1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Извините за глупый вопрос.
    А в каком состоянии у вас обручи на бочке? Обтянуты? Можно фото?
  2. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Там нет обручей! Я так понял баня сделана из шпунтованной доски!
  3. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    @oderihino Не вариан! Когда высохнет щели еще больше будут, а не высохнет сгниет!
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А на чём тогда всё держится? Доски гвоздями или саморезами прикреплены к переборкам?
    На первом общем фото видно что-то похожее на обручи.
  5. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Это похоже окантовка! Как вы многогранник обручем скрепите?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ну, если пофантазировать - то можно и у многогранника сделать выпуклые стенки. С тем радиусом, который позволяет шпунтованная доска, но который слишком велик для круглой бочки.
    Для реальных заключений давайте подождём ответа хозяина "соты".
  7. Roms_Petruss
    Roms_Petruss
    Roms_Petruss
    Во первых, благодарю всех за оперативное обсуждение. :hello:
    У нас баня бочка несовсем бочка*. Завтра сфотографирую и выложу более подробные фото.
    Понравилась идея с фальгоизолом и вагонкой, @Авотвам только как быть со сливом и вентиляцией? Не закрывать все щели? В бане отсутствует форточка. Щели дают свежий воздух.
    Интересная мысль с тонкой рейкой.
  8. Roms_Petruss
    Roms_Petruss
    Roms_Petruss
  9. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    слив.jpg Если делать фальгоизолом то только всю парилку полностью и проклеивать алюминиевым скотчем это надо что бы влага не попадала под утеплитель! Где печь и проходка трубы фольгированный базальный картон для ПБ! Можно просто сделать обрешетку покрыть толстой фольгой с проклейкой скотчем и на обрешетку липу или абаш вперемешку с липой!
  10. zahhar02
    zahhar02
    zahhar02
    Ребята, у кого какая дверь стоит в парное помещение? Собираюсь в мае приобрести баню бочку, поэтому озабочен дверью в парную. Дело в том, что у нас в городе стоит рекламная баня бочка, с возможностью тест драйва. Так вот за год производители бани поменяли уже две двери.(набухают, рассыхаются).Хотелось бы избежать этой проблемы. Может поставить стеклянную дверь? Будит ли она прилегать плотно к коробке или у производителя дверей всё предусмотрено?
    Буду благодарен ВАШИМ отзывам. Спасибо.
  11. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    Деревня в Подмосковье
    Рассмотрите вариант стеклянной двери, есть варианты слегка тонированные, для особо стеснительных.
  12. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Любую дверь будет вести если обручи перетянуть! Если ставить стеклянную то смотрите что бы уплотнитель был по всему периметру! Еще все зависит от режимов использования, в сауне не значительное изменения, а вот в РБ и хамам некачественные двери действительно ведет и рассыхаются не по детски!
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    На фото очень понравились канавки для стока воды из пазов между досками.
    У меня таких не было - и в прошедшую субботу уже сделал.
    Делал, кстати, чудо-инструментом, известным под именами "Мультитул", "Жужа", "Многофункциональный инструмент осцилляторного типа". https://www.forumhouse.ru/threads/221573/
    Режет дерево как пластилин.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вот что-то тут мне не нравится.
    Для начала, при таком клапане вода никогда не уйдёт до конца. Всегда будет оставаться лужица, недостаточная для подъёма мячика. Зимой эта лужица будет замерзать и весьма медленно оттаивать...
    Проблема в том, что в круглой бане-бочке слив находится под решёткой, под пайолом. И руками до него просто так не добраться. Нужно или делать лючок для руки в решётке - или таки выводить верёвочки вбок. Верёвочки, полагаю, будут удобнее и безопаснее, чем лишние дырки под пятками.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    О!
    Насколько я понимаю, открытая дырка в полу для притока воздуха будет заметно способствовать просушке пола. Это надо делать, и это делается только ручным открытием-закрытием шпигата.
    Только я бы держал дырку закрытой и при парении. Лишний приток холодного воздуха в сверхмаленькую парилку бочки совершенно не нужен; весь уличный воздух должен идти через основной подогреваемый приток к печке.
