1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    Не по теме, но может кому пригодится.
    Вы так обижаете тех кто эту "хрень" сделали. Делая без мозгов все можно обгадить. У меня встали на глубине 5метров (все зависит от конкретного случая), выбирал чтобы не корячиться и не портить участок - пол дня и готово. А халтурщики вкрутят 2-2,5метра, вроде дешевле, только недостатки всплывут весной или чуть позже, а потом хаят сваи - мол хрень это.
  2. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Понимаете, я просто знаю о чем говорю так как занимаюсь заборами от бетонных до кованных и установка своя была, но отказался по многим причинам в то числе и финансовым когда объясняешь клиенту а он упертый потому что где то кто то сказал! Теперь делаю просто хочет на винтовых сваях приглашаю бригаду они с клиентом заключаю договор и отвечают за конструкцию, 1/10 соглашается больше по не знанию и малому опыту! Остальные не хотят отвечать за забор, обычно после такого большинство клиентов соглашаться на бутование!
  3. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Сваи, ленты... нафига? Деньги лишние? Там веса максимум 2 тонны, отсыпка из щебня и блоки - будет более чем достаточно. А сваи - только если якорить на них намертво, что бы не укатили или манипулятором через забор не забрали...
  4. vano x
    vano x
    vano x
    Минск
    как в ней вообще, мыться удобно? И как вся эта процедура происходит при большом кол-ве пАрящихся? (про пар и печи в теме 90%, а про мойку - 1%)
  5. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Как и планировал ранее, заехал посмотреть выставочный экземпляр бочки. Типичный выставочный экземпляр суховоздушки базовой комплектации.
    Пообщался с ребятами (оказалось с Наб. Челнов) - грамотные, свое дело знают, не первый год в этой теме работают. Полностью сошлись мнениями по всем вопросам.
    Далее коротко с их слов:
    1. Доска камерной сушки, но при этом не исключен набор влаги во время транспортировки и хранения. Согласны с усушкой до 2 см на всю окружность. Только этим обосновывают сборку на саморезах как временную меру.
    2. Отказ от "блистючих" лент в пользу тросов. Вполне оправданно.
    3. Утверждают, что вручную фрезами режут "лунный паз"... вот тут ХЗ, чет я сумневаюсь, хотя при определенной сноровке и наличии специально оборудованного рабочего места почему бы и нет...
    4. По комплектации и печам - типичный конструктор, любой каприз за Ваши деньги...
    5. По деньгам. Мой вариант (5 метров) - около 170 т. р.
    Что имеем в итоге - мне понравилось.
    Пригласил на форум в нашу тему. Ждемс...
  6. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Ну как бы про мойку смысл говорить? Ну вот Вы мылись в душевой кабине или стоя в ванной за шторкой? Тоже самое только шире в двое! У меня моются кто когда созрел в основном по одному, или с ребенком! С маленьким ванночку ставлю на полог жена моет, потом сама! С большого ребенка прям на полог ногами ставят и моют или так же рядом поставил и мой! Но у меня мойка отдельно от парилки!
  7. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    В смысле комплект как у Вас или с установкой?
  8. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Сугубо мое мнение. При капстрое сделал бы баню трезсекционной - парилка, мойка, комната отдыха.
    В данном случае вполне устраивает два отсека, причем сливы есть и в КО. За счет малой тепловой инерции нет никаких проблем проветрить парилку для комфортного мытья, а потом опять нагнать кондиций. Места хватает.
  9. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Полный комплект с установкой.
  10. vano x
    vano x
    vano x
    Минск
    а я про стандартный вариант - без моечного. Чтоб обдаться/освежиться каждый раз дверь открывать и выхолаживать?
  11. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Не надо ничего выхолаживать - просто проветриванием снижаете влажность. При 50-55 гр. без поддачи пара очень комфортно для мытья. И еще - она дышит, в ней много кислорода.
  12. vano x
    vano x
    vano x
    Минск
    Кстати, совсем мало информации про овало-бочки. Есть у кого, как в сравнении с обычной?
  13. vano x
    vano x
    vano x
    Минск
    Т. е. если есть желание после веника на себя ведро воды холодной вылить- это надо к двери поближе прижиматься?)
  14. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Не замечал что бы баня выхолаживалась в режиме РБ! Просто падает влажность когда проветриваешь и все, влажность упала этого достаточно что бы мыться, все равно перед каждым заходом делаешь залповое проветривание обогащение кислородом и вынос пара!
  15. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Зачем)? Конструктив. Посмотрите мои отчеты. Два полока, три яруса, увеличенная длина парной (2,5 метра). Попарился - облился водой (хоть сидя или лежа на полоке, хоть стоя у двери) - вышел в КО, или дальше при желании на улицу. Я когда женушку или сыновей парю всегда обливаю их прямо на полоке холодной водой для контраста. Я при стройке бани плясал от печи. Не прогадал...
