1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Куда врезать-то? Проблема в том, что в круглой и тесной бочке слив должен быть на осевой линии. Либо под пайолом, либо под печкой. И до той пробки не добраться.
    В обычной бане слив можно сделать в углу, на виду.
    Как вариант, я сейчас придумываю какую-то пробку с приводной тягой. Пока прогреваем и паримся - держим пробку закрытой, и воздух в парилку при этом приходит только с подогревом от печки: https://www.forumhouse.ru/posts/18086754/
    Заканчиваем, ополаскиваемся - тянем верёвочку.
  2. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Наклон бани сделайте так, что бы слив был ко входу и сухо и листья убрать спокойно можно! WP_20170301_18_47_02_Pro.jpg
  3. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Сделай мячик в сливе. Вот так примерно. Безымянный.png Нет воды - он закрывает трубу вывода воды, наливается вода - он всплывает, открывая выход воде.
  4. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Правильно или так, "сухой слив" или "сухой сифон" называется как то так!
  5. V801V
    V801V
    V801V
    Мой вариант: 20170311_180557[1].jpg 20170311_180611[1].jpg 20170311_180623[1].jpg 20170311_171445[1].jpg Пользовался при -37.Проблем не было. Когда топится, пробкой слив закрыт. Когда паримся, моемся пробка снята. Обратно закрываю после просушки бани. Во время парения специально садился на трап над сливом- ни какого дискомфорта. Ни холодно и не дует. :victory:
  6. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
  7. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Слово "садиться" предполагает только оНо место! Это как бы великий русский язык! Не возможно сесть на спину, живот, можно сесть на шею, но это из другой оперы_):aga::hello:
  8. Tvixx
    Tvixx
    Tvixx
    Добрый вечер. Зачем колхоз с веревками, мячами и тд. В инете забейте: выпуск для раковины без перелива - и вот решение. Цена от 400-2000р. Нажал сверху закрылся, нажал еще раз закрылся, снизу прикрутишь на резьбу что хошь - резьба стандарт 40мм. Лично я делал по центральной оси бани ближе к двери - уклон был задан при установке. Слив данный врезал под щелью в пологе немного ее расширив под руку. Надо помыться сунул руку и нажал - он открылся. Врезка очень простая- коронкой 42 мм пробил сквозное отверстие в полу, затем болгаркой с лепестковой наждачной сделал конусный слив углубление и установил выпуск. Возможно кто-то возьмет совет на заметку.
  9. Tvixx
    Tvixx
    Tvixx
    Вот выпуск без перелива
  10. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Присмотритесь к моей фотографии выше☝
  11. Tvixx
    Tvixx
    Tvixx
    Если надо кому могу эскиз установки набросать
  12. Tvixx
    Tvixx
    Tvixx
    Присмотрелся - обычный слив с пробкой и необходимостью поднимать секцию полога. Установлен в плоскость доски без конусного углубления.
  13. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Где вы там пробку видите? Там в точности такой же клапан как вы и скинули на фотах! Ни чего поднимать не надо!
  14. Tvixx
    Tvixx
    Tvixx
    Присмотрелся - обычный слив с пробкой и необходимость поднимать секцию полога. Да слив вмонтирован в плоскость доски без конусного углубления для хорошего слива
  15. Tvixx
    Tvixx
    Tvixx
    Извини. Я на эту глянул, и тут меня понесло
