете, можно сделать.
  15. Ray365
    Ray365
    Ray365
    Чорный снег
    Да купил уже куб по дешовке, вот сижу считаю сколь брусков 50*50 надо на обрешетку, распустить эти, да докупить 50*200:)
