1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. Tvixx
    Tvixx
    Tvixx
    Вопрос - у тебя квадробочка?
  2. Tvixx
    Tvixx
    Tvixx
    Да подскажите секреты! Малютка паровая от ферингера - в парной за 2.5 не смог поднять температуру более 54 градусов. Градусник возле двери весит - это норма?
  3. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Да!
  4. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Нет я поднимал до 85 при -7-10 но у меня классика! Парная 2х2 с сантимами! Я поднимаю с продувкой каменки до 40-50 потом закрываю и грею камни, если надо выше продувку не закрываю! Если надо быстрее прогреть прогреваю паром!
  5. Tvixx
    Tvixx
    Tvixx
    Несколько вопросов: 1. Насколько октивно топите, закладка дров полная? 2. У вас баня утепленная? 3. Что значит классика? 4. Разницы от открытия продувки каменки не увидел. 5. Возможно я закладываю мало дров (4 палена - топка на 30-40% загружена. 6. Где у вас градусник весит? У меня в 2х метрах от печки - у двери. 7. Мож тепло забирает бак воды на 55 литров?
  6. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    1) полная закладка как на видео с низу крупные поленья, по краям и сверху поменьше, потом щепа до полного, розжиг сверху если получается и по бокам, после прогорания закладки когда много углей докладываю опять до полного, там смотрю по температуре если слабо то средних, если норм то крупняк, при этом процесс горения регулирую заслонками когда первая закладка хорошо схватилась активно горит большая часть прикрываю заслонки так, что бы горения проходило в топке, а не в трубе (смотрю по завихрениям огня) Если надо быстро нагнать температуру делаю закладку средними-мелким хвойными дровами, но тут нужно аккуратно следить, что бы печь не ушла в режим "бешеного истопника"!
    2) Нет не утепленная
    3) Классика чуть больше малютки вместимость камней до 100кг
    4) она есть на начальной стадии мало заметна
    5) Возможно! нужно создать максимум жара и сохранить горение в печи, а не в трубе или выход жара через трубу на улицу
    6) На торцовой стене между форточками, над основным пологом
    7) У меня тоже бак воды на трубе самоварного типа
    Сейчас на улице тепло то при прогреве до 30-40 прогоняю литра два воды постепенно через каменку что бы быстрее прогреть массив и закрыть продувку, а зимой при таком паре собирается конденсат в КО! А вообще рекомендую топить не спеша 4 часа минимум лучше больше, тогда печь выдает любые режимы какие надо без танцев с бубном!
  7. Tvixx
    Tvixx
    Tvixx
    Как я понял - чтоб горение было в топке а не трубе необходимо: при разговевшихся дровах закрыть поддув над стеклом, внизу оставить чуть при открытым и не до конча перекрыть шибер на трубе
  8. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    У меня нет шибера на трубе! Орентируйтесь по завихрением пламени! Я низ открываю только для нагрева воды в баке или для дожига либо если проживал поздно подкинул чтоб новая партия сразу схватилась быстро, через некоторое время закрываю! Можно нагнать температуру через нижнию заслонку, ну тогда вода в баке закипит раньше времени!
  9. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    Деревня в Подмосковье
    В ютубе есть ролик от Ферингер А. П., где в режиме реального времени он рассказывает как правильно пользоваться этими плечами.
  10. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    А толку? надо понимать сам конструктив печи! По этому многие не могут добиться нужной температуры за нужное время! АПФ топит печь дубовыми дровами, у него стоит полный на трубный конвектор, и парилку прогревает паром с пифа, если у него и можно париться через час, то камни в печи прогреваються до нормальной температуры все равно через 2,5 часа! причем у Артур Павловича баня постоянно в плюсе +20 и печь оптима, а не малютка как у многих! Ролик только поможет понять суть, а суть тут уже высказали, добиться плавного и максимального горения дров и газа в топки печи!
  11. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    Главное понять принцип протопки данных печей.
  12. Roms_Petruss
    Roms_Petruss
    Roms_Petruss
    Хотелось бы поделиться своим впечатлением и спросить совета у опытных. Заказывали баню у деревенских мастеров в Латвии.
    От бани в восторге. Сменили стандартные камни на жадеит. Париться одно удовольствие.
    Только через полгода пользования появились щели в полу 20170313_210133.jpg , достаточно сильно сифонило, подумали. купили на пол дощечки. 20170301_165016.jpg В целом помогает, но не сильно. Подскажите пожалуйста варианты что делать. Первое что приходит. покрыть 2 доской. Благодарствуем.
  13. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Инетересная форма:)].
    По моему есть два решения Вашей проблемы:
    1. Изнутри пробить щели (в зазор) тонкой рейкой и строгануть заподлицо с полом.
    2. Роняете баню на бок, разбираете пол, собираете заново, зазор компенсировать вставкой.
    Второй пол не желателен:no:, так как не будет просыхать и быстро оба сгниют:flag:.
  14. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Покройте всю фольгированным базальто картоном или фальгоизолом с проклейкой швов алюминиевым скотчем и обколотите липовой вогонкой!
  15. oderihino
    oderihino
    oderihino
    Переславль-сити
    А может быть замочить пол как кадушку, чтоб разбух? :)]
