1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. Самарец
    Самарец
    Самарец
    Самара
    Легко :)]:hello:
  2. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    У Вас фундамент! У меня вообще ни чего нет:)] только площадка:aga:
  3. Самарец
    Самарец
    Самарец
    Самара
    6 забетонированных канализационных труб обшитых цокольными панелями:) сверху брусья и настил из досок.
  4. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    бус в 2 или три ряда?
    Трубы пластиковые что ли диаметром 110?
  5. Dimbay
    Dimbay
    Dimbay
    Я писал о том, что ставит банный город...
  6. Самарец
    Самарец
    Самарец
    Самара
  7. boryan4621
    boryan4621
    boryan4621
    Коллеги здравствуйте, прошу помочь с одним вопросом, надеюсь не очень сложный. В инструкциях к разным печам написано, что, если парная слабо теплоизолирована, то объём нужно умножать на 1.5 примерно, для эксплуатации зимой-ещё на 1.5. По-крайней мере так в инструкции к печам Костёр Парус, к Харвии. В банях-бочках почти везде толщина стены 42 мм. Я так понимаю, что если её объём 7-9 м3, то надо принимать его умноженным на 1.5,т.е. от 10 до 13 м3 примерно, а по зиме-так вообще от 15 до 20 м3. Вроде всё верно, тогда получается, что вполне для такой парной подойдёт Гейзер 2014 (от 8 до 18м3 рассчётный объём), Костёр Парус 24 (от 12 до 24 м3)? Вопрос просто в том, что обращаюсь к производителям бочек-кто-то пишет, что эти печи могут быть избыточно мощными, кто-то пишет, что вполне подойдёт. Где истина?
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Говорят, что истина в вине. А на практике это все расчёты под сауну, там температуры высокие и теплопотери существенно выше, плюс система вентиляции на потолке выбрасывает массу тепла. Тут у многих Бирюсаи Малютка Ферингер, пока ни кто не жаловался, что тепла и пара не хватает. Сейчас появился Гейзер мини, он поудобней Бирюсы на предмет поддач пара, теперь пожалй его можно рекомендовать.
  9. boryan4621
    boryan4621
    boryan4621
    In vino veritas, in aqua sanitas! О!) Спасибо
  10. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    А кто пробовал практику "Живица"? Для своей бани!
  11. V801V
    V801V
    V801V
    Тоннель в месте стыковки у меня ни чем не проложен и не замазан, а так же и не скручен. Даже подрезав тоннель он заходит достаточно глубоко в печь. На данный момент не вижу смысла что то из перечисленного делать. 20161127_110640[1].jpg 20161127_110628[1].jpg 20161127_110654[1].jpg А вот я хочу спросить: Как Вы сделали проход через стену? Как и чем проложили тоннель? Размеры проема? Почему у Вас проблески огня видно? Ведь место стыковки должно быть как раз в проходе через стену. А если в проходе то почему не заизолировано от пожара? Пожалуйста подробно и желательно с фото. Рассматриваю вариант перестановки печи с внутренней на наружную топку.
    Да как обещал. 20161128_213614[1].jpg Прошу прощения, про полную загрузку топки было сказано производителем на словах.
    Ферингер малютка паровая меня вполне устраивает. И размерами и функционалом. Когда встал вопрос о приобретении бочки, родные довольно прохладно отнеслись к моему желанию. Поэтому решил-будет достаточно для меня одного общей длины 3.5м. Парилки 2м.и раздевалки 1.5м. без моечного отсека, но только не круглой а овальной бочки. При установки печи, если честно, не знал как поставить наружу или во внутрь. Как я уже писал-проем сделать проще чем заделать, поэтому пока топка внутри. Пробую на удобство.
    Когда запустил баню, мои милые родные прохладу сменили на горячее желание пользоваться оной. И посыпались желания. А внучка маленькая и ей тоже нужна баня! Пришлось для нее один полог опустить (что кстати очень понравилось моим пожилым дамам) Ну и решить вопрос с размещением емкости для холодной воды (летом без проблем подведу центральную трубу, а вот зимой да еще и без моечного отсека) По бегал, по искал, и нашел подходящую емкость и встроил ее. Правы были знатоки что для таких параметров бочки малютка паровая достойная печь, за что им огромное спасибо! 20161127_162856[1].jpg 20161127_162829[1].jpg 20161127_163939[1].jpg Так вот по вопросу: почему хочу топку снаруже.
    1. Меньше или вообще отсутствие мусора.
    2. Больше места.(это актуально почти для всех бочек так как парилки у всех 2 или 2.2м. Когда поднимаешься с лежачего положения на верхней полке-сперва поджимаешь под себя ноги и только потом опускаешься с полога а тут как раз тоннель топки. Приходится двигаться в сторону от печи. Не критично, но все же.
    3. У ферингера вентиляционная заслонка находиться в низу и за печью (если топка в парилке) Добраться до нее сложно, учитывая что печь горячая. Хотя есть выход-сделать кулису.
    Главный аргумент против установки топки снаруже для меня-пункт гарантийного обязательства: если заказчик в течении гарантийного срока изменяет конструкцию или технико-эксплуатационные параметры бани гарантийные обязательства утрачивают силу. Так что буду пользоваться пока так, а дальше посмотрим. В целом доволен и балдею от того что она-баня мне дает!
  12. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Пропитку)
  13. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    Деревня в Подмосковье
    Используем для прохода стен проходной узел, выполненный из нержавейки.
  14. V801V
    V801V
    V801V
    И это все? Извините где фото? Как это выглядит? Как с пожаробезопасностью? На что особо обращать внимание?
  15. Dimbay
    Dimbay
    Dimbay
    Доброго дня, спасибо за ответ, на фото (оно Ваше) я выделил красным откуда на стене проблески от огня.
    Возможно Вы их не видите, потому что топка изнутри и отблески падают не на стену как у меня а на топку. Будете топить посмотрите со стороны печи на топку.
    Проход через стену: дерево выпилили с зазором сантиметров 7 по контуру тоннеля, минерит пилили заподлицо с тоннелем (2 листа, один снаружи бани другой внутри), в промежуток между деревом и тоннелем наталкали базальтовый картон. Сорри, что без фото, баня на даче, а я на работе...
    Попасть соединением тоннеля в проход через стену, я думаю самое бОльшее зло, может профи меня поправят, если не прав...Но я так думаю по аналогии, если попасть соединением дымохода в проходной узел (тоже большой ахтунг)
    У меня тоннель не отпиленный да и пилить мне его не зачем, всё и так встало хорошо
